Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Pavelirah - 04.08.2023, 20:59:09
Otsikko: EGR tulppaus V70 2011 1.6
Kirjoitti: Pavelirah - 04.08.2023, 20:59:09
Miten helpoin toteuttaa egr tulppaus kyseiseen kapistukseen?  Ohjelmointi ei ole vaihtoehto
Otsikko: Vs: EGR tulppaus V70 2011 1.6
Kirjoitti: jak900 - 04.08.2023, 21:51:16
Pitää se egr silti softata pois käytöstä jos ei halua ilmoitukset taulussa ajella.
Kirjoitti: Pavelirah - 04.08.2023, 22:03:54
No tietokonetta ei ole käytössä.  Siksi kaipailen muita ratkaisuja akuutissa tilanteessa
Kirjoitti: jak900 - 04.08.2023, 22:13:35
Sitten etsimään kuka tuon voisi tehdä. Itsellä laitteet löytyy mutta itse en noita egr ja dpf poistoja ole enään tehnyt. Varmaan täältäkin tekijä löytyy kun paikkakuntasi tiedossa.
Kirjoitti: Pavelirah - 04.08.2023, 22:18:17
Eli ei pysty tulpata? Vikailmoituksilla ei merkitystä juuri nyt
Kirjoitti: hessu80 - 04.08.2023, 22:23:41
Voi sen tulpata vaikka umpilaipalla. Tehot tulevat takaisin vasta uuden ohjelman myötä, jos vikavalo loistaa nyt taulussa.
Kirjoitti: HuoPasi - 05.08.2023, 13:09:20
Pösössä sama moottori niin siinä ei syty mitään valoa mekaanisen tulpan asennuksesta. Ajelin vm2008 308 1.6hdi:lla ainakin kuusi vuotta ilman ongelmia tulpalla ja katsastukset meni ok kun valoja ei pala. Volvon ecusta en tiedä polttaako valoja tulppauksella.
Kirjoitti: Pavelirah - 05.08.2023, 13:40:35
Mihin kohtaa tulppauksen teit? Tässä kun en huomaa muuta mahdollisuutta kuin suoraan egr-venttiiliin , katellut foorumeilta että yleensä tulpataan putken laippa mutta tässä ei sitä mahdollisuutta sen rakenteen takia ole.
Kirjoitti: HuoPasi - 05.08.2023, 14:07:58
Vuosia on tosiaan aika monta välissä joten muisti jo tahtoo pätkiä sinne asti, mutta jommalle kummalle puolelle egr-venttiiliä laitoin sellaisen siihen tehdyn tulpan jossa on pulteille hahlot eikä tarvii irroittaa koko venttiiliä. Löysätä pari pulttia ja tiputtaa väliin ja kiristys. Niitä peltejä löytyy googlettamalla jotain esim 1,6 hdi egr plate tms.
Kirjoitti: HuoPasi - 05.08.2023, 14:15:20
Egr-ventiilin syylärin puolelle tulee se pelti. Ja venttiili on tosiaan siinä vaihdelaatikon päällä.
