Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Aiheen aloitti: Bigsu - 07.05.2024, 17:28:26
Onko olemassa minkämoisia dampperipyöriä satasarjan moottoreihin/kammen päähän? Siis tehdasvalmisteisia.
Itsellä 10+10+13mm kiilahihnadampperi. Ongelmana, että napsuu poikki 10mm hihnat helposti erityisesti rajoittimelle ajettaessa.
Mietin, että laitanko sähköisen vesipumpun ja pyöritän vain laturia 10mm hihnoilla, jolloin hihnat pääsee helpommalla. Jos löytyisi lattahihnalla oleva dampperi, niin ehkä tekisin mieluummin siitä.
Onko muuta ideaa?
(https://i.ibb.co/99TDMY7/2.png) (https://ibb.co/99TDMY7)
ei ole paha homma tehdä moniurahihnalle. meillä oli kans ongelma, että kierroksilla hihnat kääntyi nurinpäin ja välillä läksi paikaltaan. nyt on saanut ajaa näiltä vaivoilta rauhassa. tällainen kotikutoinen setti kilpurissa ja ehkä jääliukurissa, tosin se saattaa olla vielä kiilahihnoilla.
tämä swappi veistetty kymppisarjalaiseen, siinä helpompaa kun hihnapyörän keskiö erilainen. mutta kyllä satasarjalaiseenkin saa veistettyä kun hommaan ryhtyy, ja lienee löytyy valmiitakin sarjoja.
(https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=4302&pictureid=245131)
Briteistä löytyi jokunen vuosi sitten valmis sarja moniurahihnalle, laitoin vielä venyvän hihnan niin kertaakaan ei ole lähtenyt paikaltaan tms vaikka runtua saanut. Kyseessä sprinttiauto.
Hihnapyörät eivät olleet keskenään riittävän linjassa. Tein sopivat spacerit laturille ja vesipumpulle. Ei katkennut remmit kertaakaan koko kesänä. Hyvä minä. ::)
