Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Juha84 - 30.05.2023, 20:08:32
Eli molempien sivupeilien lasit heiluu ja väpättää aikaslailla,kuskin puolen vielä enemmän,näyttäisi että se on kiinni vain yläosastaan. Mites tämmöstä kannattas lähteä korjailee ja miten? Auto 2009 Volvo v70
Mulla samaa ongelmaa kuskin peilin lasissa, peili on pohjastaan irti ja ajattelin sinne muutaman liimamassapisteen yrittää tuupata sinne ruiskun kanssa ja painaa kiinni. Käytetää töis würthin power tack liimamassaa joka on ainaki meidän käytössä todettu hyväks, tuota samaa ajattelin kokeilla.
En tiedä onko hyväksi, mut kuha peili pysyy kiinni niin on varmaa pääasia.
Edit; täsmentääkseni vielä, niin mulla on tuo varsinainen peili irti siitä muoviosasta.
https://youtu.be/qAUUiRhKWlA
Ei sais pelkkää linkkiä laittaa niin höpisen tähän joutavia.
Vanhempi malli.
https://youtu.be/cKNQFUa6ilE
Sittehä voi tehä mitä tykkää.
Minä olen laittanut pikku tipat liimakittiä peililasia vähän raottaen ja sitten puristaen sen alustaansa kiinni. On pysynyt ja peilien sulatuskin on toiminut.
Moro.
Itsellä heilui peili kuskinpuolelta kans v70 07:ssa, oli lasi irti muovipohjasta.
Sievästi irroitin lasin muovipohjasta, puhdistus ja Wurthin liima/tiiviste massaa väliin ja joku sellainen pakkauksen pehmusteena ollut solumuovin palanen päälle painamaan ja elmukelmulla yöksi pakettiin.
Ainakin toistavuotta pysynyt ja peilin lämmityskin toimii yhtä nopeaa kuin toisella puolella.
On muuten sitten aika ohut se lasi, en suosittele kauheeta väkivaltaa irroitukseen.
Laitoin omassa S60 repsikan puolen peilin kiinni ”väliaikaisesti” märkätiloihin tarkoitetulla vahvalla kaksipuolisella teipillä. Oli tarkoitus liimata myöhemmin, mutta tuo on nyt vuoden jo pysynyt paikallaan. Lämmityskin toimii.
Sivupeilien irtoaminen aika yleistä, kuukausi taapäin alkoi väpättämään onneksi pysähdyin ja irroitin peiliosan (ei kummoisesti enää kiinni, "sikafleksi" tippoja reunoille ja pysyy), vanhemmassa mk2 koppasessa irtosi moottoritiellä se oli sen peilin menoa.
Varaosaliikkeistä yms. saa koko uuden lämmitettävän sivupeililasin pohjineen liikkeeseen tilattuna parilla kympillä ja on erittäin helppo itse vaihtaa. Netti täynnä videoita. - 08 XC70 malliin maksoi 22e isompi peililasi. Kunnon pitävä liimapurkki ym teippipatentit maksanee lie saman verran. Itsekin liimailin aikani mutta aina irtosi, tuolla tapaa on parhaiten pysynyt molemmilla puolin kun uudet laittoi.
