Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Mekaaninen moottorin viritys => Aiheen aloitti: Legiz - 05.02.2024, 20:21:40
Otsikko: B5234T3 viritys kysymyksiä !
Kirjoitti: Legiz - 05.02.2024, 20:21:40
Eli  mulla on  tulossa takaveto asennukseen
-b5234t Rn lohko tulkeilla
-H-veivit
-vakio männät,
-LPS HX-42 62.45/64,
Ja nyt mulla  on kysymysmerkkinä kansi tähän pakettiin miten  pitkälle tolla vakio t5 kannella pärjää ja onko pako vvt hyödyllinen vai onko esim imu vvt vapari kansi parempi tähän hommaan  ?
Toinen kysymys  koskee  männän  renkaiden välyksiä, runko ja veivi laakereiden välyksiä mitä niiden kuuluisi olla koska ne on tarkastettava  että saan mielen rauhan kasata lohkon.
Otsikko: Vs: B5234T3 viritys kysymyksiä !
Kirjoitti: Lankku - 06.02.2024, 11:54:22
Pako-VVT:stä ei ole hyötyä, imusta on. Toimii ilman VVT:täkin, mutta tuon kokoisellakin turbolla siitä on hyötyä heräämisen kanssa.
Renkaat on toimineet suoraan paketista vedettynä vakioilla väleillä, mutta voihan sinne laittaa ylempiin renkaisiin vaikka 0,5mm.
Kirjoitti: laatikkovika - 06.02.2024, 14:14:22
No minkä takia T3 moottorissa on pelkkä pako vvt jos siitä ei ole hyötyä? Vai onko siitä mitään iloa edes vakiona. :)
Kirjoitti: Jambo - 06.02.2024, 15:22:10
Pakonokan vvt on lähinnä päästöjen madaltamiseksi. Onhan silläkin pienoinen hyöty tehoalueen laajentamiseksi
Kirjoitti: Legiz - 08.02.2024, 19:59:22
Mites sitte huohotus puoli niin lukemani  perusteella vakio huohotus kamoilla pärjää aika hyvin. Mites ihmiset on niitä tehny ?
Kirjoitti: Jambo - 08.02.2024, 20:52:33
Minkälaiseen käyttöön tämä tulee?
Kirjoitti: Legiz - 09.02.2024, 01:13:25
Ihan kadulle  neppailuun tää on tulossa mutta  varmasti  radallekkin  pääsee
Kirjoitti: Jambo - 09.02.2024, 13:44:02
Mulla on ainakin piisannut parissa vehkeessä kun vetää siitä lohkon kyljessä olevasta öljyloukusta mahdollisimman isolla letkulla erilliseen huohotuspurkkiin. Itellä tais olla 16 -> 19 vai 22mm 90° silikoniadapteri ja siitä letkulla pönttöön. Halutessaan voi pistää purkista paluun vielä öljypohjaan tai sit vaikka ahtimen imupuolelle lähdön purkin kannesta. Itellä ollu tää jälkimmäinen
Kirjoitti: Legiz - 12.02.2024, 22:13:03
Sitten taas  kysellään lisää eli  hukkaportti kysymys minkä kokosta ja mistä hukkaportti ?
Ja sitten  että missäs vaiheessa tarvii kireempiä venajousia että mihin asti uskaltaa kiertää "vakio" kannella  ?
Kirjoitti: Jambo - 12.02.2024, 22:47:20
Tossa just viereiseen topiciin Lankku oli vähän samaan kysymykseen jo vastaillukin  ;)
Mulla oli hydenostajat ja vakiojouset (vanhemman kansi ja vaparin nokat mutta ei pitäis olla vaikutusta) ja joku ~420whp GTX3076R ahtimella eikä ollu vielä mitään ongelmia. Rajotin tais olla jotain 7500rpm kieppeillä mulla.
Hukkaportti nyt riippuu vähän monestakin tekijästä; sijainti, pakosarja / pakopaineet jne. Mutta todennäköisesti 44 - 50mm on ihan sopiva valinta. Itellä oli 38mm portti, eikä sekään ihan optimaalisesti sovitettuna pakosarjaan eikä varsinaisesti ongelmaa ollut. Ahtoja vaan ei tahtonut saada alle 1.2bar mutta eipä sitä pienemmillä viitti ajellakkaan.
Kirjoitti: Legiz - 14.02.2024, 10:40:39
Mulla pakosarjana on keskelle alastulevaa mallia ja hukkis on tulossa suoraan pakopesään kiinni.
Kirjoitti: Legiz - 17.02.2024, 17:58:53
Mitähän noi vakio rengas välykset tälle motille on ei oikee löyty mistään ja haluisin mitata ja tarkastaa kummiski viellä kaikki
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 29.02.2024, 20:55:57
Itse suosittelen että jos ylin rengasvälys on 0.5mm niin toisen puristusrenkaan välys ois hyvä olla vaikka 0.55mm. Koska jos toisen renkaan katkosvälys on pienempi niin siinä voi pian käydä niin että renkaiden väliin jää turhaa painetta joka voi saada ne renkaat ns. väpäjämään uriinsa ja ei mee välttämättä ees kauaa niin männänrengasurat on niin kuluneet että männät lähtee vaihtoon...
Kirjoitti: Viltzu - 06.11.2025, 12:17:31
En löytänyt keskustelua RN-koneiden nokka-akseleista, niin kysyn tässä. Olen mahdollisesti ostamassa B5234T3-konetta, mikä peräisin S60T5 -01. Tässähän on jo kovat nostajat(?) mutta miten on nokka-akselien erot, onko vaparin nokissa enemmän asteita/nostoa? VIDAlta en tahdo löytää tietoa nokkien eroista. Vai käyttääkö jengi näissä jotain ihan muita nokkia vai mennäänkö ihan turbon omilla nokilla?
Kirjoitti: Jambo - 06.11.2025, 16:19:03
Nokkien vaihto vaparista turbon kanteen ei oikein suoraan toimi sillä ahdetuissa VVT on pakopuolella kun taas vapareissa imupuolella. Vapareissa on raikkaammat nokat ja imupuolen VVT auttaa isomman ahtimen keräämisessä todella hyvin joten koko kansi vaparista on hyvä ratkaisu. Muuten menee custom-nokiksi.
Kirjoitti: Viltzu - 06.11.2025, 17:49:00
Joo tiedossa on nuo VVT erot vapari & turbo mutta onkos noita tehty niin, että VVT poistettu käytöstä? Vai onko se sylinterikannen rakenne sellainen, ettei pysty käyttämään tavallista nokkaa VVT-nokan paikalla tai toisin päin? Ei ole kansia, mitä verrata.
Noissa VVTssä on ollut jonkin verran vikoja itse nokkapyörissä (öljyvuoto/väljä) niin ajattelin, että poistaisi ne käytöstä mahdollisten vikojen ehkäisemiseksi.
En ole tuohon Maxxecuun juurikaan perehtynyt, mutta se taitaa osata ohjata VVTtä? Vaatisi vaan nykyiseen moottorin johtosarjaan muutoksia, jos VVT tulisi mukaan.
Kait se uusi moottori kannattaisi tehdä imu VVTllä valmiiksi jo nyt, vaikkei sitä ottaisi vielä käyttöön, vaan vasta myöhemmin.
Kirjoitti: Lankku - 06.11.2025, 20:45:38
VVT:n voi poistaa käytöstä esim. Lensun myymällä palikalla. Yhdellä VVT:llä olevassa kannessa nokkien laittaminen ristiin tarvitsee mun käsityksen mukaan(en ole testannut) vain VVT-nokassa olevien öljyrenkaiden poiston ja VVT:n jäykistämisen tai korvaamisen jäykällä palikalla. Jos laittaa nokat vaikka vaparista yhdellä VVT:llä olevan turbon kanteen, pitää nokkien ajoituksessa ottaa huomion ettei nokkien urat ole enää vaakatasossa venttiilikopan tiivistepintaan nähden.
Kirjoitti: Viltzu - 07.11.2025, 08:23:56
Miten tuo ajoitus muuttuu, en ymmärrä? Samalla työkalullahan nuo nokat ajoitetaan, oli sitten vapari tai turbo.
Kirjoitti: Lankku - 07.11.2025, 11:12:53
Ajatuksissa oli jos vaihtaa turbon kanteen vaparista nokat ja pitää VVT:n toiminnassa. Silloin urat ei osu normaaliin asentoon, koska nokat on eri puolilla kuin alunperin. Silloinhan ei perusajoitus muutu jos nokat pysyy omilla paikoillaan.
Kirjoitti: Viltzu - 07.11.2025, 12:14:18
Juu no näin toki. Mutta ilmeisesti enemmän hyötyä olisi VVTstä imupuolella, niin tällöin järkevämpää olisi laittaa vaparikansi.
Puhutaankohan mistä tehomääristä, missä imupuolen VVTstä on hyötyä? Vai onko VVT hyöty ainoastaan ahtimen heräämisen kanssa?
Kirjoitti: Lankku - 07.11.2025, 16:27:00
Heräämisessä suurin hyöty on. Sitten toinen asia onkin jo se, että kestääkö voimansiirto kasvaneen alaväännön jos sitä tulee reilusti :D
