		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset  => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05)  => Aiheen aloitti: SaamatonVätys - 20.05.2024, 21:15:30
				Kyseessä on siis manuaali 2.4 bensa auto. Laitteesta kuuluu epämääräistä rohinaa alle 2000 kieroksilla, mutta ei jos on vapaalla tai pakilla. Tietämättä asioista liikaa kuvittelen, että jokin laatikko homma tuo on ja ajattelin vaihtaa öljyt. Osaako kukaan ohjeistaa mistä vikaa lähteä tutkimaan?
				kuuluuko rohinaa vedättäessä vai myös kytkin pohjassa paikaltaan?
 jos ajaessa kuuluu kytkin ylhäällä veto päällä, lähtisin tutkailemaan moottorin ja apurungon puslia/tukikumeja. voisi myös olla joku pakosarjaan liittyvä esim haitariputki vuoto, lämpösuojapelti irti, yms.
 joskus oli siirtynyt tarvikemallin moottorin ylätuesta kumipusla sivuun, ja se peltinen yhdystanko tjs. tulipellin ja moottorin välissä raaputti siihen moottorin tukeen ja kuului karseeta rohinaa kajuuttaan. kuului lähinnä D asennossa veto päällä, oli automaattivaihteinen.
				No äkkiseltään tulis mieleen laakerivika laatikossa. Sano laatikkovika. :D
 Kuuluu juuri ainoastaan vedättäessä. Moottorijarrutellessa hiljenee taas. Pitääpä noita kumeja tutkaista
				ite koittasin ens alkuun silleen että käsijarru päälle, auto käyntiin ja apumies ykkösvaihteella luistattaa varovasti kytkintä, niin näkee aika hyvin miten paljon tuo moottori elää kumiensa varassa. jos ei ihan selkeää vikaa nää mutta äänen saa aikaseksi niin olen esim metrin puutarhaletkun pätkää käyttänyt stetoskooppina ja kuunnellut tarkemmin mistä ääni tulee.
