Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Joni940 - 14.06.2023, 20:07:16
Tosiaan vika alkaa lämpimillä keleillä helpommin kuin viileällä kelillä.
Ehkä noin 10km pystyy ongelmitta ajamaan helteillä ja sen jälkeen alkaa auto nykimään ajossa ja väläyttelemään moottorin vikavaloa ja b-pumpun rele naksuu ja jossain kohdassa rele alkaa nakuttamaan kokoajan ja kaasuun vastaus loppuu melkeimpä kokonaan ja tyhjäkäynti todella epätasainen.
Imm vaihdettu, ykk-anturi, b-pumpun rele kokeiltu uudella, ecun lämpötila-anturi uusi, lambda-anturi uusi.
Maadotukset katottu myös.
Ideat alkaa loppumaan:(
Minä tarkistaisin ecun maadoitukset suutinkiskon kiinnitys pulttien alta ja virtalukon pohjan.
Kaikki tarkistettu tuloksetta..
kyseinen vika alkoi yllättäen tyhjäkäynnillä ollessa 4kk seisonnan jälkee.
Tutkisin virtakynällä (tai parilla johdolla ja jollain polttimolla) että mikä siellä pätkii, virrat vai maadoitus. Yleismittari ei ole oikea työkalu vaikka sekin saattaa näyttää.
Löydätkö sähkökaaviota ja osaatko tulkita sitä?
Suutin rele myös?
Suutin rele tästä hajosi ja sen takia 4kk seisoikin:D
Turbo, muuten viritetty, tuotu jostain vai vakio?
B230ft, vakio suuttimet, bensaboxissa joku lastu, ja t3/t4 ahdin ja bensapumpunkin vaihoin mutta ei korjaantunut ongelma
Lueskelin foorumilta lisää -962 boxista ja eipä taida kovin hyvä boxi ollakkaan.
Autossa siis -962 boxi
Ahdot on siinä 0.8-0.9 bar paikkeilla jos se nyt vaikuttaa tuohon.
