Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: belem - 09.06.2023, 14:31:12
ABS silloin tällöin ilman säännöllisyyttä sytyttää vikavalot jotka häipyy seuraavassa startissa jne... nyt vielä pari kertaa ilman vikavaloja on kevyesti jarruttaessa heti siinä poljinta hipaistessa sekunnin verran rätissyt, tiheämpi rätinä kuin kovasti jarruttaessa, ja yhden kerran rätisi kesken ajon ihan sen sekunnin.
ABS muuten toimii mutta nuo ärsyttävät.
Mitä tapahtuu jos otan ABS sulakkeen (sulakkeet..?) pois kokonaan, pistän vaan katastukseen...??
Volvo on V70 bensaturbo vm99
Syttyy abs valo, ei kelpaa.
niin, tarkoitin vaan, että tuo ABS systeemi on turhake ja ei haittaa jos ei toimi, huono tietysti ettei vakkari toimi, mutta senhän saa sitten sulakkeella toimimaan, mutta jokapäiväisessä ajossa sitäkään ei tarvi. Ja katsastus tietysti pitää sen toimia.
No joo. En lukenut tarpeeks moneen kertaan :)
Otat siis sulakkeen pois ja laitat sen takaisin katsastuksen ajaksi.
Mikäs siinä, oma asias. Onhan siinä jarrut ilman absejakin. Tuskin onnettomuustapauksen mahdollisesti tapahduttua tarkistavat onko sulake paikallaan. Jos sen tekevät niin olet kusessa jos vielä oot hengissä.
Yleensä tuollaisella oireella etupyörän hammaskehä tai etupyöränanturi oireilee.
Jees. Eiköhän tuosta lukijalla vika löydy, ei liene edes hirveen paha korjata.
Minun typeryyttä oli tuo sulakejuttu, eihän siinä järkeä ollutkaan. Ärsyttää vaan tuo vika, se häipyy heti seuraavalla startilla, kunnes taas kohta tai ens viikolla ilmestyy. No nyt on aika Wetterin omamekaanikolle.
