Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Showroom => Aiheen aloitti: kebakko - 20.08.2023, 01:07:40
Lankku oli ja meni ja nyt oli aika tehdä radikaali muutos käyttöauton suhteen. Kokeillaan nyt tälläistä tällä kertaa. Ideana on mahdollisimman edullisesti ja mukavasti liikkua päivittäin ilman murheita, jolloin voi sitten oikeisiin projektiautoihin keskittyä.
Kyseessä siis vm. 2020 V60 D3
Mittarissa ostohetkellä 168tkm
Varusteina seuraavat:
- pa-toiminen lisälämmitin ajastimella
- Volvo on call
- sensus navigointi
- car play ja android auto
- pysäköintikamera taakse
- pysäköintitutkat edessä ja takana
- intellisafe assist mukautuva vakionopeudensäädin
- aktiivinen kaistallapitoavustin
- kaistavahti ja kuljettajan tarkkailutoiminto
- jalankulkijan sekä polkupyöräilijän havaitsemistoiminto
- törmäysvsroitin automaattisella täysjarrutuksella
- liikennemerkki-informaatio
- etuistuimien sähköinen ristiseläntuen ja korkeuden säätö
- lämmitettävät etuistuimet
- lämmitettävät takaistuimet
- lämmitettävä ohjauspyörä
- lämmitettävät tuulilasinpesusuuttimet
- sensus connect audio high performance 9.3” kosketusnäytöllä
- LED automaattiset kaukovalot
- LED-ajovalot sekä thors hammer LED-päiväajovalot
- etusumuvalot LED
- bluetooth järjestelmä
- autom. Ilmastointi ECC
- ajonvakaudenhallintajärjestelmä ESC
- sähkötoiminen takaluukku hands free toiminnolla
- automaattisesti himmenevä taustapeili
- avaimeton ajojörjestelmä
- sadetunnistin
- etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä
- varustepaketti advanced
- varustepaketti navigation pro
- väri 019 black stone
Pitkään pyörittelin mielessäni V90 ja V60 välillä ja lopulta, kun tämä yksilö tuli myyntiin kallistuin V60 puolelle matalan kulutuksen ja vuosimallin ja ajomäärän suhteen. Noin samaan hintaan olisi saanut samoilla kilometreillä ja ok varusteilla, mutta 3-4v vanhemman V90:in.
Auto on myyty viralliselta volvo jälleenmyyjältä 3 vuotta sitten työsuhdeautoksi ja samasta liikkeestä ostin auton myös nyt, kun oli tullut vaihtoon uudemman tieltä. Auto on myös aina huollettu ko. Liikkeessä ja viimeisimpänä onkin 150tkm kohdalla vaihdettu jakohihna ja moniurahihna.
Tartuin aika nopeasti tilaisuuteen, nimittäin auto oli tullut liikkeeseen perjantaina ja kävin keskiviikkona hakemassa pois. Ei oltu vielä ehditty siivoamaan, mutta se ei varsinaisesti haitannut, sillä sain tuntuvan alennuksen sen johdosta.
Ostokunto
(https://i.imgur.com/jSeHiuN.jpg)
(https://i.imgur.com/Fc6rEYX.jpg)
(https://i.imgur.com/cx7HQhs.jpg)
Ajelin auton sitten kotiin ja kulutus oli ihan positiivinen yllätys. Reilu 300km matkalla, josta ensin parikymmentä kilometriä kaupunkiajoa, sitten reipasta moottoritienopeutta 200km ja maantietä loput 100km kulutus oli 5.1L / 100km ajotietokoneen mukaan.
Kotiin päästyäni ensimmäisenä pesin auton huolellisesti ulkoa ja kuivasin sen. Ihan normaali harjapesty maalipinta eli hologrammia ym. Löytyi. Mitään pahempia naarmuja ei kauheasti onneksi ollut ja lommoja ei ollenkaan.
Sisältä imuroin kaikki paikat ja pyyhin kaikki pinnat puhtaaksi. Penkit piti pestä, mutta luulin saaneeni kuitenkin niistäkin ihan vain rätillä tahrat pois, mutta päivänvalossa huomasin pienen tahran vielä kuskin penkissä. Täytyy siis pestä ne, kun ehtii.
Putsattua
(https://i.imgur.com/TRjIQuB.jpg)
(https://i.imgur.com/Cf9qtpg.jpg)
(https://i.imgur.com/RX0O2Gm.jpg)
Sitten oli vuorossa maalipinnan myllytys. Aloitin homman ensin savestamalla auton keulasta. Muualla ei ollut epäpuhtauksia pinnassa, joten en tuhlannut aikaani savestaakseni koko autoa. Sen jälkeen huuhtaisin ja kuivasin keulan ja aloin myllyttämään. Aika pehmeä maalipinta oli, nimittäin aika paljon söi jo keskikarkeuden aineella ja vihreällä heavy polish laikalla. Koitin myös oranssia kevyesti leikaavaa laikkaa ja keskikarkeuden ainetta, mutta olisi sen jälkeen vaatinut turhan paljon hieromista tähän saumaan. Päädyin myllyttämään koko auton 2-steppinä keskikarkeuden aineella + vihreällä laikalla, jonka jälkeen hieno kiillotusaine ja sininen laikka.
Kaikki hologrammit sain pois, mutta jotain pahempia naarmuja luonnollisesti vielä jäi, mutta jos ei ledivalolla käy läpi niin ei niitä huomaa, joten hyvä tuli.
Pinnalle vedin ensin pohjalle poorboys worldin black holen, sitten fusso ja lopuksi vielä fusso quick detailer.
Ennen & jälkeen kuvia
(https://i.imgur.com/vbgRsSB.jpg)
(https://i.imgur.com/jn5YyiP.jpg)
(https://i.imgur.com/JIvGdfi.jpg)
(https://i.imgur.com/isjIR8R.jpg)
(https://i.imgur.com/JzpixAZ.jpg)
(https://i.imgur.com/Hqxtkbb.jpg)
Nyt kelpaa taas niellä kilometrejä. Vanteet varmaan lähtee ensi kesälle viimeistään vaihtoon. En oikein ole vielä varma pidänkö näistä osin mustista.
(https://i.imgur.com/Ww9TbN1.jpg)
(https://i.imgur.com/qoUL0T8.jpg)
(https://i.imgur.com/VobZO9t.jpg)
(https://i.imgur.com/HesKtAV.jpg)
Hienon laitteen hommasit.
Itse tein vastaavan liikkeen pari viikkoa sitten ja hommasin -19 mallisen V60 D3:sen.
Onhan se leluiltaan vähän eri levelillä 240 jälkeen vai mitä ;D ja aika hyvä peli ajaa.
Onko alusta korkea vai renkaat pienet? On nimittäin paljon enemmän "wheel capia" kuin omassa tai kaverin vastaavassa.
Alusta ainakin lienee ihan täysin vakio, mutta vanteet on tosiaan vain 17”. Järkeilin, jos seuraavaksi hankkisi 19”.
Mites nyt näin pääsi käymään?
Pistäs sitten tietoa kun saat kilsoja alle mitä tykkäät?
Tuollainen V60 oli työajossa parisen viikkoa kun duuniauto oli pajalla niin tykkäsin kyllä vaikka oli hinnat alkaen-malli.
Sulla kävi tuuri kun eivät ehtineet liikkeessä tehdä perus myyntifixiä, eli karvalaikalla viimeistelemättä kauheet hologrammit ja maskausaineet päälle.
Tuollainen V60 oli työajossa parisen viikkoa kun duuniauto oli pajalla niin tykkäsin kyllä vaikka oli hinnat alkaen-malii.
Älä muuta sano, vähän hirvittää itseäkin :D
Täytyy päivitellä, kun saa lisää kilometrejä. Ensimmäisen 1000km jälkeen ainakin vaikuttaa oikein hyvältä.
Eihän tämäkään ole mikään inscription varusteiltaan, mutta kaikki oleellisimmat mitä halusinkin löytyi ja muutama kiva lisä päälle.
Näin on. Itsekin näin asian vain lähinnä etuna.
Tämä on ollut mulla nyt n. 2kk.
Nyt mittarissa vähän päälle 179tkm.
Ensimmäisen 6vk aikana tuli 10tkm ja viimeisen 2vk aikana on joutunut hiukan rajoittamaan ajelua, sillä 180tkm huolto lähestyi turhan nopeasti ja huoltoajan sain varattua lokakuun alussa kolmen viikon päähän, vaikka selasin kaikki merkkikorjaamot 200km säteellä. Huomenna pääsee viemään huoltoon, jonka jälkeen pääsee taas ajelemaan normaalisti. Jatkossa osaa ennakoida paremmin ja varata kuukautta etukäteen huoltoajan.. :idiot2:
Mitään ongelmia ei ole ilmennyt. Keskikulutus on ollut 5.6l työmatka-ajossa, josta 80% moottoritietä ja 20% kaupunkiajoa. Kaiken kaikkiaan olen ollut oikein tyytyväinen ostokseen.
Ainoa pettymys on tullut siinä, että ilmeisesti lisälämmitin lämmittää ainoastaan hyttiä :buck2: eihän tässä ole edes lohkolämppäriä niin täytyy varmaan jonkinlainen lämmitin asennuttaa tai sitten ”modata” lisälämmitintä, että lämmittää myös moottoria.
Eilen vaihdoin jo talvirenkaat alle, kun edessä on 2vk työreissu, josta palatessa voi keli olla jo ihan mitä vain. Tykkään kyllä paljon enemmän hopeista vanteista…
Samalla pesin auton niin sisältä kuin ulkoakin. Etupenkit pesin myös nopeasti tekstiilipesurilla.
(https://i.imgur.com/PxMA7np.jpg)
(https://i.imgur.com/xuka1mw.jpg)
(https://i.imgur.com/qyvLl7H.jpg)
(https://i.imgur.com/ykNlftu.jpg)
Tänään kävi bilialla huollossa mittarilukemalla 179400km.
180tkm huolto oli hiukan ”normaalia” suurempi ja niin oli hintakin, mutta homma toimi hyvin ja nyt taas seuraavat 30tkm saa ajaa huoletta. Mitään yllätyksiä ei löytynyt.
Samalla keskustelin vaihteistoöljyjen vaihdosta, joka nykytrendiä seuraillen ei kuulu volvonkaan huolto-ohjelmaan. Sain kuitenkin järkihintaisen tarjouksen ko. toimenpiteestä niin taidan vaihdattaa myös ne viimeistään seuraavassa huollossa, jollei jo aiemminkin.
Meidän yhteinen matka päättyi tänään. Metrejä ehti tulla mittariin 191600km. Meni eniten tarjonneelle liikkeelle.
Mitään valittamista ei auton suhteen ollut. Ei kertaakaan vikoja ja aina toimi moitteetta, joten sen puolesta voin suositella kelle tahansa, mutta minun luonteelle ei tälläinen huolettomuus sopinut sekä myöskin tallikuvioiden vaikeutuessa hankkiudun eroon kaikista raharei’istä, jotta aikanaan saa hankittua täysin oman tallin.
Jatketaan harjoituksia ja palataan takaisin juurilleen jonkun oikean (lue:takavetoisen) volvon merkeissä. :hg:
