Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Lastutus, ohjelmointi ja moottorinohjaus => Aiheen aloitti: ExVolvo - 30.12.2011, 23:44:57
Mikä olisi järkevin tapa saada koneelle lisää ruokaa. Moottori on B23???:a rakennettu, porattu max. ylikokoon ja alakertaa kevennetty, kansi hierottu virtauspenkissä, nokka vaihdettu (+säädettävä nokkapyörä). Seuraavaksi olisi vielä tarkoitus vaihtaa ilmanputsari ja putkisto, mutta epäilyttää polttoaineen saanti, riittääkö vakioruisku? Jos ei riitä, niin minkälaisia vaihtoehtoja polttoaineen saannin lisäämiseksi on käytetty?
Kone on asennettu 200srj -90 B230F koppaan ja paikalla on kaikki kattivehkeen vermeet.
Suuttimien pieni suurentaminen ei taida auttaa koska lambda korjaa seosta. Jos suurentaa suuttimia riittävästi / nostaa polttoaineen painetta riittävästi niin voi saada lisää ainetta koneeseen (lambdakorjauksen raja ylitetään).
Lastu on toinen vaihtoehto ja ehkä suositeltava.
Tämä on sitten pelkkä pölhö idea.
Mitenhän imm pienentäminen vaikuttaisi seokseen. Kone luulee että kuorma on suurempi ja lisää polttoainetta. Samalla se taitaa myös vähentää ennakkoa.
Jos haluaa varmistella, vähän isommat suuttimet. Optimointi ohjaukseen, eli lastu. Immu vakiona kun ei ole turbo.
Mistä ja millä perusteella suurempia suuttimia saisi hankittua? Samoin lastujuttu, mikä putiikki olisi sellainen josta asiaa kannattaisi alkaa kyselemään?
Suuttimia nyt saa melkein mistä vaan. Ehkä joku 30-50 ccm enemmän virtaavat menis korjausikkunan puitteisiin...
Lastua vapariin kyselisin tuolta http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?action=profile;u=710
Tuo lastukin melko varmasti riittää ilman suuttimien isontamista. Aukioloaikaa vähän pidennetään...
Niinhän se osakuormilla korjaa, mutta syystä tai neljännestä noin 20% vakiota isommat suuttimet saa silti todella merkittävän eron B230F:n vetoon täysin vakiossakin koneessa, ja kulutus ei silti havaittavasti kasva koska tasanopeustilanteissa seos on edelleen lampaada 1. Veikkaan että tuo ruisku ei osaa skaalata kiihdytysrikastuksia suutinkoon mukaan, ja täten joku kiihdytysrikastus kasvaa suuttimia vaihtamalla. Tähän päälle joku vähän parempi nokka ja sytkälastu niin siinäpä se melkein on mitä siitä vaparina kannattaa irti hakea.
Onko kukaan koittanut, kuinka kireää nokkaa tuo lh-jet "ymmärtää"? Tarkotan tietysti nyt muita kuin volvon vakioneniä ja tilanteessa jossa viritykset käsittävät lähinnä näitä suuttimien isontamista ja/tai b-paine nosto, lastu(t), kannen lasku.. Jotain aste/nosto speksejä (+ muut "pikkuvirit" ) ja kokemuksia olis kiva tietää jos joku on koittanut.
Se on selvä että mitä kireempi nokkan niin sitä huonomminhan se alhaalta pelittää toki, mutta rupeeko tuo lh-jet sekoomaan lopullisesti. Tosta bensahommasta vielä tulee mieleen, että eikös lambdakorjaus melkein kannatais ottaa kokonaan pois käytöstä (piuha irti) vai meneekö ihan mettään? Kyse on jälleen lähinnä virtuaalivirityksestä. :hello:
Onko kukaan koittanut, kuinka kireää nokkaa tuo lh-jet "ymmärtää"? Tarkotan tietysti nyt muita kuin volvon vakioneniä ja tilanteessa jossa viritykset käsittävät lähinnä näitä suuttimien isontamista ja/tai b-paine nosto, lastu(t), kannen lasku.. Se on selvä että mitä kireempi nokkan niin sitä huonomminhan se alhaalta pelittää toki, mutta rupeeko tuo lh-jet sekoomaan lopullisesti. Tosta bensahommasta vielä tulee mieleen, että eikös lambdakorjaus melkein kannatais ottaa kokonaan pois käytöstä (piuha irti) vai meneekö ihan mettään? :hello:
Vaikka on volvon vakionenä, niin kerrottanekoon kuitenkin.
D-nokalla toimi hienosti muuten auto, mutta tyhjäkäynnillä
satunnaisesti, yleensä kaupungissa, löi LH:n vikatilaan.
Jaahas eli tää on jo melkein tällä selvä. Tosin auto ilmeisesti muuten vakio mitä muistelen toisesta topicista?
No katsotaan jos joku vielä valaisee.
Oli siinä 10:5-11:0 puristuksia ( ihan tarkka jäi aina mittaamatta )
ja 38" pakoventtiilit ja kansiset:in tekemät ns. jokkiskanavat.
530-kannella.
Mutta ainahan sen LH:n voi lastuttaa.
Kuinkahan hyvin nää ns. valmiit lastuboksit (ezk ja lh) esim. ruottista pelittää tuommosten kireempien kanssa vai pitääkö ruveta perehtymään lh-jet muokkaamiseen ja omien lastujen polttoon (tai tilata foorumilta osaavalta). :2funny:
Nimim. Tonilta kannattais kysästä asiasta,
josko se osais tehdä sulle lastun
Boksi menee vikatilaan, jos ottaa liittimiä / osia pois jotka siihen kuuluu. Softasta pitäis samalla osata tehdä muutoksia. Ei ole ihan helppo homma.
Jos lambda -korjauksen ottaa pois ja on kaikenlaista muutosta koneessa ja bensansyötössä, pitää kartta tehdä uusiksi. Juu ei ole ihan sieltä helpoimmasta päästä. Tätä itse parhaillaan värkkäilen, kun auto nyt taas kerran liikkuu :).
Homma vaatii käytännössä Moates:n Ostrich -purkin tai vastaavan eeprom -emulaattorin, läppärin, laajakaista -lambdan, Tuner Pro RT -ohjelman (ilmainen), LH24_editor -ohjelman (tällä saa korjattua checksum:n) ja aikaa ja harrastuneisuutta opiskella moottorinohjausta.
Sinänsä lambda-korjauksen omasta lastusta saa kokonaan pois yhden tavun muutoksella ja tarkistussumman muuttamisella. Viimeisin tieto, jonka kaivoin yhdestä XDF -tiedostosta on, että lambda -korjauksen saa pois myös halutun kierrosluvun jälkeen, mutten ole itse vielä kokeillut.
Oman 561 -boksin lambda-korjauksen (tai closed loop mikä lie) osoite on 0x36B2. Tuonne arvoksi 0 ja lambda on poissa pelistä.
Osoitteessa 0x3681 olisi sitten kierrosluku, jonka jälkeen putoaa pelistä, mutten tiedä toimiiko. Oman vaparilastun arvo tuossa osoitteessa on 40 eli koko kierroslukualue ajetaan 14.7:1 seoksella tai tarkemmin sen ympärillä.
"Max limit (RPM) for when to disengage all lambda fuel feedback
40=6250
45=5500 Some RPM estimates
50=5000
55=4500
60=4000
67=3500
74=3000
82=2500"
Tästä keskustelusta pääsee enemmän kuin jyvälle koko hommasta:
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=227153
edit: Punaisella hehkuvat sanat lisätty pienenä tarkennuksena.
Selvä homma. Ihan mielenkiinnosta rupesin lueskelemaan noita juttuja taas. Onkos joku koittanut seossäätöä potikalla? http://www.jetronic.info/wiki/tiki-index.php?page=LH%202.4%20Mixture%20Adjustment
Onko tuosta kikka kolmosesta mihinkään vapariviritys saati turbokäytössä?
