Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: turbozio - 20.05.2024, 12:31:58
V70 -07 d5 antaa vikakoodin
ABS-0091 accelero meter faulty signal
Etu vas anturin ja abs kehä ja abs boxin vaihdon jälkeen herjaa tätä.Mitä pitäs tehdä?
Anturi ja kehä kuitenkin ehjiä?
Tarkasta abs-boksin tulevat ja lähtevät liitännät ja johdotukset. Vikakoodin perusteella ymmärtäisin, että abs-boksiin ei aina saada kunnolla yhteyttä.
https://www.dtcdecode.com/Volvo/ABS-0091
Kokeiltu 3 eri anturia jotka mittaamalla todettu ehjiksi,kehä uusi.Täytyy tarkistaa liitin vielä uusiks tai boksi sitten rikki
Ymmärtäisin asian niin, että siihen abs-moduliin ei saada yhteyttä, eli varmaan CEM-ABS-yhteydessä voisi olla vikaa, ei niinkään anturiyhteydessä. Joka tapauksessa kaikki liittimet ja johdot voi joutua käymään läpi, pieni nirhauma jossain, niin sehän riittää.
No se boksi on sökö tai epäsopiva.
Boksi samalla numerosarjalla,toki voi olla rikkikin.Korjaileeko näitä bokseja joku firma?
Moni korjaa huonot juotokset itse ja firmojakin on.
Googlaa abs korjaus niin saat itse valita. En ala ketään tässä mainostamaan.
Boksin numerosarjat voi olla samat mutta miten ohjelmisto?
Eli sama numerosarja ja sama vuosimalli ei sovi keskenään? :-\
Joudut ohjelmoimaan jos haluat vaihtaa ABS boxin kun ei auto saata startata vaihdon jälkeen tän ikäisissä.
Muutoin toimii mutta ajonvakautus ja abs ei toimi,auto käytössä päivittäin
Vanhalla boksilla siis toimi.
Minkä numeroinen se boksi on?
491 loppuinen ainakin vaatii softwaren asennuksen, varmaan joku muukin.
Oon enempi tapellu vanhempien mallien kanssa missä ei mitään ohjelmointeja ole.
Meni multa ohi eli nyt on toinen laatikko kiinni? Mielenkiinnosta kysyn.
Loppunumerot 445 ,on saman vuosimallin Volvosta.Joku kertoili että vaihtaminen ei tartte muuta kun tökkee kiinni.Ilmeisesti ei käykään.No tyhmä oppii ... kiitoksia viisaammille vastauksista ja laitettava boksi korjattavaksi johonkin. :-* :-\
Kerrohan jos tähän tulee selvyys, itseekin kiinnostaa. :o
Harvemmin nuo boksit suoraan on toimineet ja useimmiten joutuu vähän kikkailemaan. Onko tässä nyt kuitenkin varmistettu että ylipäätään on boksi vika?
No niin,ongelma ratkaistu,muutaman oluen jälkeen mittailtu itikoiden seurassa hermo pinnassa todettu seuraavaa:anturin rikki,kiinnitys pultti hivenen liian pitkä ja uusi boksi ei käy suoraan.Toinen anturi hyllystä ,rikka pulttiin ja vanha boksi kiinni koodien nollaus ja vikavalot sammu !! Kiitos kaikille neuvoista
