Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Showroom => Aiheen aloitti: mista - 25.04.2024, 15:44:40
Otsikko: Volvo V60 D6 2014 opettelua
Kirjoitti: mista - 25.04.2024, 15:44:40
Vuosien tauon jälkeen niin tältä foorumilta kuin Volvo käyttöautoilusta palasin ruotuun. Ainakin hetkeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeep Wrangler JKU Sahara 2015 lähti vaihtoon ja tilalle tuli otsikossa mainittu Volvo V60 D6 hybridi vuodelta 2014 (loppuvuosi 2013).
(https://i.ibb.co/qRBbYcT/IMG-9440.jpg) (https://ibb.co/qRBbYcT)
(https://i.ibb.co/NyzQTWv/IMG-9441.jpg) (https://ibb.co/NyzQTWv)
Nyt alan opettelemaan miten tämän kanssa kuuluu elää ja toimia. Vanhan auton keskikulutus oli vajaa 12 litraa satasella ja tältä on odotettavissa jotain aivan muuta. Työmatka on juuri sellainen 29 km, että periaatteessa voisi sähköllä kulkea ja siten keskikulutus voi olla hyvinkin alhainen.
Autoon on kattavasti tehty huoltoja ja mm. kompura vaihdettu Volvolla joten sen suhteen pitäisi olla ok ja muutenkin pidetty huoltojen osalta hyvää huolta.
Nyt vain opettelen tämän sielun elämää ja miten nuo eri modet toimivat. Ja miten tämän lataaminen kuuluu oikeasti tehdä. Täyteen lataus kestää vissiin 3.5h, mutta voiko olla seinässä silti vaikka koko yön ja automatiikka hoitaa loput ym.
Volvo cars sovelluskin täytyy vielä käydä aktivoimassa Volvohuollossa. Vai saako tuota edes jos ei ole sitä ”internet” nappia tuossa keskikonsolissa?
Auto on Hollannin tuonti joten käyttöohjekirjasta ei ole hyötyä
Otsikko: Vs: Volvo V60 D6 2014 opettelua
Kirjoitti: tuomaril - 25.04.2024, 16:04:09
Hieno peli. Suomenkielinen käyttöohjekirja on saatavilla Volvon sovelluksesta suoraan, jonka voit ladata AppStoresta / Play Kaupasta.
Kirjoitti: mista - 29.04.2024, 18:50:03
En oikein löydä kauheasti hybridiin liittyviä juttuja siitä, mutta täytyy koittaa etsiä vielä.
Kulutus on kyllä aika huikea. Nyt olen ajellut töihin ja takaisin ja keskikulutus 1.8 litraa. Aivan uskomaton laite. Tilailin myös kaikkea pikkutilpehööriä tähän kuten röökimuovit ym.
Kirjoitti: Turbo 242 - 29.04.2024, 20:26:28
https://www.volvocars.com/fi/support
Tuolta löytyy oikea käsikirja.
Kirjoitti: Aeroad - 29.04.2024, 20:49:48
Jep, latauspiuhan voi jättää yöksi kiinni, auto lopettaa lataamisen, kun akku on täysi. Ilmeisesti lataat 16A laturilla tuon latausajan perusteella. Jos mahdollista, niin kannattaa käyttää 8A latausta, jos sillä ei ole kiire eslm yöllä.
Ohjekirja löytyy myös netistä ja volvocarsista kunhan saat sen käyttöön...
Kirjoitti: mista - 29.04.2024, 21:00:49
Kiitos. Täytyykin katsoa, että voiko tota jotenkin säätää tuota latausvirtaa. Joku Mennekes tai mikälie toi piuha taisi olla.
Täytyy tutkia. Kiitos.
Kirjoitti: mista - 29.04.2024, 21:43:07
Nyt vasta tutustuin tohon härveliin ja saahan sitä säädettyä näköjään..
(https://i.ibb.co/72GdVp9/image.jpg) (https://ibb.co/72GdVp9)
Kirjoitti: mista - 14.06.2024, 05:13:05
Yhteiseloa on nyt hetki takana ja kaikki hyvin. Takaoven lukko vaihdettiin Wetterillä uuteen liikkeen piikkiin kun se ei mennyt lukkoon ollenkaan.
Peruutuskamera myös temppuilee koko ajan ja välillä ei mene päälle ollenkaan ja välillä kuva hyppii ja värisee. Liikkeessä veikattiin, että kamera menee vaihtoon, mutta hinta on kyllä posketon. Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Kirjoitti: mista - 27.09.2024, 16:51:53
Kertokaas tyhmälle miten tuo polttoainekäyttöinen lisäkämmitin toimii tuolla Volvo Cars sovelluksella? En löydä mitään mainintaa siitä.
Ilmastointi on ainoa mikä viittaa yhtään mihinkää.
M
(https://i.ibb.co/PzJ2cqR/IMG-1029.jpg) (https://ibb.co/PzJ2cqR)
Kirjoitti: tuomaril - 27.09.2024, 17:46:44
Se on juurikin se ilmastointi. Auto sitten päättää tilanteen mukaan, että lämmitetäänkö vai viilennetäänkö.
Kirjoitti: mista - 27.09.2024, 17:51:15
No hittolainen kiitos. Luulin jo, että mua on viilattu linssiin ja tässä ei edes ole mitään lisäkämmitintä.
