Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V60, XC60 (2018->); S/V90, XC90 (2016->) => Aiheen aloitti: V70 D5-07 - 06.04.2023, 21:07:47
Miksi v60-d4-20 herjaa viikon ajamattomuuden jälkeen tuota auto siirretty ylläpitotilaan akun/virran minimoimiseksi?
Mulla on konehuoneen puolelta virran syöttö ylläpito laturilla noihin virallisiin nastoihin ja silti toi herja ilmestyy kapulaan.
Auto menee lepotilaan missä katkaisee mm päivityksen appin suuntaan.
Jeps, eli tosiaan auto menee lepotilaan puhtaasti ajan perusteella. Todellista akun varaustasoa ei valvota tässä tapauksessa.
Eli toi tila ei ole mitenkään nk.varallinen autolle.Eli tarkoitan nyt sitä,että mikäli lähdetään emännän autolla vaikka 2vk reissuun ja auto on ylläpito laturissa tuon ajan,niin toimiiko/lähteekö se käyntiin normaalisti(Akun varauksesta ei ainakaan pitäisi olla kiinni)?
Kiitos jo etukäteen tiedoista
Ei ole tosiaan mitenkään haitallinen tai vaarallinen autolle. :)
Ja jos auto kunnossa lähtee ilman ylläpitolataustakin käyntiin 2 vk seisonnan jälkeen. Tietenkään lataus ei ole pahasta...
Jos autolla ei ajeta, niin menee noin 5-6 päivää ja auto menee ylläpito tilaan. Ainakin itselläni on sekä nykyinen, että edellinenkin seisonut välillä sen reilu 3 viikkoakin ja ei mitään ongelmaa ole ollut käynnistymisen kanssa ja mitään ylläpito latausta ei ole ollut käytössä. Volvo on call yms vain menevät enemmän lepotilaan, ettei se syö akkua.
