Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Antton93 - 18.04.2023, 22:06:03
Mikähän kuvissa mahtaa vuotaa? Heräsi kiinnostus kun tallin lattialle jättänyt hieman öljyä.
Kyseessä siis -12 -vuoden V70 D3 -moottorilla. Vuotopaikat aikalailla samassa linjassa ylhäältä alas. Ylin osa on selkeästi hikoillut jo jonkun aikaa sitten, mutta alin osa selvästi vuotanut äskettäin ja pohjapanssarin kautta sitten jostakin vuotanut maahan. Ei toki ole varmaa onko kyseessä juuri nämä osat, ennen kuin pääsen nosturille irroittamaan pohjapanssarin, mutta jos täältä joku pätevä osaisi kertoa mistä kuvissa on kyse, niin helpompi edetä, ainakin korjaamolle kun tietää mitä vuotaa.
UPDATE:
Löytyi kuskin puolelta (akun alta) vielä yksi vuotokohta, selvästi märkä. Vedetty brake cleanerilla ennen kuvaamista, mutta merkkasin paikan punaisella merkillä.
UPDATE 2:
Käytetty Järvenpään Tervashongalla. Akun alta löytyneen vuodon syyksi paljastui alipainepumpun muovinen nippa. Vuotanut paljon, eli tästä nipasta vuotanut alunperinkin maahan asti.
(https://i.ibb.co/QjpPV9h/IMG-20230418-214813.jpg) (https://ibb.co/QjpPV9h)
(https://i.ibb.co/Q88YVMP/IMG-20230418-214827.jpg) (https://ibb.co/Q88YVMP)
(https://i.ibb.co/6tMfS7D/IMG-20230418-214842.jpg) (https://ibb.co/6tMfS7D)
(https://i.ibb.co/hgbX3Kq/IMG-20230419-130310.jpg) (https://ibb.co/hgbX3Kq)
(https://i.ibb.co/kDvyqNz/IMG-20230419-130329.jpg) (https://ibb.co/kDvyqNz)
Ensimmäisen kuvan kohta on yleinen vuotopaikka.
https://youtu.be/kLhsfrZ6vKE
Hyvä video, kiitos linkistä!
