Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: jen - 04.12.2023, 14:34:04
940-98 mimmonen homma vaihtaa antennirengas virtalukkoon? En ole semmosta nähnyt enkä löydä mistään kuvaakaan,jos ei tunnista avainta niin puuttuuko kipinä vai bensa vaiko sekä että?
Omassani 945-96 alkoi avaimessa oleva siru lopettaa toimintansa kun pakkasta oli yli -10 ja avain ollut takintaskussa tunnin verran kävelylenkin ajan. Lämpimänä toimi hyvin. Muistaakseni vikatilan aikana ei avain toiminut mitenkään?.Ellet ole vielä testannut toisella avaimella niin varmistaisin tuon ainakin ensin.
Tää kun alkaa pelleilemään niin tekee saman kaikilla kolmella avaimella,sen pääsin tänään katsomaan et kipinä tulee,eli bensapulaa taitaa olla kun ei huvita lähtee käyntiin,laitoin 5w lampun suuttimen johtoon ja uus startti ni jo lähtikin,täytyy odottaa taas kun sen tekee ja stedaa tuleeko suuttimille mitään käskyä.
Jos ajonesto ei tunnista avainta, virrat nollista suoraan startille kääntäen hörähtää ja sammuu, jos pidät hetken virtoja päällä niin ei yritäkään. Siinä on joku 2s virtojen päälle käännöstä mitä LH odottelee kuittausta ajonestolta avaimen läsnäolosta.
Ajoneston rengas on ehkä mahdollista ujutella välistä kun ottaa vaan sen lämppärinkehysmuovin veke, rattiakselin pultit veke ja taiteilee josko sen renkaan saa sieltä kojelaudan ja virtalukon välistä tulemaan?
Okei okei,täytyy testata kiitos,mä oon aina odottanut virrat päällä sen aikaa et pumppu pysähtyy ja sitten startannut,silloin kun tekee noin et hörähtää ja sammuu,siitä tietää jo et pelleily alkoi,sitten saakin starttailla ennenkuin syttyy,toisinaan lähtee normisti käymään,siihen tehty niin paljon että nyt tuli mieleen toi avainrengas kun ongelmat on palanneet,saikin olla pitkään taas ilman tätä ongelmaa :D :D
Ja bensaboxiin kun vaihtaa tavallisen tai virilastun niin poistuu ajonesto kokonaan :)
