		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset  => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jussin78 - 09.01.2012, 20:28:08
				Tietoa kenelläkään onnistuuko V70 -06 facelift malliin peilivilkkujen asennus? Tai lähinnä että vaatiiko muuta kuin ohjelman? Ilmeisesti ainakin kääntyvien peilien asennus onnistuu katkaisijan lisäämällä ja ohjelmoimalla.????
 Itse vaihtelin S40 -04:een S40 -07:sta peilit. Ei toiminut suoraan, mutta pinnien järjestystä vaihtamalla sai toimimaan kaikki toiminnut, eli ei mitään ohjelmointeja ainakaan siinä.  Tosin nyt jos tuossa V70 -06:ssä peilit on ilman vilkkua, tuleeko silloin sinne oven ohjainyksikköön mihin peili kytketään, niin valmiiksi vilkkulle piuha? Eli pitäisikö se sieltä kylestä vetää peilille jos tahtoo sen toimimaan saada.
				Näköjään irroitettava oviverhoilu jotta näkee liittimet? Kuskinpuoleisen peilin runko-osa rikki ja näyttäis olevan vilkullisia enemmän tarjolla ja hinnatkin melkein samoja niin mieluummin laittaisin ne vilkulliset...  ;D Tietysti kiva lisä lätäkkövalot ja kääntömoottoritkin olis... Löytyis vielä paikkakin sille peilien katkaisijalle ja esim lisävaloille... (muistaakseni kaksi tyhjää paikkaa)
 Joo se pitää irroitella. Ja siis itsellä se liitin oli ihan samanlainen ja meni paikalleen, mutta komennot oli pinneissä ereissä. Toki voihan tuossa V70N:ssä olla suoraan samat komennot pinneissä. Tuostakun ei itellä kokemusta ole.  :) Vidastahan se varmaan voisi kans saada selville, ainakin sieltä ite sain katsottua, että komennot on eri pinneissä. Tosin sain katsottua ne vasta myöhemmin. Eli piti ihan tuurilla johto johdolta kokeilla missä oli mikäkin toiminto.  :D
				Kunhan tulee muutakin ni täytyy ladata lisää "virtaa" vidaan ja katsoa sieltä... Eipä tullut mieleen sieltä katsoa... Tuo dice:kin löytyy itseltä..  ::)
				Jep sieltä ne löytyy.  :) Mitä äkkiä vilkasin, niin näytti samalta kyllä. Tosin en kummastakaan lyötänyt mainintaa vilkusta.  Siis vertasin -06 ja -08.  Tosin tais jo -07 olla vilkullinen peili?  Eli käsittääksenihä ne peilit tulee DDM (kuljettajan puoli) ja PDM (matkustajan puoli) yksiköihin, samanlailla kuin S40N:ssäkin.
 Sitten oli tuossa muuta kohdassa, joka kohdassa mikä viittaa peilien toimintoon; Ei käytetä kaikissa autoissa.  Eli mitähän se sitten tarkoittaakaan? Voiko olla myös muualle peilit kytketty joissain autoissa? Varmaan jos sen oman VIN numeron syöttää sinne voi nähä paremmin, tiedäppä sitä sitten.  :)
 Varmaan sieltä kyllä ne lyötyykin ku ajan kans jaksaa ettiä.  8)
				Nyt on oikealla puolella vilkkupeili...  ;D Aika helppo homma kun vain vaihtaa oven johtosarjan uudemman malliseen, uuden peilin, Ja vetää lokarivilkulta oven liittimelle johdon valmiin läpivientireiän kautta. Huomenna jos jaksaisi vielä kuskin puolellekkin laittaa. Vanhat vilkunpaikat poistuu kätevästi uudemman mallin listoilla. Vielä kun saisi lätäkkövalot ja peilin käännön pelaamaan... Ohjelmointia siis tiedossa..
 Kaikki ne johdot joita vanhastakin sarjasta löytyi myös uudemmasta samoilta paikoilta. Lisäksi sitten vähän muitakin piuhoja... Auton johtosarjassa kaikki muut mitä uudemmassakin paitsi vilkun johto.
 DICEllä ohjattuna toimii kääntömoottori ja maavalo  ;D
