Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => V40/V40CC (vm. 13-19) => Aiheen aloitti: volvoandy - 19.03.2024, 22:58:00
Tutun/sukulaisen puolesta kyselisin apua V40 D3 diesel automaatti 2013-2015 vm. auton vikaan, että mikä voisi olla, kun on tullut vuodenvaihteesta alkaen seuraavanlaisia oireita :
"SRS-turvatyyny huolla kiireellisesti"
"BLIS ja CTA tarvitsevat huollon"
"DSTC tarvitsee huollon"
Lisäksi joku ABS-järjestelmään liittyvä ilmoitus aina välillä...
Auton sähköjärjestelmä/auton sähköt sammuneet pari kk sitten ajossa n. 2 sekunnin ajaksi. Myös automaattivaihteisto alkanut temppuilemaan eli lukinnut 3-vaihteen päälle eikä anna vaihtaa käsivalinnallakaan. Auton sammutus auttanut usein noihin ja saattavat välillä hävitäkin. Autoon on vaihdettu tänä talvena juuri ennen kovia pakkasia uusi Vartan AGM akku ja autossa on myös akkuvahti. Webastoa tullut vähän käytettyä. Kohtuu pitkää matkaa n. 200-250km ajaa eli akun tuntuisi hyvin siinä ajossa lataavan.
Ite epäilin tuon akun vaihdonkin jälkeisenä, että nyt laturi on mahdollisesti vioittumassa ja lueskelin täältä myös jostain ABS-anturin viasta. Tarvitseeko uutta akkua mahdollisesti kalibroida tuohon? BLIS ja CTA tarvitsevat huollon -merkkivalo/ilmoitus tuli myös ennen uuden akun vaihtoakin. Vikakoodeja pystynyt itse lukemaan ja oliko niitä peräti 16kpl nyt tullut. Voin myöhemmin laittaa listaa mikäli se edesauttaa vian selvittelyä. Kaikesta tiedosta asiaan liittyen olisin erittäin kiitollinen, kiitos!
Hyvinkin voisi viitata johtosarja vikaan. Vikakoodeilla hyvinkin pääsee jäljille monesti.
Ok, tässä on niitä koodeja listauksena ja DTC kohdissa noita näkyy ja kaikkia ei tullut kokonaan viestissä, mutta listaa joka tapauksessa :
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.105.1/401051/GP
DTC report
Connection profile: Volvo Platform 3 MY2008-Date: 3/19/2024 6:29:10 PM
VIN: -------
OBD-IIOBD-II
DTCs: 16
P0725 [0x0725]
Engine RPM input - circuit malfunction
Status: Pending
P1719 [0x1719]
Status: Pending
P193B [0x193B]
Status: Pending
P1934(82) [0x193482]
VEHICLE SPEED SIGNAL
Status: Pending, Test failed since last DTC clear
U0073(00) [0xC07300]
Control module - data bus Off
P0580(00) [0x058000]
Cruise control system, multi-function switch input A - circuit low
P0581(00) [0x058100]
Cruise control system, multi-function switch input A - circuit high
U0129(86) [0xC12986]
Data bus, brake system control module - no communication
Status: Pending, Test failed since last DTC clear, Test not completed during this operation cycle
P1799(00) [0x179900]
Hold Switch Circuit Malfunction
Output Speed Sensor 2 Circ. Rpm too High
U0121(00) [0xC12100]
Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication
P0725(00) [0x072500]
P1719(00) [0x171900]
P193B(00) [0x193B00]
U0100(00) [0xC10000]
Data bus, engine control module (ECM) A - no communication
P3000(00) [0x300000]
P0556(00) [0x055600]
Brake booster pressure sensor - circuit range/performance
[P3/VEA] Engine control unit[P3/VEA] Engine control unit
DTCs: 5
[P3/VEA] Transmission control unit[P3/VEA] Transmission control unit
DTCs: 8
Volvo oli jättänyt tien päälle, mutta onneksi ihan lähellä kotia. Oli tullut lisää ilmoituksia mm.
"Pedestrian protection tarvitsee huollon"
"Jäähdytysjärjestelmän toimintahäiriö tarvitsee huollon"
"Vaihteisto tarvitsee huollon"
Hinurilla sai paikalliseen huoltolaitokseen... Laittelen viestiä mikä oli ollut vikana. Ite epäilen, että laturi.
Ei noita vikailmoituksia voi muuten noin paljoa tulla tai kyseessä on muuten joku iso sähkövika...
Pääsiäisloman jälkeen sai aikaa, mutta laitellaanpa sitten mikä mätti :buck2:
Noihin koodeihin en ota kantaa koska tuo elm voi jo itsessään sekoittaa auton ( näitä joutunut elm:in jäljiltä tekemään / paikkailemaan )
Suosittelen kyllä vian selvitystä esim vidalla joka on se oikea laite volvoihin. No kyllä se selviää jos asiansa osaava korjaamo kyseessä.
Vian alku ja juuri oli merkkikorjaamon mukaan vioittunut vänkärin puolen taka BLIS-anturi. Se olisi maksanut kuulema n. 800€ + työt joten tulpattu pois käytöstä ja nyt seuraillaan palaako nuo muut vikakoodien ilmoitukset tauluun. :buck2: Ajella pystyy kuitenkin nyt "normaalisti". Aika ihmeelliseltä vaan tuntuu, että tuollainen pulikka voi sotkea koko auton sähköjärjestelmän ja jättää tielle? Epäilivät myös kosteudesta ja jäätymisestä aiheutuvaa sekoilua jossain... Palaan asiaan mikäli tulee lisäinfoa.
En tiedä v40 sielunelämää, mutta facelift S60, eli 2014 vuosimallista eteenpäin on blis ympätty peruutustutkaan. Eli peruutustutkan sivuanturi toimii blis-järjestelmälle anturina.
Vähän kesti tähän vastaaminen, mutta oikeassa olit tuon blissin suhteen elikä vika löytyi siis viallisesta blis-anturista/järjestelmästä. Olis tosiaan tullu niin kalliiksi korjaus, että päättivät sitten "tulpata" sen jotenkin pois käytöstä ja sen jälkeen kaikki vikakoodit sun muut ongelmat ovat poistuneet... Kummallista, että blis-järjestelmä voi siis jättää ns. tien päälle elikä jotain muutakin sitten tulee eikä autolla pääse liikkeelle tai meno hyytyy täysin :idiot2: Onneksi sähköviat siis poistuivat kai kokonaan tuon toimenpiteen seurauksena. Kun virrat laittaa päälle, niin siitä blis toimimattomuudesta kuitenkin tulee ilmoitus.
Meikällä V40 D4 2015 teki samaa, huollossa vaihtoivat CAN-väylään liittimen kuskin jalkatilaan ja sekoilu loppui.
