Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: suutinsuhvero - 30.08.2023, 18:02:51
Otsikko: S40 vm.2011 1.6d jäähdytysnesteen lämpötila-anturi temppuilee
Kirjoitti: suutinsuhvero - 30.08.2023, 18:02:51
Eli kesken ajon jäähdytysnesteen lämpömittari kojetaulussa laskee nollaan. Kiina-koodinlukijalla koodit P0119 ja P0118, viitaten siis jäähdytysnesteen lämpötila-anturiin. Lukijalla livedatassa lämpötila heittelee välillä -30 ja 80 asteen välissä.
Kysymys siis: mistä näistä psa:n 1.6D koneista löytyy tuo lämpötila-anturi, ja onko ihan parkkipaikkahomma vaihtaa?
Otsikko: Vs: S40 vm.2011 1.6d jäähdytysnesteen lämpötila-anturi temppuilee
Kirjoitti: Puatsio - 31.08.2023, 14:48:54
Onkos se siinä termostaattikotelossa moottorin oikealla puolen edestä päin katsottuna? Sellainen vihreä anturin pääty jossa kaksinapainen liitin päässä.
Kirjoitti: suutinsuhvero - 02.09.2023, 18:51:06
Jatkona tähän. Olen havainnut, että aina kun lämpömittari putoaa pelistä, EGR lopettaa toiminnan ja näyttöön tulee teksti "ajonvakautus vaatii huollon". EGR ja tämä ajonvakautuksen putoaminen vissiin liittyvät toisiinsa ainakin kun englanninkielisiä foorumeita lueskelee, mutta voiko tämä kaikki aiheutua jäähdytysnesteen lämpötila-anturin rikkoutumisesta?
-Moottori ei tiedä koneen lämpötilaa -> egr putoaa pois päältä -> ajonvakautus pois päältä
Kirjoitti: suutinsuhvero - 10.09.2023, 19:08:09
Ongelma ratkesi, kirjoittelen jos jotain sattuu vaivaamaan sama vika.
Ongelma siis johtui jäähdytysnesteen lämpötila-anturin löystyneestä sähköliittimestä, eli huonosta kontaktista.
