Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Juha84 - 02.08.2023, 12:52:53
Eli yhtäkkiä kesken ajon tossa yks päivä kovalla sateella mittaristoon tuli ilmoitus että ajovalovika vaatii huollon ja sama ilmoitus on tullut siitä asti kun auton käynnistää. Ajoin auton seinää vasten ja katoin että minkälaiset alkuliikkeet valot tekevät kun auton käynnistää,ensi. Menee ihan normaalisti alas sitten takas melkein ylös mutta aivan lopussa ehkä viimeiset 5 senttiä valot nousevat verkkaisesti lopulliseen asentoonsa,tämä siis tapahtuu sekä vasemmassa että oikeassa umpiossa ja sitten se virheilmoitus mittaristossa syttyy. Tätä on siis joskus ollut aikaisemminkin ja siihen auttoi kun otin umpion johdot irti ja laitoin takas paikoilleen. Mikä voisi ton aiheuttaa? Autossa siis xenon ajovalot ja volvo v70 2009
Vidallahan tuo selviää mutta jos veikkailla pitää niin korkeuden säädin joko taka tai etuakselilla häröilee.
