Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: [juhis] - 05.01.2012, 17:00:39
Otsikko: 850 kysymyksiä
Kirjoitti: [juhis] - 05.01.2012, 17:00:39
Ois parit kysymykset 850 sarjalaiseen liittyen.
Mistä lähteä etsimään vikaa kun abs valo palaa mittaristossa ?
Kuuluuko muilla 850 omistavilla soittimen päälle laittaessa/sammuttaessa peräkontista kuskin puolelta verhoilun takaa semmoista surinaa ? Surisee muutaman sekunnin ja sitten loppuu, kuuluu selvästi kabiinin puolelle.
Otsikko: Vs: 850 kysymyksiä
Kirjoitti: kotitimppa - 05.01.2012, 17:08:28
-vikakoodien luku ja kuittaus ja autolla ajo yli 30km/h.
-moottoriantenni siellä varmaan surisee
Kirjoitti: ESE - 05.01.2012, 18:36:23
palaako se valo koko ajan vai satunnaisesti?
Kirjoitti: Teutori - 06.01.2012, 12:40:24
Kaksi vaihtoehtoa, joko ABS yksikön juotosvika, tai mittariston juotosvika.
Yleisemmät on tässä.
Niinkuin ESE laittoi, niin olis hyvä tietää tosiaankin, että palaako jatkuvasti, vai satunnaisesti.
Kirjoitti: V70XC99 - 06.01.2012, 17:22:35
Tai antureilla paskaa.
Kirjoitti: Teutori - 06.01.2012, 17:51:28
Erittäin harvinaista, koska paskaa pitää olla paljon,,,,,
Tietenkin, jos on vaikka hammaskehä poikki,,,mutta,,,pitäs vielä tietää onko satunnaista, vai jatkuvaa tuo valon palaminen.
Kirjoitti: V70XC99 - 06.01.2012, 19:55:25
Kannattaa tarkastaa myös liittimet varsinkin antureilta, mutta myös muulta abs johdotukselta, ei olis eka kerta
kun kiukuttelee hapettuneista liitoksista.
Kirjoitti: Jyrsivon - 08.01.2012, 11:40:04
Omassa pitää virta-avainta kääntää käynnistyksen jälkeen vähän takaisinpäin, niin sammuu absin valo.
Kirjoitti: ESE - 08.01.2012, 12:19:55
no tämmöisessä tapauksessa kuuluu vaihtaa virtalukon  pohja jonka vaihtaa noin vartissa..
Kirjoitti: [juhis] - 13.01.2012, 22:12:00
Volvo käytettiin vikakoodinluvussa ja näytti että takaa oikealla olisi vika, abs valo kuitenkin sammui kun ajettiin auto kärrylle pyöränsuuntauksen jälkeen. Mutta nyt talliin ajaessa taas syttyi ?
Mistä vikaa hakemaan ?
Kirjoitti: Koo Pee - 13.01.2012, 23:15:02
Mulla oli se tinaus/boxi kai? ,jolloin oikea taka anturi vikaa herjas??>vaihtui kyllä molemmat samalla varmuuden vuoksi, vaikkakin taka anturi "kärähti" jumittuneen jarrumännän aiheuttaman totaalinen "grillaus" palovamman vuoksi ..koodia luettaessa vielä kunnossa otaksun.>abs valo syttyi varsinkin pienen vaihteen(1-2) kiihdytys rivakasti sytytteli lamppua tuolloin.
Liitoksetkin tulee mieleen... sen boxi tinauksen lisäksi voinee tarkistella takakontin puolelta ainakin sen liitoksen kontaktia....sen pyöreän  luukun alta siellä bensapumpun vieressä takakontissa.
>ennen kalliimpia investointeja hyvä tutkia ,ne taka anturithan+johdot tulee sitten molemmat samassa paketissa.
Kirjoitti: Nercs - 14.01.2012, 14:22:42
Moro tekisin seuravat asiat.
"Tein eilen huolellisen puhdistuksen oikealle taka tunnnistimelle. Käytin elekroni spreitä ja ilmaa. Samoin putsasin sen hammaskehän käyttäen hammasharjaa".
Kerro kuinka kävi tämän jälkeen kun teillä ajoittainen vika.
(MUTU: Itse olen sellaiseen tapaukseen törmännyt kun bensapumpun rele alkaa menemään rikki niin tuo ABS vikavalo alkaa silloin tällöin palamaan satunaisesti,(viereiset releet) .Uusi rele a.35€,vikavalo on poissa.Tämä vaan on tuolta elämän varrella joskus todettu homma)
Kirjoitti: [juhis] - 18.01.2012, 16:00:48
Noniin volvo saatiin kuntoon ja leima tuli heittämällä, kiitokset vain hyvistä neuvoista.
Itse vika oli absboksin juotoksissa.
Kirjoitti: ESE - 18.01.2012, 17:49:52
olipa hyvä että sait kuntoon ja toivottavasti oli ohjeista apua :)
Kirjoitti: Teutori - 19.01.2012, 01:15:45
Hyvä että tuli kuntoon,,tuo on se yleisin vika, mutta niin harmittava, ja tavanomainen. :-[
