Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: coolower - 27.12.2011, 22:26:36
Takaluukku auki valo palaa mittaristossa aina silloin tällöin. Nyt se palanut taas useamman päivän ja ei mene pois vaikka luukkua koittaa sulkea useita kertoja.
Ovet menee kyllä lukkoon kaukosäätimestä mutta hälyt ei mene päälle (ledi ei ala vilkkumaan eikä vilkut välähdä kun pistää oven lukkoon).
Oliko siellä lukossa joku namiska mikä antaa indikaation onko luukku auki vai kiinni?
Eli lukon/ mikrokytkien puhdistus? Lukko irti...
Onko ovissa sama mekanismi mikä sytyttää sisävalot?
Voimalla itse saan sammumaan. Muusta en tiedä.
Kattele ne katkenneet johdot takaluukun vasemman puolen saranan kohdilta 8)
Eiköhän siellä ole joku mikrokytkin tai muu vastaava, helppo piipata yleismittarilla kunhan katsoo mitkä narut menee kytkimelle.
On mikrokytkin, niinkuin ovienkin lukoissa.
Otin verhoilun pois ja suihkin CRC:tä lukkosalvan nurkille ja sen jälkeen aseöljyä.
Rupesi toimimaan mutta en tiedä mitä tein...
Eli jos jollain vaikka kuvaa tuosta mikrokytkimen sijainnista niin otan mielelläni vastaan.
Jäi vähän ärsyttämään kun en tiedä missä vika kohta on.
Toinen takaovi ei sytytä sisävaloja joten tuonkin takia haluaisin tietää noitten mikrokytkimien sielunelämästä.
Siellä on sitä kytkintä ja vipstaakia jos jonkin moista, olis kiva tietää mikä on mikin.
Jos joku viitsii tehdä tarpeeksi hyvän selostuksen mikrokytkimien sijainnista niin siinähän olisi vaikka FAQ ainesta.
Ei mitään sen tarkempaa selostusta mutta ota se lukkosysteemi luukusta/ovesta irti niin se kytkin kyllä näkyy kun seuraat vaan johtoja.
Semmonen pieni musta mötikkä. :)
On voinut vain jumittaa se sulla lian takia ja voitelu pelasti tilanteen...
Muistaakseni sinisellä ei myydä sitä kytkintä erikseen vaan koko lukkosysteemi. :buck2:
Sen mikrokytkimen pystyy kyllä vaihtamaan sinne melko helposti, kun vaikka purkuosana sellaisen ehjän saa. Nimim. tehnyt sen takaluukkuun...
Teki mulla sellaista kun ei toiminut ja kakella avasit ovet, menit ja avasit takaluukun niin hetken päästä rapsahti ovet lukkoon kun aivo luuli että autoon ei mentykään sisälle...
