Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: antero_metso - 06.01.2011, 15:58:39
1999 automaatti TDI S80 on auto, ongelmana cruisen toimimattomuus. Nappia kun painaa, valo syttyy mutta cruise ei aktivoidu. Kun cruisen nappia pitää pidempään pohjassa, kuuluu vaimea tööttäyksen tapainen ääni. Tietokone ei herjaa mistään cruiseen liittyvästä, viestejä 0. Vikakoodit luettiin vasta toisen nyt jo korjatun vian yhteydessä, eikä niissä ollut mitään cruiseen viittaavaa.
Onko vinkkejä miten vikaa kannattaisi etsiä?
Manuaali vaihteisissa aiheuttaa toimimattomuutta nuo kytkimen ja jarru polkimen anturit... ja testaukseksi riittää yleensä polkimien nostaminen jalalla jos anturi on vinossa tai huonosti kiinni... kokeile ihan huviksesi nostaa jarrupoljinta vähän ylös ja sitten tarjoa crisea päälle...
Tyhmä kysymys, mutta osaatko käyttää tota cruisea? Meinaan noinhan sen kuuluu toimiakin, että napista painaessa syttyy vain cruisen valo, mutta cruise ei vielä aktivoidu. Aktivoituu vasta kun valon palaessa painaa niistä muista nappuloista sopivasti..
Juu, siis vähän kiireessä kirjoitin ton, ei ollu kyllä tyhmä kysymys kun minulla ei ole ollu seittämään vuoteen autoa jossa on cruise. Vilkasin nyt sitte helpommin netistä löytynyttä uudemman mallin manuaalia, jossa kerrottiin että aktivointi tapahtuu painamalla + ja - nappeja. En ole käyny kokeileen uusiksi, mutta jotenkin sellanen tunne on, että kyllä se cruise olis minun näppituntumalla räveltämisellä ja useammalla kokeilemisella lähteny vetämään jos se toimisi.
EDIT:
Pointtina siis on kuitenki se, että joo, olen nähnyt cruisen ennenkin ja se ei toimi autossani niin kun pitäisi. Oletan että kyseessä on ehkä jonkinlainen alipainepuolen vika. Olisi mukava jäljittää vika itse ajan- ja rahansäästösyistä ennen mahdollista korjaamolle vientiä. Alan seuraavaksi selvittämään, näkyisikö mahdollinen alipainepumpun toimimattomuus jotenkin muuten ja onko sille vikakoodia.
Voi olla maakohtaisia eroja, mutta omassa ei mene + tai - näppäimistä päälle. Ekana pistetään Cruise-napista päälle ja sitten vasta + tai - nappuloilla vauhti.
Ei mene omassa S60:ssakaan vaan toimii juuri kuten Ribbe kertoi. Olen jo monet kerrat napsutellut turhaan sitä plussaa ratista ja vasta sitten muistanut tökätä ensin sitä Cruise-nappia. Kas kun on tottunut vahvasti ton 850:n cruisen toimintaan, jossa viiksen cruise-kytkintä pidän aina päällä-asennossa. :)
Sama. Ensin cruise sitten + (kuka nyt miinusta painaisi ::))
EDIT: Tosin aika usein tulee maantiellä pidettyä sitä cruisea kokoajan päällä, sitten ku pitää ohittaa joku niin painetaan nollaa ja kun ollaan ohitettu niin sitä ympäri menevää nuolipainiketta.
EDIT: äh, nyt mä sekoilen noittan nappien kanssa.
Mikset pidä cruisea päällä ohittaessa? :P Eli ts. kun pitää ohittaa, painetaan kaasua ja kun kaasujalkaa höllää, niin vauhti jää samaan missä oli ennen ohitusta. Näin ainakin meidän V70 ja S60:ssa.
Jaa, mulle on jääny jostain sellanen mielikuva et vauhti jäis siihen mihin sen kaasulla painaa..? Täytyneekin tota kokeilla jossain kohtaa.
Mulla sama juttu S60 -01
Noinhan se toimii :) pikkusen vaikeeta se normielämässä vaan on, kun autoja tulee vastaan, ja edellä ajava ajaa hitaammin, niin ei voi polkasta välttämättä suoraan ohi, vaan on pakko pudottaa cruise pois, ja palauttaa mahdollisen ohituksen jälkeen.
EDIT:
[/quote]
Alipaineilla ei ole tässä tapauksessa mitään tekoa itse vian kanssa. Järjestelmä on näissä täysin sähköinen.
Lukisin ne ECM vikakoodit ihan ensimmäisenä ja pohdittaisiin sitten niiden perusteella lisää.
EDIT:
Ilmeisesti olet nyt siis kokeillut sen cruisen aktivointia siitä + tai - napista, ensin toki kytkemällä cruise napsta se cruise päälle. Ja ei toimi?
Jos näin, niin sitten tuosta Masked Jackal:n kertomasta etenemään.
Tietokoneella voi lukea myös polkimien asentuantureiden tilat, erityisesti kiinnittäisin huomiota jarrupolkimen liike-anturin toimintaan.
No, kokeilin eilen illalla sitten sitä + napista, ja joo, lähti se vetämään. En sitte vissiin osannu sittenkään käyttää sitä.. Äärimmäisen noloa, kuin pitää näköjään lukea cruisen käyttöohjeita manuaalista... :-[
Toinen syy miksi ajattelin alipainepumppua oli, että jostain päin moottoria kuuluu sen kaltainen ääni, jonka yhdistäisin vanhojen indenor-dieselien rikkoontuvistra alipainepumpuista joskus kuulleeseeni ääneen. Ehdin jo kattoa tollasen edullisen alipainepumpunkin, 90 eurolla uus, postikulut Suomeen kun kysyin niin vastas että 17,99 euroa: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170537636275&ssPageName=ADME:X:RTQ:DE:1123
Ehkä kuitenkin ootan, että vanha hajoaa ensin?
Kyllä munkin on täytyny manuaalia katella ton S60 kanssa, ku edeltäjä oli 940. On ne vaan niin erilaisia autoja.
Ja aina oppii uutta.
Vaikkakin vika jo "korjautunut" niin sen verta että TDI:ssä ei ole vakkarissa alipaine leluja kun kaasu on sähköinen ja koko vakkari pelaa ohjausyksiköltä...
