Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Lohtaja - 20.02.2024, 20:12:29
Mikähän mahtaa olla tankin luukun lukituksessa kun ei lukitu ollenkaan. Jäässäkään ei pitäisi olla. Saako sisäpuolelta jotenkin purettuna ja katsottua mikä tuota vaivaa. Auto on Volvo v70 mk3 2.4d 2008
Oletko odottanut hetken, tuo lukittuu viiveellä.
Näissähän tuo lukitus avataan valokatkaisijan yhteydessä olevasta napista. Ymmärsin, että aloittajalla luukku ei lukitu, vaikka kädellä painaisi sen kiinni.
Tavaratilan sivuverhoilun purkamalla tuon luulisi saavan näkyville. Sieltä löytyy myös vaijeri, jolla luukun saa auki, jos lukkomoottori hajoaa.
Onko luukussa oleva tappi ehjä?
On tappi ehjä mikä näkyy vasemmalla puolella kun luukkuun katsoo
Jos se vastakappale luukussa on ehjä niin moottorissa täytyy olla joku vika. Koita vielä auto laittaa virrattomaksi vartin ajan ???
Tekeekö se moottori avausliikkeen?
Pitää kokeilla
