Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Takavetoiset => Aiheen aloitti: Jabu - 09.06.2023, 13:30:00
Nyt iski hätä, ajelin kaupasta kotiin niin heitti välillä vapaalle ennenku hyppäs vaihde takasi päälle. Öljythän sieltä oli kadonnut, litran jo lisäsin atf 220 mitä kuuluukin laittaa näihin käsittääkseni, hyvä ku tikun pää juuri ja juuri kastui sit. Käydessä pitää ulinaa, meniköhän aski nyt romuksi?:(
Mut oleellisin kysymykseni ois nyt tähän hätään että että käykö tämä kuvan ravenolin uudempi atf tuohon vanhaan mehulinkoon vai meneekö sekasin liian uudesta atfstä?
Tai kehtaako tuota edes lisätä että pääsee omin avuin hakeen ison kannun dexron kakkosta?
(https://i.ibb.co/TrK57sC/IMG-20230609-125229.jpg) (https://ibb.co/TrK57sC)
Päivitys tilanteeseen, en uskaltanut kaataa tuota ni kävin hakee perus dexron kakkosta. Öljyn lauhduttimelle menevät putkethan sielä falskas ja samantie poikki ku koitti vähäkä aukasta tai kiristää. Tein sit tällääsen patentin kun oli pakko saada ajoon, onko tietoa riittääkö tämmönen kupari kierukka syylärin edessä vai minkälaisen osion tuo perus syylärissä oleva öljyn lauhdutin osuus kattaa edes?
Öljyä sai melkein pari litraa lisätä, toki tuo uus jäähdytys järjestelmäkin osan kattaa, askiki tuntuu nyt pelaavan ja ei taas äsken ainakaan ujeltanut.
Uteliaisuus jäi vielä kun tuota öljyä on ja ei mitään käyttöä niin uskaltaako noihin laittaa muuta kun ohjekirjan mukaista. On nii pluirua ettei voi teräketju öljynäkään käyttää. :D
(https://i.ibb.co/fnStX4W/IMG-20230609-191242.jpg) (https://ibb.co/fnStX4W)
(https://i.ibb.co/wWSwXM3/IMG-20230612-131401.jpg) (https://ibb.co/wWSwXM3)
Uskaltaisin täydellisen tietämättömyyden suomalla varmuudella väittää, ettei se laatikko näillä leveysasteilla lämpöön läkähdy, ainakaan josset lähde loppuviikoksi kiskomaan sitä messuhallin kokoista kiimaliiteriä tai työmaakonttia pitkin mäkimaastoa...
En myöskään usko, että nämä vatkaimet paljoa ymmärtää hienompien litkujen päälle, vaikka sinne sattuisi sekaan sellaista luiskahtamaankin.
Eikä ne lootaöljyt edelleenkään lauhdutinta tarvitse... ::)
Kyllä se automaattilaatikko tarvitsee öljynjäähdyttimen näilläkin leveysasteilla, mutta ei lauhdutinta ellei se öljy ole jo kuumentunut kaasuksi :2funny:
Öljynjäähdytin ei kummoisia maksa, hae vaikka automaattilaatikon lisäjäähdytin kenno jostakin vauhtikaupasta ja asenna sinne syylärin etupuolelle. Niitä löytyy useita kokoja ja mukana tulee klipsut joilla sen saa syylärin kennon läpi kiinni ellet halua tehdä kiinikkeitä.
Katso vaikka US-Parts jos et muuta löydä
https://www.usparts.fi/performance/voimansiirto/vaihteiston-jaahdyttimet
Lämpö tuhoaa automaattilaatikon nopeasti.
Joo meni lauhduttimet ja jäähdyttimet vinksin vonksin, kun joku joskus puhui öljynlauhduttimista. :2funny:
No kun näin itsekkin lueskelin että mielummin liian kylmä aski kuin kuuma, ku ekana kiire patenttina ajattelin et kai sillä nyt sata kilsaa tai pariki ajaa ku pistää vaan letkun noiden putkien väliin, onneks tuli näin askartelu mestarina nähtyä edes tuo kupari putken pätkä että edes vähän ajaessa viilentää. :idiot2:
En tiedä onko merkki liian kuumasta askista jos ei tahdo enään vaihtaa pienemmälle, esim 80km/h vauhdissa lyö kyllä neloselta kolmoselle mut ei enään kakkoselle vaikka lyö lapun lattiaan, eikä vaihtanut edes vaikka kepistä löi kakkosen. Tämä oli siis jo aikasemmin viime kesänä sillon +30 helteillä, nyt vielä jakso tuon tehdä mitä eilen oli lämpimämpi päivä taas. En tiedä onko mitään yhteyttä tuohon. ::)
Siellä varmaan ajaa asiansa ihan lämppärin kennokin, ku painettahan sielä ei kai ole, joskus käyttänyt tietokone projekteissa muistaakseni vanhan 100 audin/ekan A6 lämppärin kennoja nestejäähyssä, kun tais kympillä saada ulkomailta per kpl, nissensin nroki sille taitaa jostain löytyä jos joku tarvii, kuvan muistaakseni otin tuotenrosta. :o
Ja mitä loota ölppiin perehdyin jonkin verta, mutta en vielä niin automaatti askeihin muuten, niin niissä kai voi olla silti eri leikkaus- ja kitka kertoimia tjsp. Niin taitaa tuo mennä alustamassan pehmikkeeksi tuo dexron 5/4. En siis tiedä mutta en halua mitään riskiä ottaa kyllä tuosta nyt!:D Tai toki jos joku tarttee, sitä on meinaan toinen korkkaamaton 10L kannu. ;D
