Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: miolka - 29.12.2011, 21:26:08
Otsikko: v70 -08(uus korinen) takaluukun kolina
Kirjoitti: miolka - 29.12.2011, 21:26:08
ilmeisesti jokin tyyppivika. Sinisellä vaihtaavat jonkin osan mutta pystyykö tekemään mitään kotikonstein?
Otsikko: Vs: v70 -08(uus korinen) takaluukun kolina
Kirjoitti: jso8650 - 30.12.2011, 11:59:46
laita jotain jääkiekkomiesten teippiä lukon vastakappaleeseen. Mun vanhassa taksivollessa tehty niin ja ei kolis :)
Kirjoitti: v70torni - 30.12.2011, 17:27:13
Voiteleppa lukkolaite ja -tappi vaseliinillä niin loppuu kitinä ja kolina.
Kirjoitti: D5GT - 30.12.2011, 17:41:43
Erkaa lukon vastakappaleeseen, korjaus ala Bilia.. ;D
Onko noiden säätöjä matkan varrella muutettu, teippiä ei enää ole natina ja kolina on poissa.
Kirjoitti: juise - 30.12.2011, 23:42:47
Juu, Bilia osaa hoitaa tämän kolinanpoiston  :)
Itselläni lukee 30 tkm ja 90 tkm huoltoraporteissa "takaluukun lukko teipattu"...
Kirjoitti: D5GT - 31.12.2011, 10:30:04
Mulla se teippi on häipynyt, kolina ja natina poissa? itse en ole tehnyt asialle mitään.. Joskus putosin, kun näin sen teipin siinä vastakappaleessa. ;D
Kirjoitti: make84 - 31.12.2011, 18:07:57
onks kovakin kolina jos alkaa kolisemaan???
Kirjoitti: D5GT - 01.01.2012, 16:12:37
Pieni mutta ärsyttävä klonksahdus ja/tai narina. Ainakin mulla oli.
Kirjoitti: miolka - 01.01.2012, 16:29:39
voisko joku ottaa foton mihin pitää teippiä laittaa! kiitos hyvistä vastauksista! Bilia korjaus :D
Kirjoitti: D5GT - 01.01.2012, 16:40:06
Lukon vastakappaleeseen, siihen "lenkkiin" kontin alareunassa. Teippiä ei ole kuin kerros rullattuna siinä osassa mihin luukussa oleva lukko ottaa kiinni. -miten tuon nyt selkeämmin kuvailisi-
Kirjoitti: juise - 01.01.2012, 17:12:42
Mä en taas ole kyseistä Bilian teippihoitoa silmin huomannut, joten en tiedä onko mulla roiskittu teippiä johonkin verhoilujen/muovien alle, mutta teippiä kuulemma on laitettu, ja kolahtelu töyssyissä hävisi.
Nyt oli myös 90 tkm huollossa poistettu myös kiviä takavakaajan päältä, onkohan sekin ollut jokin pienen kolinan lähde.
Kirjoitti: mjniemi - 01.01.2012, 17:56:08
Jep, sama kiusallinen kolina. Lopulta matkasin 90km huoltoon, kun alkoi vituttamaan se kolina. Pojat huollossa rasvasivat lukon, ja asia kunnossa. Huomenna lukkoon tulee teippi.
Mutta mitä tehdä V70-08 tuulilasin ja kojetaulunkin naksahduksille pakkasella? >:(
Kirjoitti: D5GT - 01.01.2012, 18:30:21
Eipä noille ole muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa auto?
B-pilari napsuu myös lämmetessään.
Kirjoitti: tuomasmak - 01.01.2012, 20:08:58
4kk välein CRC:tä kaikkiin näkyvissä oleviin lukon osiin ja siihen vastarautaan ja kitinät ja narinat on poissa.
Kirjoitti: -Jaska- - 02.01.2012, 17:47:41
Keskusautohallissa ovat rasvanneet lukon osat pariin otteeseen ko. osiin tarkoitetulla rasvalla. On kuulemma ihan Volvon ohjeiden mukainen "korjaus", jolla pitäisi huoltoväli pärjätä.
Niin, ja lukon osia ei saisi rasvata millään muulla aineella. Niinpä sitten pyysin tätä ihmerasvaa ihan kotiin asti ja sainkin viimeisen huollon jälkeen Volvon sinisen rasvatuubin loput mukaani :)
Kirjoitti: van hanen - 02.01.2012, 19:08:54
Onko se vaseliinia?
Itsekkin pitäis tuo kitinä saada kuriin.Luulin että se tulee jostakin muualta  ::)
Kirjoitti: -Jaska- - 02.01.2012, 19:55:22
Onko se vaseliinia?
Kai se jotain vaseliinin tyyppistä rasvaa on. En ole tarkemmin tuubia tutkaillut. Katselen ylihuomenissa, kun taas kotiin pääseen.
Kirjoitti: -Jaska- - 04.01.2012, 11:08:58
No niin, tutkailin tuubia ja kai se jotain vaseliinia on. Tuubissa lukee "Grease Splined joint".
Kirjoitti: s73 - 04.01.2012, 20:44:50
minkä väristä se rasva on?
Kirjoitti: -Jaska- - 06.01.2012, 13:16:35
Rasva on melko vaaleata ja läpinäkymätöntä.
Kirjoitti: AWD_hybrid_drive - 16.01.2012, 18:57:34
Tämähän on samaa tavaraa, jota tungetaan voimansiirron liitoksiin, esim siihen kuuluisaan kulmavaihteen booriholkkiin.
Kyllä vaihtamalla paranee... muissa merkeissä ei ilmeisesti tarvitse rasvata lukkoja?
Kirjoitti: V70XC99 - 17.01.2012, 18:22:10
Ettei se "ihmerasva" olis vaan ns. puhdistettua vaseliinia...
Kirjoitti: D5GT - 17.01.2012, 20:27:19
Harvemmin kolinan ja natinan takia?
Kirjoitti: van hanen - 29.01.2012, 16:29:02
Minullakin kitisee takaata niin perkeleesti,mutta ei se ääni tunnu tulevan takaluukun lukosta.Mun mielestä kuskin penkin takana ois joku mik tekis tuota.
Kirjoitti: Bob-o-boB - 11.02.2012, 10:01:31
Lapset takapenkillä kitisee ainakin mulla silloin tällöin  :2funny:
Kirjoitti: D5GT - 11.02.2012, 10:28:16
Takapenkin selkänojaa itsekkin epäilin aluksi, niin luuli Biliakin -siis loppuvuonna -07.
Kirjoitti: Tmz84 - 06.03.2012, 15:03:23
Itselläni laitettiin paikallisessa huoltamossa luukussa olevan lukon reunoille sellaista huopapintaista teippiä, eli kun luukku painuu kiinni, jää se teippi sen lukon "kotelon" sekä auton rungon väliin, vähentäen kolinaa. Noh, kolina loppuikin tällä kikalla suurinpiirtein pariksi päiväksi, nyt kolina ja nitinä on jälleen takaisin. Onko tuo vastakappaleen teippaus toimivin ratkaisu? Tuntuu että ongelmana on nimenomaan se, että luukku ei menisi tarpeeksi tiukasti kiinni, ja tämä väljyys aiheuttaisi sitä kolinaa kuoppiin ajaessa.
Onkos muuten muilla tuota sähköistä takaluukkua? Jos on, niin meneekö teillä luukku "suoraan" kiinni, vai tekeekö se lopussa sellaisen hitaamman "varman" lukituksen, kuten monissa muissa automerkeissä näkee?
Kirjoitti: V70XC99 - 06.03.2012, 18:54:30
Voisko olla takapenkin selkänoja, joka pääsee liikkumaan vähän lukituksessa ?
kokeile heilutella selkänojaa, jos se pääsee liikkumaan, vois ääni tulla siitä.
Mulla oli ainaski näin ykköskoppasessa, meinas hermot mennä....
Kirjoitti: -Jaska- - 07.03.2012, 21:55:01
Kyllä se sähköinen luukku tekee lopussa sellaisen hitaamman "varman" lukituksen. Tai jotenkin niin se menee, että kun luukku on tullut alas asti, luukku ikäänkuin vedetään sähköisesti hitaasti kiinni ja kuuluu selkeästi sellainen sähkölukituksen ääni.
Kirjoitti: jesse_r - 10.03.2012, 18:19:25
Sähkölukku tekee lopussa juuri tuon varmennus kiristyksen ja menee tiukkaan kiinni, mutta kolina tulee sen "metallilenkin" ja lukon salvan välyksestä. Pari kierrosta esim. sähköteippiä siihen metalli rinkulaan niin luukun kolina loppuu. Salvan pinnat on jotain kovaa muovia ja ilmeisesti ainakin sähköluukussa kuluu nopeesti välykselliseksi.
Kirjoitti: -Jaska- - 11.03.2012, 11:43:33
Tutkailin asiaa uudemman kerran ja nyt näyttää, että luukku ei teekään tuota varmennus kiristystä enää, vaan kolahtaa suorilla kiinni. Auto on menossa ensi viikolla takuuhuoltoon, niin täytyy kysellä tuostakin siniseltä.
Kirjoitti: Tmz84 - 13.03.2012, 09:44:10
Minulla tuo ei aluksi tehnyt tuota varmennus kiristystä, mutta sen jälkeen kun lukon reunoihin laitettiin sinisellä ne huopateipit, tekee luukku yleensä tuon varmennuskiristyksen, riippuen siitä miten kovaa vauhtia menee kiinni. Täytyy vielä koittaa teipata sitä lenkkiä, jos kolina lakkaisi pysyvästi...
Mielellään laittaisin jotain huomaamatonta teippiä, eikös tuo sähköteippi ole aika värikästä? Ja varmaan mielellään joku aika kitkaton, liukas teikki olisi hyvää? Jääkiekkomailoissa käytettävä teippi kun on aika kitkaista niin ajattelin että haittaako se lukon toimintaa?
Kirjoitti: jesse_r - 13.03.2012, 23:38:34
Mielestäni musta sähköteippi on suht huomaamaton tuossa. Ja ei ainakaan aiheuta kitkaa salvalle kun on "liukas" pintaista. Itselläni ollut teipattuna toista kuukautta ja hyvin on kestänyt ja kolina on täysin poissa. Ennen oli todella hermoja raastavaa napinaa/kolinaa...  :)
