Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: 013 - 26.12.2011, 21:24:36
Jeps, ei käynnisty, vain ajovalot sammuu startatessa niinkuin olisi muu vaihde päällä. n asennossa kylläkin lähtee käyntiin normaalisti.
mistä tuota vikaa olis järkevin hakea, kabiinista vaiko auton alta?
Vaihdekepin juuressa olevasta kytkin paketista (lienen PNP kytkin nimellä tms.) 99,9% varmuudella.
Tämän systeemin tarkoitus on estää moottorin käynnistäminen vaihdekepin muissa asennoissa kuin P/N.
Kepissä on tosiaan ne pari kohtaa mistä käynnistyy; P & N. Pitää muistaakseni ottaa maata (-) niin startti lyö kipinää. Löytyy kytkentäkaavioista miten on homma rakennettu. Aloittaisin siitä aluksi.
ok, vika oli ohimenevä. nyt taas käynnistyy normaalisti :idiot2:
Vika tulee 99,9% varmuudella takaisin, koska se ei voi korjaantua itsestään. Koska kyseessä oli kontakti häiriö.
Se, koska se mahdollisesti toistuu uudelleen, on täysin sattuman kauppaa. Siihen voi mennä 100 vaihdekepin siirtoa tai sitten tuhat, tai vain muutama kymmenen.
Joten fiksaa se kytkin, niin ongelma katoaa kokonaan ja pysyvästi.
Tai käynnistä auto aina N asennossa! ;D
Joojoo, sorisori. Korjaa se kytkin! ^-^ ^-^
Itellä on saman tyylistä ongelmaa tosin, että ei lähe käyntiin p:llä eikä N:llä. mistähän sais sen kytkentä kaavion ku en ite löyvvä mistään ja onko kytkin auton sisä vai ulko puolella?
kepin ympäristön muovit pois ja se pnp on siellä vaihde osoittimen alla.
pitää ottaa kuskinpuolen konsolin poski irti tai tehdä reiät jotta saa 2 ruuvia auki jokka pnp tä pitää kiinni siinä tellinkissä.
