Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Jarssu - 07.07.2023, 12:56:58
Johtuu otsikon vikakoodi ilmamassamittarista vai voiko olla joku muu syy?auto savuttaa rankasti mustaa kiihdytyksessä ja alavääntö heikko.
Mikäs moottori sulla on volvossa? Imm varmaan kannattaa putsata ensiksi
1.6 drive olen koittanu putsata,mutta ei apuja
Imupuolen ilmavuotoa jossain.
(https://i.ibb.co/k53tpt2/IMG20230417144853.jpg) (https://ibb.co/k53tpt2)
Ai niin tollasen tekstin antaa lukijalla.
Huohottimen lämmitin sulannut / oikosessa ja sitä kautta myös ilmavuotoa?
Onkohan tässä mallissa huohottimen vastusta ollenkaan?
Maf anturi vialla jos ei putsaus auta tai ilmanputsari tosi tukossa. Siinä ne.
Tosin lukija kertoo lambdan viasta???
Onko kellää antaa mitään arvoja mitä maffi antaa tyhjäkännillä?
Nonii imm vaihdettu ei vaikutusta,mutta nyt toisella lukijalla antoi koodit p0001 ja p0002
Kannattaisko tuo nyt lukaista vaikka vidalla koodit niin ei tarvitse arpoa missä vika luuraa? Turussa jos ajelet niin saadaan vilkaistua. Yv:llä tavoittaa.
Joo tänään koitetaan lukea autocomilla koodit
Nonii koodit luettu.oli kuitenki vika ilmamassamittarissa mutta koodit oli vielä muistissa siitä tehottomuus.
Juu, ne viat on hyvä ottaa pois sieltä. Vaikka olis viallinen osa vaihdettu ehjään niin eihän se perkule skulaa kun korkkitaulussa on nastalla lappu että se on paska. :D
No eipä toiminu ku päivän nyt antaa koodin p1040
Ykkösen suutin tai johdotus viallinen.
On kai tankin korkki ehjä ja hyvin kiinni?
Joo näytti olevan 1 ja 2 suutin pohjiltansa märkänä.
Vieläki vikakoodi p1102 tulee vaikka nyt on vaihdettu imm,polttoainesuodatin, ilmansuodatin.Tuli vaan mieleen pitääkö uusi imm jotenki ohjelmoida autoon.
