Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Showroom => Aiheen aloitti: Markus - 13.10.2023, 15:58:23
Otsikko: V90 D4 2019
Kirjoitti: Markus - 13.10.2023, 15:58:23
Niin se vaan piti luopua vanhasta palvelijasta, eli V70:stä, ja tilalle tuli loppuvuodesta -18 rekisteröity, mutta mallivuotta 2019 oleva V90 D4 Momentum automaatti.
Auto on siis vaihtunut jo lähes 1,5 vuotta sitten, mutta tänne kirjoittaminen vähän viivästyi...
Tällä kertaa hakusessa olevan auton malli ja tekniikka oli hieman haastavampaa kuin edellisellä autonvaihtokerralla.
Pohdin V60/V90 välillä ja mietin hybridiäkin, mutta päädyin lopulta V90 koriin ja vielä mahdollisesti viimeiseen dieseliini.
Tämän auton seuraaja on todennäköisesti Long range-hybridi, sitten joskus.
Vaikka auto on Momentum, siihen on otettu kuitenkin jonkun verran lisävarusteita.
Alunperin halusin, että autossa olisi ainakin peruutuskamera, sähkösäätöinen kuskin penkki muistipaikoilla, webasto sekä adaptiiviset ja täysaktiiviset LED-valot sekä vetokoukku.
Onnistuin saamaan muut, mutta nuo paremmat valot oli uskomattoman harvassa käytetyssä, tai sitten kilometrit olisivat olleen niin pienet, että hinta olisi pompannut oman speksini ulkopuolelle.
Myös paremmat penkit olisi olleet kiva lisä, mutta autossa on vakiot puoli"nahka"penkit.
Tämä onkin minulle ensimmäinen Volvo, jossa ei ole nahkapenkkejä, mikä on toisaalta hyvä ja toisaalta huono.
Auton varusteet ovat jotenkin erikoiset, sillä autossa on esim. Winter-paketista kaikki muut, paitsi lämmitettävät tuulilasinpesusuuttimet  :(
Sen lisäksi löytyy mm. navigointi
Autolla oli ajettu ostohetkellä n. 108000km, ja auton mittarissa on tällä hetkellä reilu 130tkm.
Vaikka tykkäsin kovasti V70:stä, tykkään tästä vielä enemmän. D4 on juuri sopiva moottori omaan käyttöön, ja automaatti vaihtaa nykyään hienosti.
Ennen ensimmäistä huoltoa en nimittäin oikein tykännyt siitä, että maantiellä isompaan ylämäkeen mennessä auto mietti liian pitkään, ennen kuin vaihtoi pykälää pienemmälle, mutta huollossa tehtyjen softapäivitysten jälkeen laatikon toiminta muuttui paljon parempaan suuntaan.
Autoon tuli mukana Volvon omat kattotelineet, ja niiden irrottamisen jälkeisiä pinttymiä poistaessa päättelin, että ne olivat olleet kattokiskoissa kiinni jonkin aikaa.
Auto oli ostohetkellä tuon näköinen:
(https://i.ibb.co/FDgxyxp/Ostettaessa-etuviisto.jpg)
Lueskelin etukäteen tyyppivikoja foorumilta, ja esim. takavalojen kanssa olin tarkkana.
Kuskin puoleinen iso valopaneeli olikin osittain pimeänä, ja sen myyjä vaihtoi uuteen jo ennen ostoa. Koeajolenkillä huomasin, että apukuskin puolenen iso valo hikoilee sisäpuolelta, ja senkin myyjä suostui vaihtamaan heidän laskuunsa uuteen.
Auton toinen avain tuli postissa autoliikkeeseen n. viikko auton oston jälkeen, eikä se suostunut toimimaan.
Avaimessa näkyi taipuneita pariston pinnejä, eli edellinen omistaja oli ilmeisesti yrittänyt parantaa kontaktia tms. Tämäkin meni lopulta uusiksi liikeen piikkiin.
Takaovien lukoista ei ollut mitään tietoa, ovatko ne alkuperäiset vai vaihdetut saati sitä, toimivatko ne pakkasella.
Viime syksynä otin takaovien lukoista ruuvit pois (yksi kerrallaan), puhalsin sinne paineilmaa ja työnsin WD40:stä sen verran, että taatusti saivat voitelua.
Ainakin viime talven ne pelasivat moitteettomasti tällä huollolla  :)
Auton ensimmäinen omistusvuosi meni lähes samalla tavalla kuin V70:n kanssa, eli tärkeimpiä juttuja lisätessä ja käytännön jutuissa.
Ensimmäisessä setissä lisäsin eturoiskeläpät, takakontin maton, tavaraverkon, ja aurinkolasipidikkeen oven yläpuolen kahvan tilalle.
Sen jälkeen auto meni heti merkkiliikkeeseen vaihteistoöljyn vaihtoon, koska missään ei ollut dokumenttia sen vaihdosta.
Seuraavan meinaan tehdä n. 60 tuhannen ajon jälkeen, eli jossain 165-170 tkm kohdalla.
Erikoisemmasta päästä hankintalistalla oli takaa turvavyön yläkiinnikkeen tienoilla oleva suojamuovi, joka oli ilmeisesti särkynyt ja jäänyt matkasta edelliseltä omistajalta:
(https://i.ibb.co/2htDptv/Irronnut-paneeli.jpg)
Sen metsästämiseen koneelta piti merkkiliikkeen varaosakaverinkin käyttää hetki aikaa.
Käytän talvella webastoa paljon, enkä aja niin pitkää matkaa, että akku kerkeisi latautua kunnolla, joten ylläpitolaturi tuli asennettua ennen viime vuoden pakkasia:
(https://i.ibb.co/Npn9Y1y/Webasto-2.jpg)
Tuo keskimmäisen tehoinen laturi ei järkevästi mahtunut sinne, mihin Volvon oma ohje neuvoo sen asentamaan, joten sille sovellettiin uusi paikka.
Samalla tuli pistoke upotettua puskuriin:
(https://i.ibb.co/b7B5b5h/Webasto-1.jpg)
Ensimmäisessä huollossa selvisi, että takana jarrupalat on aivan lopussa, joten ne piti vaihtaa.
Ihmettelin, että jumittaako tässä takajarrut, vai miksi palat ovat jo lopussa, mutta huollon kaveri väitti, että vakkari käyttää takajarruja jos autoa tarvitsee hidastaa niin, ettei moottorijarrutus riitä.
Samaisessa huollossa omamekaanikko sanoi, että polttoainesuodattimen kiinnikettä on joskus onnistuttu tuohoamaan niin, että seuraavan suodattimen vaihdon yhteydessä se jouduttaneen vaihtamaan.
En tiedä, mitä kaikkea siinä oikein tulee mukana, kun hinta oli jotain 150€ luokkaa  :o
Auto on tällä hetkellä kutakuinkin tällaisessa ulkoasussa:
(https://i.ibb.co/jrRM0V2/Etuviisto.jpg)
Autoon on suunnitteilla pieniä ulkonäköpäivityksiä ja mm. keraamista pinnoitusta, mutta niistä lisää tuonnempana.
Otsikko: Vs: V90 D4 2019
Kirjoitti: Markus - 19.10.2023, 09:00:00
Tuli eilen vaihdettua talvirenkaat ja oli melkoinen yllätys kun otin kuskin puoleisen etupyörän irti: Kesärengas oli kulunut sisäreunastaan kankaille  :o
(https://i.ibb.co/rdT5JxW/Rengas.jpg)
Onkohan V90:ssä saman tyyppiset takapään puslat kuin V70:ssä?
Omamekaanikko laittoi viestiä, että tässä ei ole samanlaisia puslia kuin V70:ssä, eli vika lienee vain pyöränkulmissa.
Auto menee ensi viikolla 4-pyöräsuuntaukseen ja alustan tarkastukseen.
En ole aikaisemmin huomannut poikkeavaa kulumaa niin kesärenkaissa, kuin kesken talven vaihdetuissa talvirenkaissakaan.
En tiedä edellisestä omistajasta, mutta minun omistusaikanani auto ei myöskään ole saanut sellaista osumaa, mikä selittäisi viallisen pyöränkulman.
Kirjoitti: Markus - 26.10.2023, 21:19:26
Auto kävi huollossa toissapäivänä.
Alustasta ei löytynyt välyksiä eikä mikään ollut hajonnut.
4-pyöräsuuntausraportti kertoi, että etupyörissä oli liikaa aurausta, erityisesti kuskin puolen etusessa, josta juurikin sisäreuna oli kankailla.
Seurataan tilannetta, mutta toivotaan, että renkaat kuluvat jatkossa tasaisesti.
Pimeällä parkkiksella autoon mennessä tuli mieleen, tuleekohan takaovien ovivaloihin johtoja?
Etuovien alareunasta löytyy ovivalot, mutta takasissa on vain paikat niille.
Vpartsilta löytyisi vakiota kirkkaampia ovivaloja, ja voisi hommata kaikkiin oviin nuo kirkkaammat versiot, jos ne olisivat taaksekin plug and play.
Kirjoitti: Markus - 02.01.2024, 16:40:02
Sen verran päivityksiä, että auto kävi viime vuoden lopulla keraamisessa pinnoituksessa. Pintaan tuli Korrek Pro Ceramic TFC Cure. Samalla paikattiin apukuskin kyljessä ollut naarmu.
Monella tuntuu olevan tapana peittää kaikki auton ulkopuolella näkyvät kromit mustalla teippauksella, mutta itse kuljen tämän trendin suhteen vastavirtaan:
Fiksari kiinnitti samalla keulaan "Inscription"-koristeet, eli sumuvalon yläpuolelle tulevat "kromit".
Nämä nyt ovat tosin Kiinapojan ruostumattomasta teräksestä tehdyt ja kiillottamat, mutta näyttävät erehdyttävästi samalta kun maskin kromireuna.
Pitää laittaa kuva, kunhan auto olisi joskus puhdas...
Selvittelin aikaisemmin, käykö Volvon omat Inscription-koristeet Momentumin vastaavien tilalle, mutta kuuleman mukaan niitä olisi pitänyt koneistaa, että ne olisi saanut käymään, ja hintakin olisi ollut moninkertainen noihin rosterisiin nähden. Näille tuli hintaa muistaakseni alle 30€+postikulut.
Samalla kertaa puskurin suojaksi tuli tällainen: https://www.virtasenkauppa.fi/takapuskurin-kolhusuoja-volvo-v90-2016-41911 (https://www.virtasenkauppa.fi/takapuskurin-kolhusuoja-volvo-v90-2016-41911)
Sopii hyvin tuohon puskurin päälle ja peitti sopivasti muutamia syviä naarmujakin  8)
Vanhoista asennuksista on jäänyt sanomatta, että halusin autoon Andoid Auton, joka siitä puuttui.
Ennen huollon lisäämiä softia, lisäsin itse tuon tupla-USB:n:
(https://i.ibb.co/vBFrX3m/Tuplausb.jpg)
Vielä puhelimeen hieman kolmannen osapuolen softaa, ja viimein keskinäyttöön sain näkymään mm. sen Volvon suurimman salaisuuden, eli jäähdytysnesteen lämpötilan  :D
(https://i.ibb.co/4JbfySZ/Lis-mittarit.jpg)
Edit: Jäi sanomatta, että luonnollisesti tuo vaatii myös bluetooth-OBD-palikan ja siihen puhelimen softan, että tuon saa toimimaan.
Toki saa tuon kautta muutakin näkymään:
(https://i.ibb.co/Hpr810f/Androidauto.jpg)
On taas tullut todettua, että talvirenkailla ja -rajoituksilla tuon saa menemään maantiellä kiitettävän pienellä kulutuksella
(https://i.ibb.co/pWTnck1/Kulutus.jpg)
Kirjoitti: Markus - 12.01.2024, 20:10:59
Niinhän siinä kävi, että kovimpien pakkasten aikaan webasto ei lähtenyt käyntiin, auto herjasi akun alhaista varausta.
Kyllähän kesällä huollossa tehty akkutesti sanoi, että akku ei ole enää täydessä terässä, mutta auto oli kuitenkin ylläpitolaturissa(7A) parisen tuntia kerrallaan aamuin illoin.
Webasto jaksoi startata tuonne -30 asteen tienoille, mutta sen kylmemmässä akku ei vaan ilmeisesti suostunut ottamaan virtaa vastaan ja akkuvahdin mukaan jännite lie ollut liian alhainen.
Kaksi kertaa jouduin tekemään kylmästartin -34 ja -36 asteen lämmöissä.
Kyllähän se aika raa'alta kuulosti, mutta auto lähti kummallakin kerralla yllättävän helposti käyntiin.
Kun auto oli käynyt ehkä puolisen minuuttia, kuuntelin kun webasto lähti tulille.
1,5 viikon päästä on akun vaihto varattu, mutta olen lukenut, että jopa uudenkarheat akut eivät ole suostuneet antamaan virtaa yli 30 asteen pakkasissa.
Akkulämmitin olisi varmaan paras ratkaisu, mutta ostin 13-millistä solumuovia liimapinnalla, pitänee eristää akkua eri puolilta.
Vie vaan kaikki kiinnitysremmit ja akkuvahdit niin paljon tilaa, ettei koko akkua saa eristettyä.
Katsotaan, minkälaisen eristyksen tuolle saa tehtyä. Luulisi sen auttavan edes vähän kylmillä keleillä, kun akku ei ehkä pääse ihan niin kylmäksi.
Kirjoitti: hessu80 - 12.01.2024, 22:16:24
Mulla oli tuliterä akku ja täsmälleen sama lopputulos. No, sillä erotuksella, että -39 asteen aamun jäljiltä jäi käynnistymättä. Akun lataus ulkona ei onnistunut, mutta vein akun sisään takan viereen lämmittelemään. Tunnin lämmittelyn päästä älylaturi suostui lataushommiin. Eihän se akku mitenkään erityisen tyhjä ollut, mutta kova pakkanen vie parhaan puhdin. Lämpimällä akulla pyöritti moottoria taas mukavasti.
Jos olet usein sellaisessa paikassa, että on -30 lämpötiloja, niin suosittelen akun lämmittimen asentamista.
Kirjoitti: janne81 - 13.01.2024, 07:12:22
Jatkan samaa laulua. Silloin kovilla pakkasilla jäi mullakin weba käynnistymättä kun ilmoitti alhaista akun varausta. Laitoin 10a ctekin ulkona olevaan autoon ja melkein 2vrk meni ennenkuin oli vihreällä  :o
Eilen katsoin piruuttani että miten vanha se akku oikein on, mutta 6/22 leima ja Volvon oma näky olevan.
Kirjoitti: Stefa74 - 13.01.2024, 11:11:22
  Suosittelen lämpimästi akkulämmitintä - akkua se ei paranna mutta tekee sille kesäolosuhteet, joten virtaa riittää ja se myös latautuu nopeasti. Sanoisin jopa että on yksi parhaista varusteista jonka autoonsa voi laittaa.
Kirjoitti: Markus - 17.01.2024, 16:35:49
Kyllähän tuo vähän kuulostaa, että ainoastaan akkulämmittimellä tuo ongelma ratkeaisi.
Se riippuu täysin talvesta, miten usein joudun käynnistämään auton yli 30 asteen pakkasissa, mutta nyt tänä talvena oli kovemmat pakkaset kuin moneen vuoteen.
En muista, että muutamaan vuoteen olisi täällä ollut paljoakaan yli -30 kylmimmät lämpötilat, ja tällä nykyisellä setupilla webasto suostuu näköjään toimimaan siihen about -30 asti  :)
Nyt viikolla muistin ensimmäistä kertaa kokeilla, mitä tuo näyttää jäähdystysnesteen lämmöiksi ja latausjännitteeksi n. 15 sekuntia käynnistyksen jälkeen:
(https://i.ibb.co/bRFmrb8/Lis-mittarit.jpg)
Ulkolämpötila oli auton mukaan -17 ja webasto oli ajastimella(auto kerkesi jäähtyä vajaa 10 min asetetun lähtöajan jälkeen), eli kuitenkin jäähdytysneste olisi sen vajaa 50 astetta ulkolämpötilaa lämpimämpi.
Olen ymmärtänyt, että meikäläisen auto on viimeistä vuosimallia, jossa webasto lämmittää vielä moottoriakin.
Edit: Huomasin, että lämmöthän näyttävän olevan desimaalilleen samat kuin tuossa aiemmin laittamassa kuvassa.
En nyt muista, onko sekin kuvattu heti lämmityksen jälkeen, mutta liekö tuo 32 astetta sitten joku tavoitelämpö webastolle?
Kyllä se lämpömittari kuitenkin toimii ja lämpö tuosta nousi ajaessa, ei se koko ajan näyttänyt tuota samaa lukemaa  ;D
Kirjoitti: Kaide - 18.01.2024, 12:36:51
Mikä softa sulla on puhelimessa jotta saat peilattua sen keskinäyttöön ?
Kirjoitti: Markus - 18.01.2024, 18:16:34
Nyt en ole varma, miten paljon foorumilla saa kertoilla ns. kolmannen osapuolen softista, mutta tuolta sivulta löytyy lisätietoa:
https://aaadapk.com (https://aaadapk.com)
Sen lisäksi OBD-softana on Torque.
Kirjoitti: tuomaril - 18.01.2024, 19:02:30
Kiitos tästä! Menee ehdottomasti testaukseen.
Kirjoitti: Kaide - 22.01.2024, 09:04:23
Hienoa , testataan  :)
Kirjoitti: Aeroad - 24.01.2024, 09:50:52
Olikos tämä rengas linglong?
Meidän V60:n 18" takarenkaat kuluivat samalla tavalla sisäreunasta pilalle.
Kävin suuntauksessa ja ostin uudet takarenkaat. Ne eivät kuluneet enää epätasaisesti.
Eturenkaat kuluivat vähitellen samalla tavalla, eli sisäreunasta alkoi kangas paistamaan...
(https://i.ibb.co/Fqxt1pg/linglong2.jpg) (https://ibb.co/Fqxt1pg)
Kirjoitti: Markus - 25.01.2024, 10:33:17
Ei ole Linglong, nuo olivat Michelinin Pilot Sport 4:t.
Toivon todella, että tuo 4-pyöräsuuntaus ja aurauksen korjaus lopettivat tuon renkaan reunan syönnin  ::)
Auto kävi eilen akun vaihdossa ja sinne laitettiin Volvon alkuperäinen 95Ah:n AGM-akku.
Huoltomiehenkin mukaan webaston käynnistymättä jättäminen ei välttämättä johtunut akun huonoudesta, vaan siitä, että akku ei vaan todella kylmissä oloissa suostunut antamaan riittävästi virtaa.
Hän myös heitti kommentin, että akkuvahdissa saattaisi olla joku pakkasraja (tai joku muu asetus) jonka takia se oli päättänyt olla antamatta webastolle virtaa.
Kysyin myös Volvon kantaa akkulämmittimiin. Vastaus oli kutakuinkin neutraali, että mikäli hommaa laadukkaan akkulämmittimen ja asentaa sen oikein, ei Volvo sitä kielläkään.
Ilmeisesti oikein asentaminen liittyi jotenkin siihen, mihin esim. Arctic battery chargerin miinuspuolen laittaa kiinni, että lämmitin ja akkuvahti eivät sotke toisiaan.
Joka tapauksessa akkutesti näytti tuolle n 5-vuotiaalle akulle jo viime huollossa, ettei se ole enää täydessä terässään, joten akun vaihto ei ollut turhaa.
Kysyin samalla noista takaovien alareunan valoista(autossa on siis vain etuovissa ovivalot):
Hän ei osannut suoraan sanoa, onko Momentumissa ja Inscriptionissa samat johtosarjat. Inscriptionissa on tullut vakiona "Sisävalaistus high level", joka käsittääkseni käsittää myös takana ovivalot.
Joka tapauksessa hän oli sitä mieltä, että jos sieltä löytyisi liitin valoille, niiden pitäisi toimia aivan plug and play-tyyppisesti.
Ainakaan hänellä ei ollut tietoa, että ne pitäisi Vidalla aktivoida.
Pitänee jossain välissä yrittää siitä valon reiästä saada jonkinlaista joustavan varren päässä olevaa kameraa oven sisään, että näkee, tuleeko valoille liitintä.
Jos tulee, täytyy kytkeä siihen etuovesta ovivalo ja kokeilla, palaako se. Jos ei, täytynee kysellä Siniseltä uudestaan, olisiko Vidassa kuitenkin joku asetus tälle.
Muistelen Swedespeedin foorumilla nähneeni kuvan jostakin SPA-alustaisesta Volvosta, jossa takaovivalojen liitin löytyi valon läheltä oven sisältä.
Kirjoitti: Markus - 05.02.2024, 16:30:34
En ole tainnut aiemmin muistaa mainita tuosta kolinasta. Eli tänä talvena, aika lailla pakkasten tultua joku alkoi kolisemaan takapäässä.
Äänen lähdettä on hirmu vaikea paikallistaa, mutta epätasaisella tienpinnalla ja pienessä nopeudessa se kuuluu selvästi.
Hieman on pelko, että äänen lähde olisi jompikumpi takaiskari tai sen yläpää, ja huollossakin kaveri sitä diagnosoi ja totesi, että ääni kuuluu, mutta missään ei ole välyksiä, ja iskarit ovat testerin mukaan kunnossa.
Se nyt ei poissulje sitä, etteivät ne voisi kolista. Kun keli kävi hetkellisesti plussalla, ääni ainakin vaimeni, muttei minusta hävinnyt kokonaan.
Lieköhän näissä kaasu- vai nesteiskarit?
Tuossa vielä kuva "Inscription"-keulakoristeista, kun auto oli vielä pesun jäljiltä hieman puhdas, ja luonnonvaloakin vielä oli:
(https://i.ibb.co/sgc0F4p/Keulakoristeet.jpg)
Kirjoitti: Markus - 01.03.2024, 09:46:29
Nyt sitten ensimmäistä kertaa moottorin häiriövalo syttyi  :(  Vikakoodiksi auto antoi P24C6 - Particulate matter sensor temperature circuit error.
Kulkuun tuolla ei ollut minkäänlaista vaikutusta, mutta katsoin lukijalla, että noen määrä DPF:ssä näytti koko ajan vain nousevan, ja meni jo yli 80%.
Auto kävi eilen sinisellä, ja niinhän se oli, että "Dieselpakokaasujen hiukkasanturi DPMS" oli hajonnut.
Omamekaanikko sanoi, että kun moottorin vikavalo on päällä, auto ei saa poltettua DPF:ää ollenkaan. En tiedä, tarkoittiko hän ainoastaan tilannetta, jossa kyseinen anturi on rikki, mahdollisesti näin.
Asentaja oli kerennyt jo lähteä kotiin kun kävin auton hakemassa, mutta ilmeisesti isosta nokimäärästä huolimatta pakkopolttoa ei oltu tarvittu.
Ainakin kun lähdin huollon pihasta, nokiarvona oli 33%. Rupesin miettimään, onko viallinen anturi voinut antaa väärää nokiarvoa...
Kirjoitti: Markus - 25.03.2024, 10:07:27
Tuli ennen talvilomareissua täytettyä AdBlue-säiliökin. Auton valikko sanoi muistaakseni: "Täytä säiliöön korkeintaan 8,5 litraa".
Ajattelin täyttää sen, ennen kuin auto rupeaa valittamaan vähäisestä AdBluen määrästä.
Olin edellisen kerran täyttänyt säiliön huhtikuussa 2022, eli tuolla noin 8,5 litralla(unohtui katsoa, mitä huoltoaseman AdBlue-mittari näytti lukemaksi) ajoi aika tarkkaan 2 vuotta ja n. 27-28000 km, eli litralla AdBlueta oli päässyt keskimäärin noin 3300km.
Mitä olen kuulostellut esim. VAG-konsernin dieseleihin verrattuna, Volvo tuntuu kuluttavan sitä reilusti vähemmän. Kuitenkin näillä korkeuksilla AdBlue on pois käytöstä ainakin osan kylmimmistä talvikuukausista.
Nyt on myös eteen vaihdettu jarrulevyt ja -palat. Vanhoissa paloissa oli pintaa n. 1-2 milliä, eli oli jo aikakin vaihtaa ne.
Yllätykseksi siniseltä ostettujen jarrulevyjen mukana tuli uudet satuloiden kiinnityspultit, mutta itse jarrulevyjen kiinnitykseen kuuluvia pieniä torx-ruuveja ei ollut.
Onneksi vanhat olivat vielä hyvässä kunnossa.
Tuli samalla tarkistettua rullamitalla, että etäisyys maasta pyöränkaareen on takana reilu 10 milliä pienempi kuin keulassa. Sitä silmä on sanonut jo pitkään...
Saa nähdä, tuleeko jossain vaiheessa laitettua korotuspalat taakse.
Seuraavaksi pitäisi ruveta suunnittelemaan jakohihnan vaihtoa ja kesärenkaita.
Renkaiksi tekisi mieli kokeilla Continentalin jotain Contisilent-mallia.
Tulikohan jopa tältä foorumilta luettua, että näissä ei-ilmajousitusmalleissa se erikoinen, etenkin huonopintaisella asvaltilla kuuluva, noin 50-60km/h nopeudessa alkava jyrinä ei olekaan kokonaan rengasmelua, vaan se liittyy jotenkin takajousituksesta johtuvaan resonointiin(?), ja ainakin joku oli saanut sitä helpottumaan tuon tyyppisillä renkailla.
Hintaahan niillä on, mutta vaakakupissa on auton saaminen niillä hiljaisemmaksi.
Kirjoitti: Markus - 29.04.2024, 13:38:53
Vaihdoin viikonloppuna kesärenkaat alle.
Päädyin nyt hommaamaan renkaiksi Continentalin Contisilentit, olikohan renkaan kyljessä mallina ContiSportContact tms.
Joka tapauksessa renkaan sisällä oli jotain valkeaa solumuovia tms.
Oli positiivinen kokemus. Ainakin ensikoeajolla tuolla todella karkealla asvaltilla (kerkesin hetken ajamaan 80km/h) kuulosti, että se aiemmin kuulunut resonanssiääni olisi aika hyvin vaimentunut, ja nyt kuuluu enää "normaalit" rengasäänet, jotka nekin ehkä vaikenivat hieman.
Nyt rengasäänet ovat samalla tasolla kuin edellisessä V70:ssä  ;D tai ehkä jopa aavistuksen pienemmät.
Joka tapauksessa ero aikaisempiin Michelin Pilot Sporteihin on selvä.
Kirjoitti: Markus - 20.05.2024, 09:42:56
Nyt on kilometrejä jo Conteilla jokunen sata, ja kyllä ne vaan hiljaisemmat on kun edelliset kesikset  8)
Auto kävi jakohihnan vaihdossa männä viikolla, ja samalla tuli vaihdatettua apulaitehihna ohjainrullineen, nyt ei enää kuulu ylimääräistä ääntä kylmäkäynnistyksen jälkeen  :)
Pyysin asentajaa jättämään vanhat osat vielä pöydälle, että pääsen tutkimaan niitä. Jakohihnassa rupesi jo olemaan pientä pykimää, eli ihan hyvä aika oli jo vaihtaa hihna. Myös vesipumppu vaihdettiin.
Ohjainrullissa kuului pyöritettäessä jo selvästi laakereiden rohina. Kilometrejä on aika tarkkaan 140 tuhatta.
Vaihdoin myös raitisilmasuodattimen. Luulin, että Mahle tekee Volvon raitisilmasuodattimet, mutta ainakin nyt ostamani Mahle oli erilainen kun autossa paikallaan ollut Volvo-originaali oli.
Mahlen suodattimen päädyt olivat kovaa muovia, kun Volvolaisessa ne olivat samaa pehmätä matskua, mitä muutkin suodattimen sivut.
Ensin uusi suodatin ei meinannut mennä pohjaan millään, mutta kun muistin rutistella suodattimen pehmeitä sivuja "haitarille", sain sen lopulta menemään.
Sensuksessa oleva Volvo-appi näkyi päivittyneen Volvo Cars-sovellukseksi. Saa nähdä, mitä tuonne ilmestyy:
(https://i.ibb.co/9V99fWh/Volvo-sovellus.jpg)
Samaan aika näkyi myös Park and Pay päivittyneen, ja luulin jo, että nyt se rupeaa toimimaan, mutta ei  ??? En ymmärrä, miten siitä pitäisi pystyä käynnistämään pysäköinti.
Olen tehnyt tunnukset sekä Easyparkille, että Parkmanille, ja vaikka sovelluksesta valitsisin jomman kumman tarjoajan parkkialueen, en saa aloitettua pysäköintä. Sovelluksen asetuksiin olen lisännyt auton rekkarin, mutta silti se näyttää Tili-kohdassa: Pysäköinnin tarjoajaa ei löydy.
Onko joku saanut tätä sovellusta käytettyä autosta?
Kirjoitti: Markus - 07.08.2024, 15:50:00
Auto pääsi ensimmäistä kertaa Essential-huoltoon.
Perushuollon lisäksi vaihdatin polttoaineensuodattimen.
Viimeksi suodatinta vaihdattaessa omamekaanikko kertoi, että suodattimen toinen kiinnike oli joskus näemmä hajotettu, ja hän sai sen vielä pitämään.
Nyt halusin uusia tuon kiinnikkeen, mutta siinä tuli bonuksena joku paineanturi mukana  :-\
Nappasin vanhasta anturista kuvan, jossa näkyy hajonnut kiinnike:
(https://i.ibb.co/hVN2cf9/Paineanturi.jpg)
Pyysin tekemään akkuihin akkutestit, ja Start/Stop-akku vaikutti vielä ok:lta, mutta käynnistysakun varaus oli kuulemma alle 80%.
Se kuulosti oudolta, sillä akku on alle vuoden vanha, webastoa ei ole käytetty kuukausiin ja lomallakin tuli ajettua myös pitkää matkaa.
Okei, viimeisen parin viikon aikana on tullut etupäässä nurkka-ajoa, mutta silti.
Omamekaanikko selitti sitä jotenkin auton akun varauksenhallintasoftalla tms. ja sanoi, että olishan tuon Suomen oloihin voinut fiksummaksikin tehdä.
Kehotti käyttämään aina silloin tällöin kesälläkin ylläpitolaturia, ja nyt auto onkin ollut päivän piuhassa.
