Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: far960 - 07.09.2023, 11:29:41
Vuosimalli-95.
Sitä että jos teen yhden tyhjennysreiän tankin pohjaan,tuleeko kaikki bensat ulos?
Tankki ympäröi kardaania.
Kaippa tuohon tarvittaessa löytyisi kierrettävä proppu?
Voithan myös syöttää tankkipumppuun virtaa niin saat nätisti letkulla kannuun.
Ja tulee se 99% tyhjäks reiän tekemällä varsinkin jos autoa nostaa tunkilla että bensat on tankin nurkassa.
Ok kiitos vastauksesta.
Saako jotkut navat hyppyjohdolla rele-pohjasta pumppu pyörimään,tai miten?
Etu vai takapäätä nostamalla?
Liemet kanisteriin jospa tankin joutuu irrottamaan?
Tankkipumppuun saa helpoiten virtaa kontin vasemman pohjalevyn alla olevan liittimen kautta.
Okei.
Vielä,mistä olisi hyvä sitten ottaa bensat ulos?
Tankkiin menee oranssi ja musta johto.
Nekö hoitelee pumpun sekå anturin?
Akun + napa kytketään kumpaan?
nimim.kuutamolla-
Mistä kohtaa olisi linjaan liitettävä tyhjennysletku?
OT:
Katsottava kyllä ensin,onko siellä bensaa enää?
Akku paikalleen.
Jottei ois lännen malliin porattu reikä leiliiin.
Viisi viikkoa tulee nyt kattivarkaudesta. >:(
Itse ottaisin suodattimen letkun irti koneen puolelta ja siihen oma letku tilalle.
Jes.
Onko se metallijuntturi liitos?Servon lähettyvillä?
Koslassahan seikkailee kaksi metallilinjaa?
Tankkivarusteessa on pikaliitin,joka tosin on ruostunut,ettei irti lähde.
Onko painepuoli se?
Oli kesällä auki pikaliittimen jälkeen,vuodon takia.
Kovamuovi- putkea finjektorilta,lämmöllä asensin.
Puolisen metriä jäi,en vaan löydä mistään☹️
Meinaa,mattoveitsellä halki.
On.Bilteman kumisia bensaputkia,kahta kokoa.
Vielä ihmettelen oranssia sekä mustaa sähköjohtoa,että akun navoista kumminko päin vaan,niin lähtee pumppu painamaan?
Jotta oranssiin +mustaan miinus.
Kaso rupes virtaamaan.
Nippa nappa niukin naukin riitti kanikat.
Ainaki bensavarkailta turvassa.
Kiitokset vielä näille kahdelle super-tietäjälle
Lankku tietää, mä vaan sovellan -H-
::)Lankku tietää, mä vaan sovellan -H-
:) P>
