Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Aiheen aloitti: Jukkaw - 31.12.2011, 22:51:49
Terve.
tuli tuossa hankittua tuo 70 vuosimallin amazon niin muutama asia on nyt tullut mihin en ole löytänyt vastausta tai en ole aivan varma asiasta niin voisiko joku vähän valaista.
- Sulake rasiasta puuttuu ylin se pieni sulake, mutta kaikki tuntuu kuitenkin toimivan, mitä sulakkeen takana sitten on?
- Millainen on oven ja takasivulasin välinen pilari se mihin turvavyö ripustetaan roikkumaan? Kuuluuko siihen joku paneeli vai onko ns. runko näkyvissä ja jonkinlainen kiinnike turvavyölle? Nyt siis runko näkyy ja siinä on pari ruuvvinreikää ei muuta.
- Millainen paneeli tai verhoilu tulee takalasin ja hattuhyllyn väliin ja miten se tulee kiinni/kasaan, nyt siinä ei ole mitään, niin vaikea selvittää?
Kuvia ja räjäytyskuvia koittanut selailla, mutta hirveästi ei kyseisistä paikoista ole kuvia löytynyt. Joten kuvat olisi huippua jos joku viitsisi kyseisistä paikoista ottaa.
Terve.
Se pieni sulake on päävirtasulake. Tulee mieleen että sulla on nyt kaikki virrat viety muiden sulakkeiden kautta tai rosvottu suoraan akulta. Varo ettei auto pala.. Siinä b-pilarissa on metallinen levy ns. verhouksena. Niitä saa helpoiten käytettynä jos puuttuvat. Hattuhylly on 70-amassa kokonaan pahvia, uusia saa ruotsista, käytetyt ovat yleensä hieman kärsineitä. Mulla on korjauskelpoinen hattuhylly jos haluat käytetyn osan. Myös muita osia löytyy.
Joo no siitä on nyt ollu akku kokonaan irti, että tällä hetkellä ei ole tulipalon vaaraa, mutta pitääpä ruveta käymään noita piuhoja läpi, että mistä niitä on vedetty. No niin tollasia b-pilarin verhouksia ei ole, että niitä voisi joku tarjoilla jos löytyy ylimääräsiä. Niin tarkoitin lähinnä sitä verhoilu osaa siinä hattuhyllyn ja takalasin välissä en itse hattuhyllyä se kyllä löytyy. Onko se verhoilukin pelkästään pahvia vai onko siinä joku kangas verhoilu päällä?
Nyt kun jollain olisi kyseisitä paikoista muutama kuva... ::)
Totako meinaat?
(http://amazon.kuvat.fi/kuvat/Amazon+-67/DSCN1557.JPG/_big.jpg?hash=56594)
Kyllä juurikin tuota. :) Onkos tuo sitten miten kiinni tuolla ainakaan kuvassa ei näy mitään kiinnikkeitä? Kiilaako esim. hattuhylly sen vain paikoilleen?
Tuo kuuluu vanhempiin vuosimalleihin, siinä on samat kiinnitysnastat kuin ovipahveissa. Viimeisissä tuo oli pelkkä pahvi, sellainen omaasi kuuluu.
Ei ole nyt sähköskemaa ihan lähellä, mutta myös omassani on kolme sulaketta käytössä ja yksi paikka oli tyhjä. Akusta ei ole otettu suoraan sähköä minnekään. Itse lisäsin neljännen ja vedin ylivaihteen sähkön sen kautta.
Komppaan edellistä tuossa hattuhyllyasiassa. Mulla on niitä b-pilarin peltejä.
Joo tuli käytyä testaamassa ja tutkimassa noita sähköjä ja siinähän olikin suora hyppylanka millä ohitettiin tuo päävirtasulake. Koitin ottaa hyppylankan pois ja ei enään toiminut esim. pyyhkijät ja muut mitkä on ilmeisesti sen takana joten pitää ostaa uus sulake siihen ja koittaa miten sitten toimii. Olisko joskus sulakkeen puutteessa tuollainen siihen viritelty, miten noista "tee se itse" viristelmistä aina ottaa selvää. Muuten näytti tulevan oikean väriset ja oikea määrä johtoja rasialle, mitä nyt radiot ja takalasi lämmitin vedetty lisää.
Mistä kannattaisi ensimmäisenä etsiä vikaa kun pensamittari näyttää aina täyttä tankkia? Tuossa yhdessä ketjussa onkin paljon vastaavaa keskustelua, vaikka koskeekin 142 mutta meneekö samalla lailla amazonis?
Ensimmäistä viestiä tälle foorumille... Aihe kuitenkin koskee -70 amazonia, sen sähköjä ja sisustaa, niin määhän pysyn aivan aiheessa. Eli itellä on kans kunnostettavana yks -70 amazon alkuperäsellä b20:llä ja pitäis ruveta tekeen siihen sähköjä.
Onkos nii että siinä on vaan ne 4 sulaketta alunperin vai onko kopissa muutama lisää? Päivitän sähköjä ja päätin laittaa 6 sulakkeen boksin, autoon tulee sähköinen bensapumppu, ja tarkoitus olisi vielä hommata vanhat sumuvalot keulalle. Ei nyt oo auto tässä ihan vieressä nii en pääse kattomaan...
Alunperin ei ole kuin ne neljä. Kuusikin on parempi, mutta jos tekee viimisen päälle, niin aina parempi olisi, jos jokaisella sähkölaitteella olisi oma sulake.
No jos ei oo ollu ku neljä, nii sehä riittää hyvin. Meinasin pistää valoille oman, jarruvalon sitte bensapumpun kanssa samaan ja loput säveltää sitte ku pääsen taas auton vierelle. Meinaa tota hitsaamista olla jonkunverran.
Sisustasta sen verran, että ku nuo takapenkkien pohjat on vaneeriset ja vähän lahonneet, että olisko niihi mitää parempaa ratkasua?
Nii joo, taidan laittaa seittemännen sulakkeen, nimittäi pääsulakkeen vielä tohon vierelle. Eiköhän riitä :)
Onko tietoa mistä noita lyhyitä sulakkeita oikein saa? kaikkialta oon löytänyt vain niitä normaalin kokoisia :idiot2:
Kannattaa käydä kyselemässä pienemmiltä monia kymmeniä vuosia toimineilta korjaamoilta, sinne yleensä jää tuollaista tavaraa vielä jemmaan, eikä heitetä menemään niinkuin isommissa liikkeissä. Toinen vaihtoehto on ottaa uusi ehjä lanka pitemmästä sulakkeesta ja taivuttaa se siihen lyhyen päälle käypäseks.
Minulla on niitä!
Jatketaanpas taas kyselyitä. Eli pissapoikahan ilmeisesti toimii samasta katkaisimesta pyyhkijöiden kanssa, mutta mikä asento se on? Onko se se viimeinen pykälä? Koitin nopeasti kaikki asennot läpi, muttei toiminut. Pitää vielä tarkastaa sähköt ja muu toimivuus tarkemmin. Pitääkös pissapoika toimia kun menee rekisteröimään autoa?
Se on se ihan viimeinen pykälä. Kuuluuko mitään ääntä että yrittäisi puskea nestettä tuulilasille? Mites johdot? Jollei mitään eloa, niin sitten pesulaitteen pumppu syyniin.
Lainataanpa topiccia kun on saman vuosimallin autosta kyse. Onko tuolle Amazonin punaiselle sisustalle jotain värikoodia vai onko se sama kuin maalipinnan värikoodi 46?
näyttäisi olevan tällaisella koodilla tuo 1970 punainen sisusta: 434-636
tuolta http://www.volvoamazonpictures.se/colors/combinations.php (http://www.volvoamazonpictures.se/colors/combinations.php) löytyy kaikkien vuosien kombinaatiot
Kiitokset! Saiskohan tuolla värikoodilla enää mistään vinyylimaalia?
No niin pissapoika saatu toimimaan oli moottori jämähtänyt, mutta nyt toimii. Aika hauska juttu sinänsä kun rokasin sitä tuola meiän hallilla, niin setä ilmesty sinne ja vähän aikaa ihmetteli siinä ja tuumas, että meillä on just tollanen moottori jääny jostain vanhasta Massey-Fergusonista tonne hallin perukoille, että käympäs katsomassa. Ja näköjään Fergussa ollu just samat hilppeet mitä volvossa, kaikki osat samoja, säiliöt, moottori jne. Siitä sitten moottori ja pikkuisen rokailua ja herättelyä ja pissapoika toimii taas. ELK
No niin jatketaas taas. Kasailin tuossa valoja ja vilkkuja paikoilleen niin vasemmanpuolen vilkkua en saanut mitenkään toimimaan. Oikeanpuolen vilkku pelaa komeasti ja rele naksuu, mutta vasemmanpuolen vilkku palaa kokoajan päällä eikä releestä kuulu mitään. Onkohan rele rikki? Voiko tuo rele toimia noin, että toiselle puolelle toimisi ja toiselle ei?
Edit: No olipas taas tyhmä vika. Huolimattomuuttani olin pistänyt peruutusvalon polttimon tohon vilkun paikalle, niin meni lamppujen tehot sen verran sekasi, ettei rele toiminut. Ostin uuden releenkin ja vilkkumistahti muuttu ripeämmäksi oli vähän väsähtänyt, mutta nyt toimii.
