Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: madvagabond - 28.02.2024, 12:12:27
Otsikko: Oikean pakoputken valinta S80 2.4T vm.2001
Kirjoitti: madvagabond - 28.02.2024, 12:12:27
Pitäisi otsikossa mainittuun autoon hankkia takapönttö ja välivaimennin.
Löysin tämän setin, jossa on nuo molemmat vaimentimet: https://www.skruvat.fi/Pakokaasujarjestelma-valmis-P785109.aspx
Onkohan tuo oikea putki tähän autoon?
Jäin vaan siksi miettimään, kun samalla sivulla tarjotaan myös pelkkää takapönttöä hintaan 357e, niin mitä eroa tällä sitten on tuohon edellisessä linkissä olevaan pönttöön? https://www.skruvat.fi/Takaaanenvaimentaja-P1193707.aspx
Otsikko: Vs: Oikean pakoputken valinta S80 2.4T vm.2001
Kirjoitti: VäLKKy - 28.02.2024, 13:23:39
Alemman linkin pönttö on Bosal, siinä ero :)
https://www.skruvat.fi/show.aspx?k=9492257
https://www.skruvat.fi/show.aspx?k=9404421
Kirjoitti: laatikkovika - 28.02.2024, 13:35:51
Juu, oon joskus omaan tilannu tuon katilta taakse. Hyvin se sopi ja takapönttö tuli mulle Polmo merkkisenä.
Oli se vuoden siellä ja ainoo ruoste oli sen pöntön päällä minne paska aina kertyy, ei läpiruoste.
Sieltä kannattaa välillä rukkasella pyyhkästä kurat pois kun käy alla.
Saattaa olla vanhassa nuo välilaipan mutterit mureeta tavaraa. Mulla ainakin oli ne pultit kiinteesti etuputkessa :facepalm: piti porata pois se laippaosuus kun ylläri vaan niin se pultti on kierteellä myös sen laipan kanssa. Sitä en voi ymmärtää.
Tuli hiki.
Kirjoitti: madvagabond - 28.02.2024, 14:32:41
No hyvä jos tuo sopii, täytyy tilata semmonen. Varmaan ei ole kestävin pönttö, mutta ajoa tulee muutama tuhat kilometriä vuodessa tolla autolla ja sen takia ei viitti ton kalliimpaa putkea ostaa.
