Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: AV64 - 28.12.2011, 17:19:41
Tuossa tullut painittua vähän aikaa,lämpömittarin kanssa kun ei toimi mutta vika selvisi,mittari on kunnossa. Ensin hain uuden anturin motonetistä ei alkanut pelittään sitten aattelin että mittari rikki.Mutta sitten vielä yksi kokeilu volvon tiskille hakemaan
anturi ja johan alkoi toimimaan. Eli motonetin anturit ei pelitä,kannattaa hakea volvolta anturi vaikka on aikas suolanen hinta
60€ että tässä pieni vinkki.
olisikohan mittariston merkillä tai vuosimallilla mitään tekemistä asian kanssa?
Mitä niinkuin tarkoitat? VDO ja -90
niin mietin vaan että onko yazakissa ja vdo.ssa sama anturi kaikissa vuosimalleissa?
ainakin 230f -92 toimii tarvikkeella ja sama anturi hoitaa rikastuksen. Myyjä kysyi onko f vai fb moottori? En ostanut mätänetistä ja ei ollut mitään puhetta mittariston merkistä. Tuskin tässäkään tapauksessa olisi merkitystä.
juu tuskimpa onkaan merkillä väliä, mitähän eroavaisuuksia sitten f ja fb on?
f =8 venaa fb=16venaa vai virhe manuaalissa? Ft=turbo
juu nuo moottori koodit on hyvinkin tuttuja :) mutta meinasin lämpömittarin ja anturin toiminnallisia eroja vai onkohan niitä ensinkään?
Virhe manuaalissa. fb on 8v, B234F on 16v.
Tuo fb on 136 hp 8v ja siten 700 sarjan kirein vapari kun puhutaan 8 venttiilisistä.
Mikä väri anturissa
sininen tai musta on vaihtoehdot.
Virhe kirjasessa. Lisäksi lämpömittarin anturi ei hoida rikastusta, ellet tarkoita tällä ryyppyvivun käyttöä lämpömittarin näyttämän mukaan.
en tarkoita ryyppyä. missä on f-koneen anturi lämpömittarille, olen löytänyt vain yhden anturin? onko kaksi anturia turbossa, mittarille ja rikastukselle?
Tuossa foorumilta napattu kuva, siinä näkyy yksinapainen mittarin anturi ja taaempana ruiskun lämpöanturi joka antaa toisesta navasta myös sytkälle tiedon.
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img46800.jpg
edit. F-ruiskuissa tuo mittarin anturi on myös 2-napainen mutta se ruiskun+ sytkän anturi löytyy kyllä sieltä taaempaa.
joo, anturi löytyi tunnistimen yläpuolelta. Takana oleva anturi on jännä vaihtaa, tein sen ilman imusarjan irrotusta.
19mm pitkä hylsy ja jatkovarsilla onnistuu melko kivuttomasti. Kun antaa moottorin jäähtyä kädenlämpöiseksi ja paisarinkorkki on kiinni, nestettä tulee ulos ehkä lusikallinen.
Onnistuu vaikka se prkl:n egr putkisto siinä olisikin tiellä...
Lenkillä melko turha mennä nysväämään.
Tuo tunnistimesi on sitten varmaan nakuanturi..?
Ei onnistu jos lämpöanturi on liitinpäällä eli pikaliitin,muoviosa on isompi kuin
avainväli.
avainväli.
Ei pitäisi olla isompi edes tarvikeosassa, 19mm P i T K Ä hylsy on sopinut liittimenä Bosch vakioliitin.
Ei pitäisi olla isompi edes tarvikeosassa, 19mm hylsy on sopinut liittimenä Bosch vakioliitin.
Volvolta hain orkkis anturin mutta ei siihen kyllä hylsy sovi miteenkään jos ei käytä väkivaltaa.
nyt on sekaisin ruiskun anturi ja mittariston anturi.
joo, nakuanturin vieressä ja aina vaihdan osat kylmään koneeseen, lämpösessä kierteet korkkaa. Vaihdon sen anturin aikoinaan kun alkoi nykimään. 8)
No se on mittarin anturi.
En ala asiantuntijoiden kanssa kiistelemään vaihtotekniikasta... :)
täällä mitään asiantuntijaa ole. :-[
Sen voi tulla mulle näyttämään miten kierretään lämpömittarinanturi hylsyllä auki.
B230F moottorista.
hyvin nämä keskustelut aina lipeää alkuperäisestä kysymyksestä ;D
Niinpä. :D Tuolla ylempänä puhuin lainauksen kera siitä taaimmaisesta eli ruiskun anturista. Siihen sopii se 19 mm hylsy.
En mittarin anturista.
Siihen varmaan sopiikin,otsikon mukaisesta anturista mun mielestä on ollut kysymys.
Niin pitäis olla mutta jos luet ketjun läpi niin huomaat että molemmista on puhuttu.
Ei kait pitäis.
Pahoitteluni ryhtymisestä otsikon ohi olevaan aiheeseen. Tarjonta vain oli tekstissä valmiina.
Jos tämä aiheuttaa huomattavaa ahdistusta niin...
Pahoitteluni henk. koht. AV64 :facepalm:
Ei kohta uskalla mihinkään vastata kun ei saletisti natsaa...
Jätän tän homman nyt vähäksi aikaa nuoremmille ja lähden lomailemaan. Jos sitten toimis tää vastausjutska paremmin.
Olkaa hyvät.
En vastaile vähään aikaan ns. tyhmiin kysymyksiin, joihin löytyy tieto hakutoiminnolla.
Ei kait pitäis.
Olkaa hyvät.
En oikein ymmärrä mitä tarkoitat tyhmillä kysymyksillä?Eikö tällä sivustolla ole tarkoitus saada kysyä ongelmista joista ei itse tiedä mitään. :nohnoh
Joo mutta haulla löytyy vastaus näihin normaaleihin ongelmiin. :nohnoh
Itse en katso olevani mikään yleiskone ja jos en halua vastata niin heti ollaan provosoimassa. Hyvää uutta vuotta.
Ei kait pitäis.
Olkaa hyvät.
En ole ko keskustelusta ottanut herneitä nenään,että asia ok ja eihän henkilöt saa riidellä vain asiat riitelee niinkauan kun on tieto 100%
