Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: 744 - 08.10.2023, 13:23:21
Osaisko täällä joku viisaampi sanoa mahdollisia vuoto kohtia, kun sateella tulee vesi apukuskin jalkotilaan (Piti äyskäröidä pois oli sen verran reilusti) ja apukuskin puoleinen takapenkin lattia myös märkä.
Itse en vuotokohtaa ole löytänyt vaikka tuulilasin ja konepellin välinen pelti käytetty auki sekä apukuskin puolen matot ja verhoilut lähes kokonaan purettu. Pienen mustan muovilätkän ecun takaa liimasin myös uudestaan kiinni.
Tällä hetkellä apukuskin penkkiä myöden kaikki irti että sai kunnolla kuivateltua ja vuotokohtaa paikannettua, mutta eipä tunnu löytyvän mistään.
Pohjassa ei ole reikää mistä tulisi kun parkki ruudussa seistessäkin on pari senttiä vettä apukuskin lattialla... Eikä ole myöskään jäähdytinnestettä tai pissapojan nestettä.
Ainiin ja farmari kyseessä jos jotain merkitystä.
Apu olisi tarpeen että saisi auton taas ajoon.
Onko kattoluukkua? Sen vedenohjauskanavat voi olla tukossa. Tai sit raitisilmakanava?
Kattoluukkua ei ole. Tässä hallilla kaadoin vettä tosta pyyhkijöiden luona olevasta ritiliköstä sisään mutta eipä sitä tunnu mistään kabiiniin tulevan...
Tuulilasin liimaus? Tarkistitko ne sen muovin kulmista lähtevät putket että on takuulla alas asti auki?
Tuulilasin liimauksille kaatelin kanssa vettä eikä sisään ilmestynyt tippaakaan. Mitäs putkia mahdat tarkoittaa? Ei taida olla tullut tarkistetuksi.
Muistinkohan väärin et 940 olis etukulmissa sellaiset vedenpoistoputket
Siis tuolla tuulilasin ja konepellin välisen pellin alla vai? Täytyy tarkastaa vielä löytyykö.
Kattoluukun vedenpoistoputket kulkevat nurkkapilarien sisällä. Vuotavan/tulvivan kattoluukun kyllä yleensä huomaa, kun se lipittää jommallekummalle etupenkille.
Jaaniin eihän tässä kattoluukkua ollutkaan. :facepalm:
Etujalkatilojen reumaluukut, eli ne kickpaneelien "raitisilmaräppänät" kannattaa tarkistaa, mikäli sellaiset on. Onnistuu juurikin kaatelemalla vettä sinne ilmanottokaukaloon.
Joo eipä tota vettä kaatelemalla tullut yhtään viisaammaks. Ajelen ens viikon töihin tällä ilman apparin penkkiä ja lattiamattoja ja kattelen sitten sateella jos ja kun lattia kastuu että mistä tulee ;D
Moottoritilassa tulipellin kaikki kumitulpat paikallaan ja ehjiä?
Muistanko väärin vai oliko tulipellissä runkopalkin vieressä molemmin puolin jotain poistoletkuja? ???
Ei kai niitä enää tuossa mallissa ole, reumaluukkuja? ???
Juu sen alla
Raportoi mitä löytyy, ite ajellu heinäkuusta ilman vänkärin mattoja ja ihmetellyt, mistä mahtas tippasta hanskalokeron alusmuovin päälle... :P
Muistuu taas kaverin ohjenuora, että auton pitää vuotaa lattiasta vähintään yhtä paljon kuin ylempää, tai se alkaa tulvimaan. ::)
Sitähän ei tarina kerro, mutta joku reikä siellä taitaa olla ihan iästä riippumatta (onko se nyt tämä aloituksessa mainittu "pieni musta muovilätkä ecun takaa?")
Rattiakselin reikä. :) oikealla puolella on läpävientikumi liittimien alla piilossa.
Tolla muovilätkällä takoitin siis kirjaimellisesti "ecun takana" olevaa mustaa luukkua, joka oli klipseillä kiinni ja kumitiivisteellä. Mahtaako olla nyt se "reumaluukku"? Itelle ei toi nimitys sano mitään.
(https://i.ibb.co/xjr1wCp/IMG-20231004-224346.jpg) (https://ibb.co/xjr1wCp)
No sehän se. Tai itse räppänä jäi pois mitä ilmeisimmin ilmastointien yleistyttyä, ja sitten siellä oli vaan peitelevy.
Eniveis, siitä aukosta pääsee helposti kynnyskoteloihin valuva vesi sisälle jossei ole tiivis, mutta tästä se lieneekin jo taikinoitu umpeen.
700 sarjasta noilta paikkeilta löytyy se reumaluukku. Vipstaakista potkasemalla saa sen käännettyä auki ja kiinni.
Siitäpä se nimitys jos sitä auki pitää niin puhkuu aika ilosesti ajaessa sieltä.
Vanhemmiten se mekanismi löystyy ja alkaa aukeileen itsekseen :facepalm:
Aloin miettimään, oliko näissä sellainen letku joka lähtee lämmitys/ilma kotelon pohjasta ja päättyy konehuoneen puolelle melko alas? Tätä letkua pitkin lämmitys/ilmakotelo tyhjenee sinne muodostuneesta vedestä tai kosteudesta.
Vika taisi korjaantua tuolle ns. "reumaluukun" tilkitsemisellä. Sen jälkeen kerran ilmestynyt vesi varmaankin valunut takapenkin lattialta etujalkatilaan, kun auto oli parkissa keula alamäkeen, enkä heti älynnyt takajalkatilaa kuivata/tarkastaa.
Pari päivää nyt ajellut ja vettä on kyllä satanut, mutta lattia on pysynyt kuivana. Ajelen nyt vielä viikonloppuun saakka ilman verhouksia ja toivon ettei vettä ilmesty enempää. Palailen asiaan jos vielä alkaa vettä ilmestymään.
Kiitos kaikille vastanneille avusta.
Täytyypä tarkistaa tää iteltäki ;D
Jalkatilassa oli uima-allas ja ecu oli kylpemässä :buck2:
