Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V60, XC60 (2018->); S/V90, XC90 (2016->) => Aiheen aloitti: JJJ - 27.07.2023, 16:50:08
Otsikko: Sadetunnistin
Kirjoitti: JJJ - 27.07.2023, 16:50:08
Potilas V90 T8 MY18. Tuulilasinpyyhkijöiden sadetunnistin alkoi temppuilla pari viikkoa sitten. Välillä pyyhkijät ei lähtenyt ollenkaan päälle, välillä ne meni täysille vaikka sade hiipui. Vähän samantyyliset oireet kuin jos joku ötökkä liiskaantuu just tunnistimen kohdalle.
No yks päivä sitten huomasin että lasin sisäpuolelle, tohon about tunnistinsilmän kohalle oli valunut jotain hieman vettä jähmeämpää kirkasta nestettä. Ei oikeastaan näy kuvassa kuin tökättynä sormenjälkenä, tossa näkyy lähinnä taskulampun heijastus. Pesin tavaran pois, jostain valui hiljalleen lisää seuraavan parin päivän aikana.
(https://i.ibb.co/j30LFD5/20230727-162444.jpg) (https://ibb.co/j30LFD5)
Lasi on kulunut ja vaihtokunnossa, siitä ei tartte kommentoida. :D Mut onks muita ideoita, marmorille lompakko auki? En oo vielä purkanut tuota taustapeilin takana olevaa muovikoppaa että näkis mistä neste valuu.
Otsikko: Vs: Sadetunnistin
Kirjoitti: volvoandy - 27.07.2023, 17:12:28
Onko mahdollisesti lasikattoa eli sieltä tiivisteistä tai jos tiivisteiden eteen jäänyt jotain moskaa eikä pääse normaalikanavia pitkin valumaan, vaan tulee tuohon lasin päälle keskelle ja siitä suoraan tuohon "tutkasysteemiin"...?
Kirjoitti: JJJ - 27.07.2023, 17:19:53
Peltikatto, haineväantennin läpivienti tossa tietty on mut se on ihan katon takaosassa.
Plus toi ei ihan pelkkää vettä ole, tuntuu selvästi viskoosimmalta eikä ollut kuivunut itsekseen parissa päivässä.
Kirjoitti: Mäkimies - 28.07.2023, 12:19:23
Onko se anturi täytetty jollain nesteellä? Vaihtaisin samalla sen tuulilasin..   :D
Kirjoitti: Jaritur - 28.07.2023, 12:32:09
Lasin ja tunnistimen välissä on geelityyny ja kuvastakin päätellen, näyttää siltä, että se on syystä tai toisesta liuonnut ja valunut pitkin lasia.
Nyt sadetunnistimen ja lasin välissä näyttää olevan rako, jolloin se ei voi toimia.
Asiantunteva autolasiliike vaihtaa tuon geelin sinne noin vartissa, ei ole paha eikä kallis operaatio.
Kirjoitti: JJJ - 31.07.2023, 09:58:13
No toihan sen selittää, kiitos. Ja joo vaihdatan tosiaan koko lasin nyt samalla. :D
