Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Showroom => Aiheen aloitti: jonze - 14.03.2024, 18:40:54
Otsikko: Jonzen s40 d3 classic kakkos auto
Kirjoitti: jonze - 14.03.2024, 18:40:54
Elikkäs paluu volvo kantaan taas. Työkuviot muuttui aika radikaalisti niin piti saada halpa käyttö auto pihaan. Sellaiseksi valikoitui s40 D3 classic 2011 automaattina. Suoni auto, ei mitään ihmeellisiä varusteita:
Sade tunnistin, xenonit, eberi oikeestaan ne ainoat.
Mittarissa 313tkm, eli on jo ajettu ns sisään. Alla hyvät nokian nastat 16" ja kesäksi tarvike alut hyvillä renkailla 17".
Maskin joku vaihtanut vissiin, se pitää vaihtaa tai ainakin maalata mustaks. Sisä valot ja rekkari valot vaihtuu ledeiks ihan vaan sen takia kun vakiot on ihan k*sen väriset.
Parikyt kilsaa tos ajelin testia ja tuntu toimivan niinkuin pitääkin.
Vetokoukku pitää hommata jostain, siis se itse koukku kun pistoke ja muut kiinnikkeet löytyy jo.
Auto nyt todella likanen joten kuva suoraan netistä.
(https://i.ibb.co/10cD1CY/Screenshot-20240314-183403-Chrome.jpg) (https://ibb.co/10cD1CY)
Otsikko: Vs: Jonzen s40 d3 classic kakkos auto
Kirjoitti: jonze - 16.03.2024, 16:26:14
Takana vähän kolisee jokin. Tos hiekka tiellä sellast vaimeaa kolinaa.
Täytyy tsekata missä vika. Myyjä kyl hoitaa sen sit kuntoon
Kirjoitti: Kulmamies - 16.03.2024, 16:49:38
Nämähän on mainioita ja luotettavia kulkupelejä. Tuliko tämä sen Bemmin tilalle, vai muuten vaan?
Vetokoukun ostoilmoituksesi kuvan perusteella sanoisin, että tässä on ollut irrotettava koukku, joka on nyt irrotettu pulteista vastakappaleineen kaikkineen. Tuohon siis tuskin sopii tavallisen koukun nuppi  :-\
Kirjoitti: jonze - 16.03.2024, 17:23:00
Tämä tuli bemmin rinnalle. Epäilen että vaimo tän ottaa käyttöönsä automaatin takia  8)
Pitää tuota koukku hommaa tutkia lisää
Edit:  siellä tosiaan on nyt vaan tuo ympyröity osa kiinni. Volvon aaennus ohjeiden mukaan tohon pitäs sopia sekä kiinteä että irrotettava koukku
(https://i.ibb.co/985XbdF/Screenshot-20240316-172740-Chrome.jpg) (https://ibb.co/985XbdF)
Kirjoitti: jonze - 18.03.2024, 21:16:15
Heikkoa valotehoa ihmettelin niin kuskin puolen umpiossa ei xenoni liiku pysty eikä vaakasuunnassa. Reklamaatiota laitettu taas
Kirjoitti: taski - 18.03.2024, 22:30:34
Korvaako autoliike tosiaan tällaisenkin, kuitenkin aika iäkkään ja suhteellisen paljon ajetun, pikkuviat?
Eikö tuollaiset kolinat ja klopinat kuitenkin enemmän ole jo oletus kuin poikkeus ja näitä sitten pajotellaan itse?
Siis ihan mitenkään vinoilematta kysyn, yleensä kun tappelu saadaan aikaiseksi jo takuuikäisistäkin aina välillä kun nettiä selaa.
Kirjoitti: jonze - 19.03.2024, 06:42:07
Siis autohan on joo paljon ajettu. Ostettu etäkaupasta, näkemättä autoa. Viat ovat olleet autossa osto hetkellä joten myyjän vastuu on tulla hieman vastaan näissä. En todellakaan pyydä uutta osaa täys korvauksena, vaan jonkinlaista kompromissia korjausten kanssa
Jos viat olisi ilmoitettu myynti ilmoituksessa, olisi ne myös vaikuttaneet hintaan.
Ja tällä hetkellä autohan ei ole siinä kunnossa että siihen leiman saisi koska valokuvio viturallaan
Ei vaan meinaa löytyä käytettyä xenon umpioo suomesta 8)
Kirjoitti: taski - 19.03.2024, 19:21:26
Juujuu, no sitten ymmärrän. Etäkaupan turvin voi sen 14vrk kiristää uhkaamalla palauttaa auton.
Kirjoitti: jonze - 20.03.2024, 06:25:07
En mä kiristä, mutta olisi mukava jos hieman tulisi vastaan tossa umpiossa. Katotaan nyt mitä ovat mieltä.
Huomasin tossa että umpiota on liimailtu kasaan takapuolelta, tiedä sitten mitä siellä yritetty korjata
Kirjoitti: jonze - 22.03.2024, 18:44:58
Vaihdoin taka iskarit ja niiden yläpäät mutta ei auttanu kolinaan. Jatketaan tutkiskelua.
Valojen osalta käyty korjaamolla ja todettu että ratin kääntymisen tunnistama anturi ja akseleiden korkeus säätö anturin toimii mutta tosiaan valo ei nouse vaikka pitäs ja näyttää ihan alas nyt. Tod.näk umpion sisäl oleva moottori rikki. Mitään vika koodia ei anna.
Kirjoitti: jonze - 26.03.2024, 13:51:04
Tosiaan, ehdotin kamuxille käytettyä umpiota ovokolta ja laskun jakamista. He kuitenkin tilasivat uuden alkuperäisen umpion 600€ hintalapulla ja maksoivat itse sen täysin. Eli ens viikol tulee uutta valoa
Kirjoitti: jonze - 29.03.2024, 11:00:43
Ekaa kertaa nään tän auton puhtaana  :2funny:
(https://i.ibb.co/dbqQ7fN/20240328-154703.jpg) (https://ibb.co/dbqQ7fN)
Onhan siin jälkee yms mut saa ollakin.
Kirjoitti: jonze - 06.04.2024, 16:20:40
Umpio tosiaan tuli uus ja nyt toimii valot. Korjasin ite sen kolinan, syynä koiran luu. Kuskin puolelle oli vaihdettu mutta apparin puolel oli vanha  :nohnoh
Vaihdoin nyt molemmat, 20€/kpl niin ainakin on uudet nyt
Kirjoitti: jonze - 20.05.2024, 21:02:54
Käytin ilm huollossa ku ei puhaltanu kunnol kylmää. Nyt puhaltaa hetken sit loppuu. Oiskohan se magneetti kytkin syynä tässäkin  :P
Kirjoitti: Turbo 242 - 20.05.2024, 21:16:02
Hyvin suurella todennäköisyydellä syy löytyy magneettikytkimestä. Ei ole paha homma, jos kompura on samassa paikassa kuin T5:ssa.
Kirjoitti: laatikkovika - 21.05.2024, 00:59:13
Ei se T5 myöskään turhan tilava ole kun puhutaan pikkuvolvosta mutta tuonne kompuralle pääsee näkemään aika hyvin alakautta.
Pojan autossa oli samaa vikaa ja kytkimen välys oli liian suuri. Pikakorjauksena laitettiin muutama nippuside sinne tiettyihin väleihin ja alko toimiin ihan hyvin. Toista kesää menee ja viilentää.
Laiskuutta juu.
https://youtu.be/0sjEPiXNDP0?si=i99EQz5hZ4XYCeC8
Kirjoitti: jonze - 21.05.2024, 22:20:45
Täytyyki testaa  ;D
Kirjoitti: Turbo 242 - 22.05.2024, 05:35:08
Laiskuutta juu.
Kytkimen ja vauhtipyörän S40 T5 vaihtaneena joku käsitys on asiasta. Mutta kompuran magneettikytkimeen pääsee käsiksi renkaan ja sisälokarin irroittamalla, toisin kuin esim. mk2 V70 jossa runkopalkki on edessä, eikä tarvitse tehdä mitään ranetuksia kun shimmiprikka on helppo ottaa välistä pois.  ::)
Kirjoitti: laatikkovika - 22.05.2024, 06:35:26
Me ollaankin raneja ja videoista päätellen moni muukin.
Päivä väännettiin alustaa niin tuo kokeilu tuli siihen lopuks vaikkei olis enää jaksanu mitään, poika halus kokeilla ja sehän toimi.
Nyt sekin auto menee myyntiin reilu viikon päästä jahka poitsu kotiutuu Islannista. :buck2:
Kirjoitti: jonze - 28.05.2024, 08:08:49
Laitoin kans nyt vaa nippusiteet nopeena "purkka virityksenä". Katotaa paremmalla ajalla sit uudelleen.
Kirjoitti: jonze - 28.05.2024, 20:53:28
Tuntu toimivan kun emäntä sano että puhaltaa koko aika kylmää O0
Kirjoitti: laatikkovika - 28.05.2024, 22:14:43
Juu, kattoo vaan ettei mee liian tiukkaan välys niin että pyörii koko ajan. Jäätyy pian kenno.
Helppo vilkasta että heittää välillä irti. *kahvia->
