Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Ande92 - 12.06.2023, 16:02:25
Sellainen vika ilmeni, että kun lyö pakin päälle, niin piipitys alkaa :idiot2:. Mitään vikakoodia ei tietenkään tule. Vaikuttaa sille, että anturi ottaisi häiriötä jostain. Kaikki tutkat kuitenkin pintapuolisesti ehjät.
Kaikki tutkat on uusittu muistaakseni vuonna 2022. Milläköhän tuota vikaa lähtivi paikantamaan? Onkohan jollain ollut vastaavaa ongelmaa?
Mielenkiinnosta, auttaakohan se näyttö paikantamaan mistä nurkasta sensori piipittää?
Parempi tapa varmaan testata niin, että otat yhden sensorin irti ja katsot saatko tästä vikakoodin? Tätä kun toistaa kaikkien kohdalla, niin luulisi syyllisen löytyvän. Jos kaikki sensorit on irti moduulista ja ei vieläkään vikakoodia, niin syyttäisin moduulia
Valitettavasti tuo oma järjestelmä on sen verran tyhmä, ettei näytöstä näe mistä suunnasta ottaa häiriötä.
Aiemmin kun antureita oli pimeänä, niin koko järjestelmä oli poissa käytöstä ja vikakoodi aina tuli. Tuo vika siis mielestäni viittaa siihen, että kaikki anturit toimii, mutta jokin antureista havaitsee jotain..?
Nyt kun tarkemmin katsoin, nii jossain antureissa oli maalissa pientä kuprua. Täytyy yrittää raapia maaleja pois ja katsoa auttaako. Seuraavaksi sitten täytyy hankkia yksi anturi ja yksitellen lähteä koittaa, milloin piippaus katoaa. ::)
Testeristä riippuen näkee anturien havaitseman etäisyyden.
Kiinan vidalla voisi tuon ilmeisesti paikantaa?
Kyllä vain.
Kelien viiletessä ongelmakin katosi :idiot2:. Näyttääkseen talviautoja nämä Volvot :D
Koitin nyt aluks raapia kaikki hapettumat pois ja samalla laitoin uuden maalin + lakan pintaan. Seuraillaan onko tuosta mitään apua.
