Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Tohtoripuolukka - 21.03.2023, 00:32:21
Otsikko: Radio ei jää päälle.
Kirjoitti: Tohtoripuolukka - 21.03.2023, 00:32:21
Hei,
Eli XC70 vm -11.
Radio jää päälle kun sammuttaa moottorin, sammuu kun avaa oven. Ihan kiva ominaisuus mutta nyt olen huomannut että se ei enään jää päälle tai pysy päällä kun sammutan moottorin. Aikalailla aina sama aika menee eli noin 3-4 sec moottorin sammuttamisen jälkeen se radio sammuu myös... ???  ???
Akku on uusittu hetki sitten ja se resetointi toimenpide tehty(tällä pääsin eroon alhaisesta akuntila muistutuksesta joka hyppi kokoajan mittaristoon)  :)
Otsikko: Vs: Radio ei jää päälle.
Kirjoitti: Jukka79 - 11.04.2023, 09:40:37
Meillä on sama auto Keyless Entryllä, ja siinä radio käyttäytyy seuraavasti:
- Jos auto on käynnissä avain lukijassa sisällä:
-- sammutat auton, ja avain on lukijassa, radio pysyy päällä vaikka avaat kuskin oven mutta radio sammuu samantien kun otat avaimen lukijasta pois.
-- sammutat auton, vaikka kuskin ovi onkin kiinni niin radio sammuu kun otat avaimen lukijasta pois.
- Jos auto on käynnissä Keylessinä:
-- sammutat auton, radio pysyy päällä, mutta sammuu samantien kun avaat kuskin oven.
- Auto sammuksissa ei väliä onko avain taskussa, autossa sisällä, vai lukijassa:
-- radio käynnistyy kun painat radion Power -nappia ja pysyy päällä olisiko pari kymmentä minuuttia.
En ole laittanut merkille, vaikuttaako radion sammumiseen muidenkin ovien avaaminen kuin vain kuskin oven.
