Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: nmmake - 08.05.2023, 10:51:57
Otsikko: Korjausvinkki:Salpalukitus päällä ja etuovi ei aukea
Kirjoitti: nmmake - 08.05.2023, 10:51:57
V70 mk1 lukkolaitteet ikääntyessä alkavat häröillä monin eri tavoin. Itsellä oli vikaa keskuslukoissa ja sisävalokytkimessä, eli usein jäi valot palamaan.
Viime viikolla pulma kertaantui, kun lukkolaite kuljettajan ovesta jäi eri yrityksistä huolimatta salpalukkoon, eikä siis silloin aukea sisältä tai ulkoa. Ovipahvia ei saa irti, kun ovi on kiinni. Toisaalta siitä ei oven aukaisuksi hirveästi apuakaan olisi.
Kuinka onnistuin avaamaan oven:
- Takaovi n. 50% auki, sieltä välistä pääsee sörkkimään OVENKAHVAN kiinnitysruuvien suojalevyn pois. Alta paljastuu 2x T30-kannalla olevaa ruuvia. Tässä oli apuna hyvä magneettikärki ja joustopala tai niveljatko, toisen ruuvin edessä on sarana pahimmoilleen.
- Ovenkahva pois, vaati hieman nitkuttelua että kieli tuli lukkolaitteen takaa pois.
- Alaviistossa näkyy yhtenäinen, muovinen murtosuoja tms. lukkolaitteen suojamuovi. Yritin ensin sen ja ovirungon välistä sörkkiä lukkolaitetta, mutta se ei tuottanut haluttua lopputulosta. Lukkolaitteesta oli vaihto-osa, joten vanhan eliminointi oli mahdollista:
* Porasin 3x 10mm reikää muoviin vieretysten, josta pääsin ruuvitaltalla sörkkimään lukkomekanismia. Haasteellisen tästä teki se, että ovea tuli pyrkiä vetämään samanaikaisesti auki. Sopivalla sattumalla, kärsivällisyydellä ja sörkkimisellä sain oven auki.
Tämän jälkeen ovipahvi irti, vanha lukkolaite pois ja uusi tilalle.
Otsikko: Vs: Korjausvinkki:Salpalukitus päällä ja etuovi ei aukea
Kirjoitti: nmmake - 08.05.2023, 10:53:45
Pari kuvaa operaatiosta. Valitettavasti tuosta ovenkahvan irroituksesta ei tullut otettua kuvaa.
(https://i.ibb.co/sg1cBrM/IMG-7763.jpg) (https://ibb.co/sg1cBrM)
(https://i.ibb.co/qCLWHwY/IMG-7765.jpg) (https://ibb.co/qCLWHwY)
(https://i.ibb.co/YkJDyNj/IMG-7767.jpg) (https://ibb.co/YkJDyNj)
Kirjoitti: nmmake - 08.05.2023, 10:56:49
Mikäli takaovi jäisi salpalukkoon, en todellakaan tiedä - miten sen saisi auki. Ohje ei ole sovellettavissa siihen.
Vaatinee siis oven ulkokahvan väkivaltaisen irroittamisen tai hyvää tuuria, että salpalukitus aukeaisi jossain välissä vielä kerran.
Kirjoitti: Chili - 15.06.2023, 23:45:28
Takaoven salpalukko Mk2:ssa on helppo avata.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=139176.0;topicseen
