Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: LuukasR - 24.03.2023, 23:13:25
Hieman taustaa...Eli manuaali 940 230fb ahdettu 98vm automaatti 940ft vakio turbolla, suuttimilla ja välijäähyllä. Vaihdettu samalla kyseisen ft boxit joissa TVS lastut 1bar ahdoille. Ft auton omistajan tilaamat lastut.
Penkissä selvisi, että jo 0.6 bar ahdoilla noin 14 afr täyskaasulla, eli laihalla on. Viimekesällä ajeltu reilu baarin ahdoilla ja vedossa pientä nykimistä oli huomattavissa. En tietenkään osannut aavistaan että olisi laihalla.
Mietin vain että onko fb ja ft boxien välillä sellaista eroa mikä voisi aiheuttaa tälläistä. Fb ymmärtääkseni vähän aikaisempi sytytys, joten mietin onko ft boxi tietämätön asiasta.
Auto manuaali ja boxit tomaatista...auto lähti hienosti käymään ja tuntuisi toimivan hyvin lukuun ottamatta, että käy laihalla.
IMMun lähtöjännite mitattu, siinä 2,35-2,4 V
Ja ainiin olen kyllä laittanut etuvastuksen noille matalaohmisille suuttimille.
Sytkäboksissa on ns aika iso ero. FB on myös usein 5xx purkilla, jolloin lastu sinällään ei toimisikaan ristiin. Mutta onko siis tässä nyt mikä sytkäboksi käytössä?
Laita kurillaan näytille lastu jos se kerta on mun tekemä, tuossa yhtälössä nyt on joku asia mikä ei täsmää.
Sytkä että bensa boxit ft:sta. Sytkässä imeisesti joku tytärkortti sydeemi. Enempiä tietoja en myyjältä saanut.
Paa YV, katotaan mitähän nuo sirut ny oikeesti on jos kiinnostaa selvitellä ja tehdä toimiva.
Nii ja bp säädin on ehjä ja paineet mitattu?
Ei ole mun tukissa paineen mittaus paikkaa...
Juu laitoin tulemaan.
