Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: tarkki - 03.01.2012, 21:46:52
Otsikko: 240 -92 Penkinlämmitys ei toimi
Kirjoitti: tarkki - 03.01.2012, 21:46:52
240 -92 malli, eikä ala peppu kuumumaan..Sulake ehjä. oisko mitään tyyppivikavinkkiä antaa ;)
Otsikko: Vs: 240 -92 Penkinlämmitys ei toimi
Kirjoitti: Kaziganth - 03.01.2012, 21:53:58
Lanka poikki. Viime viikolla tinasin omasta  vm 89 ;)
Edit: Lainaan Huikkosterin kattavaa kuvakokoelmaa photobucketista  :hello:
(http://i163.photobucket.com/albums/t291/huikkoster/Volvo%20245/22062010042.jpg)
eli tuossa on se vastusnippu penkistä, omasta oli tuolla oikeella näkyvästä pyöreestä kytkyttimestä toinen liitin sulanu muoviin ja lanka katkennu.
Kirjoitti: Teemu- - 04.01.2012, 07:19:42
Itellä 240 -84:ssä pitäis löytää katkasijat penkinlämmittimille.
Kuskinpenkki lämpenee kokoajan (johdot tulee), pelkääjänpenkki ei lämpene (johdot tulee). Missä pitäisi olla katkasijat, ei ole siinä paneelissa missä hätävilkut, takalasinlämmitys..
Kirjoitti: Kaziganth - 04.01.2012, 12:25:51
Ainakin tuoreemmissa vehkeissä ne on siinä "käsijarrukonsolissa"(vai mikä nyt sit onkaan) etupenkkien välissä
Muoks: Lainataan taas Huikkosteria ja sen kuvaämpäriä  P>
(http://i163.photobucket.com/albums/t291/huikkoster/Volvo%20245/Kuva271.jpg)
Tuolla näkyy noi kaks reikää suunnilleen (kuvitteellisen) käsijarrukahvan etureunan kohdalla.
Kirjoitti: viiksivallu - 04.01.2012, 12:34:04
Vanhemmissa on automaattinen perseenlämmitys. Lämmöt kun menee alle +10 menee penkinlämmittäjä päälle
Kirjoitti: Kaziganth - 04.01.2012, 12:38:00
eli Teemu-:lla on termarit penkeissä rikki?
Kirjoitti: viiksivallu - 04.01.2012, 16:19:54
Jossei kerran perse lämpiä, niin kyllä
Kirjoitti: Teemu- - 04.01.2012, 19:18:36
Se ikävä kyllä lämpenee ja kokoajan melkein.. :2funny:
Kirjoitti: viiksivallu - 04.01.2012, 19:25:59
Sulla taitaa olla sitten jotain hämminkiä jossain muuallakin... jos kokoajan lämpiää, vaikka on +24 astetta  :2funny:
Kirjoitti: tarkki - 04.01.2012, 19:55:08
Mites tuon lankahärdellin saa esille, pitääkö suolistaa koko jakkara??
Kirjoitti: Huikkoster - 04.01.2012, 20:04:19
Pitää jonkinverran.
Kaltevuudensäätönupin keskeltä muovilätkä pois. Pohjalla näkyy kiva 4-hampainen painettava prikka joka pitää jotenkin taistella irti. Tämän jälkeen molemmin puolin nurkista isot muovilevyt pois, samoin ristiseläntuen nuppi lähtee vetämällä. Selkänojan alalaidasta rautalangat auki jotka pitää kangasta kiinni ja sama homma istuinosalle (selkänojassa myös lämmityselementti). Kankaat irti ja sit on esillä. Samalla kannattaa tehdä muutkin korjaukset penkkeihin jos tarvetta.
Ja olkaa hyvä kuvista, siksi nuo otinkin jotta muut hyötyy :hello:
Niin ja yksi vika mikä estää toimintaa on katkaisijan hapettuminen. Itellä ei kuskinpenkin lämmitys lähde päälle joka painalluksella ja auttaa kun hieman katkaisijaa ränkkäilee.
Kirjoitti: tarkki - 04.01.2012, 21:29:54
Pitää jonkinverran.
Kiitos ohjeista, käytämpä tuon katkaisijan ensin auki, ja sitten teurastan vasta tuon penkin ; )
Kirjoitti: Huikkoster - 05.01.2012, 00:16:41
Otat sähkökynän tai yleismittarin ja mittaat tuleeko jännite penkin alla olevaan liittimeen asti. Jos tulee, penkkiä teurastamaan.
Kirjoitti: Mrop - 05.01.2012, 07:39:46
missä tämä huikkosterin penkinlämppärin korjausohje on kokonaisuudessaan?
vois piruuttaan käydä testailees oma penkinlämppärin toiminta ja korjailla, aukotun ei vielä ajossa ole niin nyt on aikaa tehdä näitä pikkuhommia mitä ei sitten jaksa tehdä kun auto jo rullailee.
Kirjoitti: Kaziganth - 05.01.2012, 09:31:36
Siellä siitä on sen projektipäiväkirjassa mainintaa.
