Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Oll1 - 23.12.2023, 13:33:22
Otsikko: XC60 D5 -13 ja webasto thermoconnect.
Kirjoitti: Oll1 - 23.12.2023, 13:33:22
Moro!
Ongelmana on, että lämmitys ei reagoi thermoconnectin nappiin, tai sovelluksella lähetettyyn käskyyn.
Joskus lämmitin saattaa lähteä sovelluksella päälle, mutta sammuu likimain heti.
Auton omasta viiksestä kaikki toimii kunten pitääkin.
Autossa on alkuperäinen webasto, volvolta tilattu alkuperäinen välijohtosarja, thermoconnect asennettu ohjeen mukaan ja johdotus kytketty ohjeen mukaisesti. Autoon on myös ajettu tarvittava ohjelma vidalla, merkkikorjaamolla. Nro. 31257530
Olen koittanut eri thermoconnect palikalla, eri käyttönapilla yms kaikilla mahdollisilla comboilla. Ei apua. Ei apua minkäälaisilla resetoinneilla, akun irroituksilla, tai puhelinsovelluksen uudelleen asentamalla.
Mikähän mahtaa olla vialla, voisiko vika olla volvoon ajetussa softassa?
Otsikko: Vs: XC60 D5 -13 ja webasto thermoconnect.
Kirjoitti: jak900 - 23.12.2023, 16:10:19
Todennäköisesti vika tuossa softassa tai se on väärä, googlaa tuo softan numero niin todennäköisesti selviää jo sillä, eipä olisi ensimmäinen väärän softan asennus.
Kirjoitti: kestosippi - 23.12.2023, 19:46:34
Minulla toimii Thermocall-niminen onhelma Webaston käynnistyksessä Android-puhelimessa.
Ohjelma lähettää tavallisen tekstiviestin Webaston ohjauslaitteelle ja viestissä lukee vain START Voin siis haluessani lähettää tuon viestin myös tekstarina ilman appia.
Thermocall-ohjelmalla on alunperin asetettu ne puhelinnumerot joita systeemi kuuntelee. Muilla puhelinnumeroilla ei pääse käynnistämään Webastoa.
kiinnostuneille Thermocallin käyttöohje:
https://webastolammitys.fi/wp-content/uploads/sites/18/2020/10/Webasto_Thermo_Call_TC4_kayttoohje_FI.pdf
Kirjoitti: jak900 - 23.12.2023, 19:59:15
Vdd dongle on itsellä, toimii webaston käynnistykseen, vikakoodien lukuun jne jne, monipuolinen laite ja toimii myös aloittajan autossa eli käynnistyy kyllä muillakin laitteilla.
Kirjoitti: kestosippi - 23.12.2023, 20:09:26
Tarkoitin omaa systeemiäni. Siis vain esiasetetuilla puhelinnumeroilla lähetetyillä tekstareilla laite käynnistyy.
Kirjoitti: Oll1 - 24.12.2023, 10:51:22
Tämä siis uudempi versio Thermoconectista, ei tekstiviestipohjainen. Toimii omalla softalla gsm-verkon kautta..
Softasta näkee sijainnin, akun jännitteen yms, pystyy tekemään ajastukset...
Mikähän se oikea softa olisi, katsoin itse tuon numeron volvon kaukosäätimen asennusohjeesta ja ilmoitin huoltamolle...  ;D
Hyvää joulua!
Kirjoitti: jak900 - 24.12.2023, 20:01:58
Ensinnäkin mikä thermoconnect sulla on, tc4 vai tc3 ?
Kirjoitti: Oll1 - 27.12.2023, 12:31:39
Tcon2 lukee paketissa. Voiko tuosta olla sitten eri versioita?
Sellainen musta pulikka, noin 15cm pitkä, kaksi "siipeä" sivussa.
(https://www.ikatech.fi/api/thumbnail?img=/files/ikatech.kotisivukone.com/tuotekuvat/lisalammittimet/tcon2.jpg&width=680&height=1000)
Webasto tuotenumero 9040223E
Ean 4054037325007
Kirjoitti: jak900 - 27.12.2023, 14:04:43
Noitahan eri versioita, taisi olla tuossa mallissa aika rajatut lämmitin mallit minkä kanssa toimii, varmaan googlella selviää.
Kirjoitti: VäLKKy - 27.12.2023, 14:39:17
Thermo Top Evo
Thermo Pro 50 Eco
Thermo Pro 90
Thermo Top Pro 120/150
Analogiohjatut lämmittimet yleisesti, esim. Thermo Top C
