Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: tuppu-65 - 30.04.2023, 23:27:12
Otsikko: 240 mittariston mikään valo ei syty
Kirjoitti: tuppu-65 - 30.04.2023, 23:27:12
Vaihdoin mittaristoon ison kellon sijasta kierroslukumittariston + pikkukellon. Vaihdoin samalla merkki-, varoitus- ja taustavalot
Kun laitan virrat päälle, mikään valo ei syty.
Minä epäilen, että maadoitus ei toimi.
Johtojen yhdistämiselle vääriin paikkoihin ei ole mahdollisuutta, ainoastaan valkoinen pieni liitin, johon tulee kolme ohutta johtoa on rikki ja sitä ei ole kytkrtty mihinkään.
Mikä voisi olla vikana?
Pentti Suihko
Vaajakoski
Otsikko: Vs: 240 mittariston mikään valo ei syty
Kirjoitti: 240 - 30.04.2023, 23:46:04
Tuo valk liitin nopeusmittarin taakse kiinni, niin valot palautuvat.
Kirjoitti: tuppu-65 - 01.05.2023, 12:10:37
Hyvä, kun osasit sanoa suoraltaan vian.
Harmittaa, kun en osanut varoa liitintä irroittaessa, että liitos on herkkä hajomaan mittariston puolelta. Ilmeisesti ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin ostaa uusi mittaristo.
Irroitan tänään mittariston uudelleen ja tarkistan, voiko juuri sitä ruongon osaa vaihtaa vai onko se yhteinen kimpale koko rungon kanssa.
Onko se myös syynä siihen, ettei kierroslukumittarikaan toiminut?
Pentti Suihko
Vaajakoski
Kirjoitti: 240 - 01.05.2023, 12:41:14
Ei sinulla varmaan itse liitin ole hajonnut. Laitat sen vaan paikalleen. Siinä päällä oli valk kuori, joka irtoaa. Liitin pysyy paikallaan ilmankin.
Kirjoitti: 240 - 01.05.2023, 12:43:52
Siitä liittimestä yksi johto tuo virrat mittaristolle. Kaksi muuta  liittyy nopeustietoon perältä.
Kirjoitti: tuppu-65 - 02.05.2023, 13:35:50
Aloitin mittariston irroituksen laidasta, jossa on ne pyöreät monipiste liittimet ja sekä tuo valkoinen kolminapainen valkoinen liitin. Se valkoinen liitin oli pimennossa, kun irroitin sen mittaristosta.
Sitten kun kiinnitin johtoja takaisin, ihmettelin pitkän aikaa miten se liitin kytketään. Lopulta luovutin ja jätin sen irralleen.
Kun olit lähettänyt minulle ohjeita, tajusin heti, miten se täytyy olla kytkettynä mittaristoon.
Olen monesti huomannut, että tekemällä itse oppii kaikista parhaiten ja ilman neuvojasi olisin ollut pulassa, mistä vika johtuu.
Onneksi on tämä keskustelupalsta, niin voi aina pyytää neuvoja niitä tarvittaessa.
Pentti Suihko
Vaajakoski
Otsikko: Vs: VOI POISTAA: 240 mittariston mikään valo ei syty
Kirjoitti: laatikkovika - 02.05.2023, 14:13:59
Eihän näitä parane poistella, siinähän koko foorumin itu on että voi olla apua jollekin toisellekin. O0
Kirjoitti: anssi68 - 02.05.2023, 14:19:37
Juu, mitään ei poisteta vaan jätetään muille nähtäville niin ei aina tarvitse aloittaa uutta samasta aiheesta..
Kirjoitti: tuppu-65 - 02.05.2023, 23:49:25
Luulin, että aiheet poistetaan aina, jos on saanut vastauksen ja ongelma on ratkennut.
Hyvä tietää tästä eteenpäin, etten mene kirjoittamaan enää otsikkoon " SAA POISTAA".
t. Pentti
