Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: ilmari - 08.10.2023, 16:14:14
Laakeri vinkuu kylmällä ilmalla ja pakkasella. Voiko öljytä/rasvata.
Muuten laite toimii aivan hyvin.
Ota se puhallin käteen ja sitten uitat jotain notkeeta sinne.
Käy ehkä helpoiten kun irrottaa ne siivet akselilta.
Vuosi takaperin alkoi tuossa omassa kasipätkässä puhallin kiukuttelemaan.
Jonkun aikaa se jaksoi vinkuakin, kunnes kävi niin tahmeaksi, ettei jaksanut enää pyöriä.
Tilasin kyllä uuden, mutta kun oli märkää ja syksy ja piti seuraavana päivän johonkin mennä, niin ajattelin jonkun pielavetisen sille vanhalle tehdä, että lasit pysyy auki.
Minkäänlaista sprayvoitelua en saanut uitettua niin, että olisi auttanut.
Sitten kun sai sen propellin irti ja akselin päätä vasaralla kopistellen sain koko roottorin liikkumaan päittäin niin alkoi paketti pyörimäänkin.
Sen jälkeen olikin sitten haastavaa saada propelli takaisin paikalleen, kun se pirun akseli liikkui siellä laakereissaan.
Liikkui niinkin paljon, että tuli toisesta päästä sen muovikuorensa läpi koko akseli.
Parikin kertaa täyty käydä laittamassa puhallin paikalleen autoon ja kokeilla että ottaako se pyöriessään kiinni omaan runkoonsa vai sinne puhallinkoteloon.
Viimein sitten löytyi kohta missä pyöri ääneti.
Niin hyvin onnistui elvytys, että uusi puhallin on edelleen hyllyssä odottamassa.
