Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: make1993 - 26.01.2024, 11:31:24
Morjens . Taas olisi ongelmaa B280f;n kanssa.
Ei saa jostain syystä bensaa . Bensapumpun rele vaihdettu, sulakkeet katottu , pumpuille tuleviin johtoihin ei tule virtaa, putsasin myös koneen päältä maapiuhoja .
Auto seissyt useemman vuoden ja välillä kävi hienostikkin tässä kun sitä siirtelin, mutta sitten saattaa sammua yhtäkkiä kuin seinään,eikä lähde käymään heti kun koittaa käynnistää uudelleen.Hetken päästä taas lähtee käymään . Paitsi nyt ei enää ollenkaan .
Vaikuttaisi siltä, että olisi jotain kontaktivikaa jossain ?
Kampiakselin asentoanturi?
Nii se on siellä koneen perässä oleva anturi? Saako mitattua miten ,että onko ehjä vai suosiolla tilaa uuden? Liittimen siitä tarkistin mutta näytti olevan ok.
Otin sen nyt irti, päällisin puolin ei näyttäny olevan mittää hämärää johdoissa. Uusi tilattu .
Huomasin että tuossa on myös cobran ajonesto laite :-\ cobra 5340 lukee boksissa mikä on konehuoneessa ja boksin päällä avaimen paikka , missä on/off asennot. Mulla ei löydy tohon avainta eikä oo mitään muutakaan kuittaus tikkuja muutakun tuulilasin alareunassa on pieni mokkula missä punanen ledi mut se eioo palanut missään kohtaa. Toivottavasti toi ajonesto ei aiheuta tätä ongelmaa , oon autoa kuitenkin käytellyt ja pari testiajoa heittänyt. :idiot2:
Nyt ois vaihdettu kampiakselin asentoanturi uuteen , ei ollut vaikutusta. Virtalukon pohjan myös vaihdoin, sitten lähti käymään heti,mutta 30min päästä ei taas lähtenyt käyntiin. Sen jälkeen vaihdoin uuden pyörijän kun oli jemmassa ja putsasin virranjakajan kannen niin lähti taas käymään ja kävinkin ajamassa pienen lenkin. Sitten ei taas 30min päästä lähtenyt käyntiin :idiot2: :idiot2: ilmeisesti noitten osien vaihdolla ei ollut merkitystä, lähti vaan sattumalta heti osan vaihdon jälkeen käyntiin. ??? Mitäs sitten voisi koittaa seuraavaksi?
Vika selkis, elikkä ajonestolaite siellä teki kiusaa. Sen sai parin minuutin hommalla ohitettua .
