Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: blackmoor - 05.04.2023, 21:15:34
Otsikko: 850 -93 2.4 moniurahihnan kiristimen irroitus/korjaus
Kirjoitti: blackmoor - 05.04.2023, 21:15:34
Taitaa olla rullan laakeri entinen, kun sormella löysään hihnan kiristintä, tuo rääkyminen loppuu:
https://www.youtube.com/shorts/m5RILBZZnNc
Miten tuon kiristimen saa irti? motonetti myy 76 mm rullaa, se vissin käy? kannattaako vaihtaa pelkkä rulla?
Otsikko: Vs: 850 -93 2.4 moniurahihnan kiristimen irroitus/korjaus
Kirjoitti: laatikkovika - 06.04.2023, 10:05:08
Miten ihmeessä saat sormella löysättyä kiristimen?
Kyllä mulla noissa oli paljon tiukempi. Olisko jousi huonona?
Mutta joo, pulteillahan se alumiinihässäkkä siinä on missä rulla on kiinni.
Sen kiristimen saa löysättyä avaimella siitä keskineliökolosta ja siellä löytyy valusta reunalla reiät mihin voit tökätä vaikka naulan tai jonkin niin pysyy löysällä ja irroitus sujuu paremmin.
Jos pelkän rullan löydät ja saat vaihdettua niin mikä ettei, on varmaan halvempi kuin tuo koko roju.
Tuo ääni on kyllä vähän semmonen ettei vaan olis kiristimen jousi mennyt joka painaa rullaa hihnaan ja sihinä tulee siitä kun hihna hipoo kiristinrullaa eikä saa kunnon otetta.
Kirjoitti: blackmoor - 06.04.2023, 10:39:10
Kl varaosilla menee 3 viikkoa että saa rullan TAI kiristimen. Motonetissä on myytävänä kiristin, onkohan tuo varmasti sopiva:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/300570?ajoneuvo=656
Kirjoitti: Huikkoster - 06.04.2023, 11:32:58
https://m.motonet.fi/fi/tuote/300734?ajoneuvo=656
Minusta tämä on sopiva. Ei koko kiristintä tarvitse uusia.
Kirjoitti: blackmoor - 08.04.2023, 20:27:47
Rullan ja remmin vaihdolla loppui ujellus :)
Kirjoitti: J.partsi - 09.04.2023, 21:03:26
onkos kellään tietoo mikä laakeri tohon kiristin rullaan käy, kunhan vaan kyselen jos olis tavis joskus vaihtaa.
Kirjoitti: Huikkoster - 10.04.2023, 04:42:17
6203LH. Vaihdoin aikoinaan ja säästin muutaman euron.
Kirjoitti: J.partsi - 10.04.2023, 10:34:17
Kiitokset tiedosta
