Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V60, XC60 (2018->); S/V90, XC90 (2016->) => Aiheen aloitti: Blitzkid - 19.04.2023, 16:55:25
Eli V60 ilmoitti aluksi että pysäköintitutka vaatii huollon. Luetin koodin ja syyksi paljastui yksi peruutusantureista. Vaihdoin anturin ja ilmoitus poistui, eikä järjestelmä enää heitä pysäköintijärjestelmää pois päältä.
Ilmeni kuitenkin uusi ongelma. Kyseinen vaihdettu anturi hälyttää lähes jatkuvasti, vaikka auton takana ei ole estettä. Myös kohteen etäisyys vaihtelee, vaikkakin suurimmaksi osaksi näyttää -30cm etäisyyttä. Myös vaihdetun anturin viereiset sektorit antavat hälytyksen.
Olen kokeillut kahdella uudella eri valmistajan anturilla, molemmilla sama ongelma. Kokeilin myös vaihtaa päikseen uuden anturin ja ehjän toimivan anturin. Tällöin jatkuva hälytys siirtyi uuden anturin paikkaan, ja sen viereisiin sektoreihin. Näin sain suljettua pois johtovian, jota jossain vaiheessa epäilin.
Vaatisiko järjestelmä vielä kalibrointia tms. uuden anturin osalta? Vai missä mahtaa olla vika. Olen elänyt siinä uskossa että anturin vaihto riittää ja ongelma korjautuu. Jos kalibrointi on ratkaisu ongelmaan, niin olisiko kellään suositella obd lukijaa, jolla homma hoituisi.
