		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset  => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Teemu28 - 24.08.2023, 00:24:34
				Onko kellään mitään vinkkiä miten sais testattua mistä vuotaa ahtopainetta, kun putket näyttää päälle päin ehjiltä eikä cooleria oikeen pääse tutkailemaan kunnolla.
 Onko helpompi irrottaa kaikki mahdollisesti vuotavat putket ja cooleri vai saisko vedettyä alipaineeseen koko järjestelmän tms?
				Omassa katsoin missä näkyy öljytahroja ja laitoin saippuavettä ja kaasuttelin ylämäkeen. Pukeilla tuli myös kaasuteltua ja auton alla tunnusteltua mistä puhaltaa. Pohjamuovi oli tietty irti.
				Kun se aikansa vuotaa niin kyllä se öljytöhnä paikan kertoo. Omassa bensavehkeessä korkkas kuskinpuolen pääty.
 Lampulla syynäilin ja siellä oli kosteeta ulostuloputkesta alaspäin.
 Voithan coolerin testata paikoillaan kun teet tulpat lähtöihin ja toiseen tulppaan reikä mistä laitat vaikka baarin painetta sisään. ELK
				Saippuaveden kanssa nuo vuodot löytyy ja pieni ajolenkki.
				Ajaessa kun moottori liikkuu enemmän tapahtuu ahtoputkissa elämistä.
 Voi putken halkeama käydä auki ja paineet vuotaa pellolle.
				Harvoin vuotoa edes paikoillaan saa paikallistettua jos ei ole oikein kunnon repeämää lekuissa, yleensä se vuoto kohta on kuitenkin kohtuu pieni.
				Minulla on sellainen käsitys, ettei paikoillaan käydessä painetta putkissa juurikaan ole. Mihin perustuu tieto, että vuotoa on?
