Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Jukka79 - 13.10.2023, 09:24:35
Otsikko: XC70 ja ajotietokoneen keskikulutuksen korjaus
Kirjoitti: Jukka79 - 13.10.2023, 09:24:35
Huomenet kaikille,
XC70:in ajotietokoneen keskikulutus näyttää ittellä aina sen 0.5 litraa / 100km alakanttiin. Kesärenkaat tuli hankittua uudet, kokeilin piruuttani laittaa pykälää korkeammat että sain nopeusmittarivirheen minimoitua 5kmh -> 2kmh, mutta ei ollut mitään vaikutusta keskikulutuksen huiputtamaan lukemaan.
Aiemmassa Hyundaissa keskikulutus näytti aina 0.1 - 0.2 ltr/100km tarkkuudella oikein, Mineissä on pitänyt 0.1 litran tarkkuudella aina oikein. Eikä ole ollut merkitystä kuun ja maan suhteella tms., vaan keskikulutus on oikeasti näyttänyt noissa autoissa noin hyvin oikein. Mutta tämä Volvo...
Onnistuuko Volvojen ajotietokoneen keskikulutuksen näyttämän korjaus lähemmäksi oikeaa, ja jos onnistuu niin mitenkä?
Otsikko: Vs: XC70 ja ajotietokoneen keskikulutuksen korjaus
Kirjoitti: jak900 - 13.10.2023, 11:13:33
Vdashilla kerrotaan yksiköille korjattu pyörän vieritäkehän pituus, tällä korjannut useita suuria mittarin nopeus näuyttämä virheitä.
Kirjoitti: Jukka79 - 13.10.2023, 12:39:47
Tämä näköjään vaikuttaa myös nopeusmittarivirheeseen. Seuraavaksi saa sitten hommata vakiopyörät. Mitenkäs tuo Vdash käytännössä toimii? Onko se kiinteä mokkula obd -pistokkeeseen, joka pitää siinä olla kokoajan kiinni, vai onko se laite+ohjelmisto, jolla kirjoitetaan jokin uusiksi auton omaan softaan?
Edit:
Ilmeisesti jälkimmäinen, eli auton oman softan uudelleenkirjoittamista?
Edit 2:
Volvon VIDA:llako tuota ei saa korjattua?
Kirjoitti: jak900 - 13.10.2023, 13:55:33
Itse teen tuon vdash+dice yhdistelmällä.
