Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: settämänsataa - 18.10.2023, 18:30:24
Otsikko: 940 B200F nykii
Kirjoitti: settämänsataa - 18.10.2023, 18:30:24
Ostin tuossa hetkittäin 940 B200F m47 tekniikalla ja ongelmana on sellanen että kun ajaa pintakaasulla pienillä kierroksilla (alle 3000rpm) niin nykii.
Ei muita ongelmia ja kovin ajettaessa ja kiihdyttäessä toimii normisti ja käynnistyy normalisti.
Jakaja ja tulpat käyty läpi ja bensapumpun rele uusittu.
Vikakoodit luettu eikä anna mitään.
Olettaisin että vika on bensapuolella?
Onko ideoita mistä etsiä vikaa?
Otsikko: Vs: 940 B200F nykii
Kirjoitti: laatikkovika - 18.10.2023, 18:55:39
Bensansuodatin?
Kaasuläppäkytkin inasen väärässä säädössä?
Pieni imuvuoto? ELK
Kirjoitti: settämänsataa - 18.10.2023, 19:50:02
Edittiä sen verran että nyt vaihettu painepumppu ja suodatin ja sama jatkuu edelleen
Pitää nuo imuvuodot ja tuo anturi vielä kans sit kattoa
Edit: imuvuodot tarkistettu ei havaittu mitään
Ja mitä tuohon kaasun asentotunnistimeen tulee niin heti kun kaasuläppä aukeaa ihan millin sadaosan niin anturi naksahtaa (oletan että näin kuuluu toimia)
Kirjoitti: laatikkovika - 18.10.2023, 21:01:59
Hyvin oletettu mutta jos se on tosiaan noin hilkulla niin voi elää omaa elämäänsä, voi lämpötila jo vaikuttaa.
Koita vaikka pikkusen siirtää sitä ettei liipase niin herkästi, sehän on helppo homma.
Kaikkee pitää kokeilla paitsi...
Kirjoitti: settämänsataa - 19.10.2023, 21:15:13
Koitin nyt säätää hieman sitä asentokytkintä ja puhdistin maffin, kaasuläpän ja tyhjäkäyntiventtiilin sekä koitin toisella puolalla mutta edelleen sama jatkuu ::)
Kirjoitti: Temes - 12.11.2023, 14:34:45
Lambda oli viallinen yhdessä 740 b200f jonka oireilu oli samanlainen.
Kirjoitti: settämänsataa - 12.11.2023, 19:25:11
Antoko jotaki vikakoodia kun mulla ei tuu mitään
ajattelin seuraavaksi koittaa ehkä toisia suuttimia ja maffia
Kirjoitti: Temes - 12.11.2023, 21:35:02
Voi antaa tai olla antamatta. Parissa 740 ollut lambda vikaa  toinenei antanut vikakoodia. Omassa antoi kun lambda oli söko, tosin se oli b230f bendix Regina. Sit voi olla myös tulpan johdot
Kirjoitti: settämänsataa - 13.11.2023, 15:04:50
Joo kaikki sytkä osat jo uusittu
Kirjoitti: Toni - 28.01.2024, 18:10:10
kampiakselin asentotunnistin, omaani kun vaihdoin niin kaikki nykimiset poistui kuin taikaiskusta.
