Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V60, XC60 (2018->); S/V90, XC90 (2016->) => Aiheen aloitti: Jumu - 29.05.2024, 17:24:45
Otsikko: Android auto, Carplay, wifi ja bluetooth
Kirjoitti: Jumu - 29.05.2024, 17:24:45
Hei!
Tähän voisi kerätä tietoa ja vinkkejä liittyen puhelimen yhdistämiseen ja käyttämiseen.
Ilmeisesti Android auto ja Carplay toimii vain piuhalla yhdistettynä ja autoon on täytynyt ottaa lisävarusteena ko. toiminto?
Mitäs eroa on, jos auton yhdistää puhelimeen wifillä vs. Bluetoothilla? Onko eroa, taikka mitään väliä?
Puhelimesta täytyy laittaa internetin jakaminen päälle, niin auto voi päivitellä itseään, sovelluksia ja karttoja voi ladata.
Otsikko: Vs: Android auto, Carplay, wifi ja bluetooth
Kirjoitti: Niclashki - 29.05.2024, 18:36:28
Onhan noissa tavoissa eroja. Wifin jakaminen autolle mahdollistaa auton päivitykset, ellei ole omaa SIM- korttia laittanut autoon kuten itselläni on. Näin myös auto toimii wifi reitittimenä ja voi jakaa esim netin takapenkillä istuville tenaville tabletteihin.
Bluetoothin kautta toimii auton puhelintoiminnot, eli voi käyttää omaa matkapuhelinta auton järjestelmän kautta, kuten handsfree yms toiminnot. Myös bluetoothin kautta voi puhelimen musiikkia streamata autoon, ellei halua käyttää auton omaa sovelllusta kuten spotify.
Android auto sekä Applen CarPlay on lisävaruste ollut ja tosiaan toimii vain johdon kanssa, kuten monessa muussakin automerkissä.
Kirjoitti: VäLKKy - 29.05.2024, 22:54:43
Ja esim tuolla saa Android Auton toimimaan langattomasti :)
https://www.aawireless.io/
Kirjoitti: Tetsi - 30.05.2024, 10:24:14
Kyllä ne ohjelmisto- ja karttapäivitykset tulee BT:kin yli, kuten myös internet yhteyden jako auton wifi-reitittimelle ja sovelluksiille kuten spotifylle. Nopeudessa tietty BT yhteys häviää wifille..
Kirjoitti: Niclashki - 30.05.2024, 12:05:11
Totta, se voi käyttää sitäkin sen netin jakamiseen. Itselläni on oma datasim auton omassa paikassa, niin ei ole ollut tarvetta jakaa puhelimesta dataa.
Kirjoitti: Jumu - 31.05.2024, 17:38:05
Vaikuttaisi, että auto löytää yhteyden puhelimeen nopeammin wifiä käyttäen. Jos käytät yhteydenjakoon wifiä, joudut ottamaan wifin puhelimesta pois päältä. Eli puhelin ei sitten automaattisesti yhdisty kotonasi wifi-verkkoon. Näin ainakin näyttäisi Samsung toimivan.
Asetukset - yhteydet - mobiilitukiasema ja yhteydenjako. Siellä näkyy salasana, joka täytyy naputella autoon kertaalleen.
Korjailkaa, jos virheitä.
Kirjoitti: volvoandy - 31.05.2024, 22:44:01
Kiitos vinkistä ja laitoin tilaukseen!  ;) Ite olen käyttänyt aika vähän tuota AA sen aika rajoitetun softatarjonnan takia joten katotaan mitä jännää tuo boksi tuo mukanaan.
Meillä se sim korttipaikka on vänkärin jalkatilassa, mutta olen jakanut puhelimen nettiyhteyden autoon ja jonkin verran tullu Spotifyä käytettyä sen kautta. Se bluetooth-jako
välillä ihmetyttää, kun yhdistää automaattisesti, mutta esim. musiikin kuunteluun pitää sieltä Sensuksen päävalikosta silti valita "bluetooth" audiolähteeksi ja senkin jälkeen
pitää vielä erikseen parittaa/liittää oma puhelin eli tuo on vähän mutkikas ollut, mutta yleensä pelannut erittäin hyvin. Puheluthan tulevat suoraan autoon ilman mitään kikkoja,
kun kerran on laitteen sinne yhdistänyt. Kartat jne perusohjelmistot Sensuksesta päivittyvät myös aika lailla itsekseen. Melko vähän sinne on tullut mitään muita päivityksiä
eli aika rajoitettu tuo Volvon tarjonta on (2020 vm. auto kyseessä) verrattuna joihinkin uudempiin malleihin tai merkkeihin. Itellä Samsung Android -laite ollut aina auton
kanssa käytössä ja mallista riippumatta ovat hyvin toimineet.
Kirjoitti: volvoandy - 31.05.2024, 22:47:05
Lisäkysymys tähän laitteeseen liittyen : elikä kun sen kerran laittaa (piuhalla ensin) auton järjestelmään eli jompaan kumpaan usb-porttiin keski/kyynärkonsolista, niin sen jälkeenkö
tuo toimii sitten langattomasti auton järjestelmään eli sitä usb-c piuhaa ei enää tarvita? Vai pitääkö se pulikka olla siellä säilytyslokerossa sitten piuhalla koko ajan kiinni?!?
Kirjoitti: Jumu - 01.06.2024, 09:09:33
Minulla Bluetooth pariutuu hienosti joka kerta automaattisesti ja käynnistää spotifyn, jos se on viimeksi ollut päällä.
Veikkaisin, että se mokkula pitää olla koko ajan kytkettynä siihen usb-porttiin.
Kirjoitti: volvoandy - 01.06.2024, 12:24:58
Hei! Luulisin kans tuon olevan näin, koska muutoinhan se alkuperäinenkin Android Auto toimisi kai Volvossakin langattomasti... Tuohan on aika erikoista, että pitää olla melko uusi auto ja malli, että se AA on langaton? :P Tai mistä sitä tietää mitä tuo ihmemötikkä toimii, korvanneeko kokonaan auton alkuperäisen AA systeemin ja sitten puhelimen wifin kautta toimivan parhaiten ja langattomasti? Mutta sen laitteen lataus pitää tehdä joka tapauksessa usb-kaapelilla, mutta siinä on kai joku akku. Kestosta ei vielä siis mitään tietoa... Yleensäkin ajattelen, että jos puhelimessa on joko 4G tai 5G liittymä, niin se toimisi kai parhaiten tuossa AA:ssa, sillä Volvossa se oma nettiyhteys kai rajoittuu korkeintaan 4G? Silti on jännä, että autossa on aina joku nettiyhteys, koska webaston ja lukkojen yms kaukokäyttö vaatii aina jonkun nettiyhteyden... Eli vakiona on taustalla joku 2G/3G perustoimintoihin ja sitten pitäisi maustaa vielä jotain tehokkaampaa noihin mediajuttuihin. Outoa...?  ::) Mutta katsotaan mitä tuo tilattu tuote sitten saa aikaan, vai oliko ihan turhake...  :idiot2:
Kirjoitti: VäLKKy - 01.06.2024, 23:53:56
Niin tuo AAWireless tekee juurikin sen mitä lupaa eli muuttaa Android Auton langattomaksi auton ja puhelimen välillä. Ei muuta. Lopettaa sen piuhan kanssa pelaamisen. :)
Ja pitää olla auton USB:ssa kiinni kokoajan.
Kirjoitti: volvoandy - 03.06.2024, 12:29:52
Niin paitsi kait siinä tulee myös laitteen mukana lisää softaa?
https://www.aawireless.io/shop (https://www.aawireless.io/shop)
"Features:
Same features as wired Android Auto & more
Kirjoitti: VäLKKy - 03.06.2024, 13:27:10
Android Auto on kuitenkin vaan suora peilaus puhelimesta auton näytölle. :)
It provides Android Auto in the exact same way as via a wired connection, but without the hassle of constantly plugging in that cable.
Mutta tulee tietenkin uusia sovelluksia joita tuo sun yo lainaus varmaankin tarkoittaa.
Kirjoitti: strandell - 03.06.2024, 22:35:04
Se usb mokkula korvaa johdon, ei mitään muuta. Ei tule lisätoimintoja tai muutakaan extraa. Auto luulee puhelimen olevan johdolla kiinni edelleen, ja pitää olla kiinni koko ajan. Sillä ei ole oikeastaan ole auton kanssa mitään tekemistä, pitäs toimia kaikissa autoissa jossa tuki langalliselle yhteydelle.
Kirjoitti: volvoandy - 05.06.2024, 17:02:11
Tämä laite tuotiin tänään suoraan kotiovelle UPS kuljetuspalvelun toimesta ja sain asennettua. Vaikuttaa erittäin hyvältä laitteelta ja paljon saa myös automaattitoimintoja puhelimen päästä säädettyä mm. automaattinen median toisto, kun tulee autolle esim. Spotify. Kyllä tuo näyttö ainakin muuttui aiemmasta eli on tuon laitteen kautta ohjausta enemmän, mutta ohjelmistoista en vielä osaa sanoa lisää. Kätevää esim. saa Google Assistantin toimimaan puheohjauksella ja AA toiminta näytti nopeutuneen aiemmasta vaikken sitä piuhalla paljoa ollut ehtinyt edes testaamaan. Laite on näppärän pieni ja mukana tullut usb-kaapeli on sopivan lyhyt eli ei paljoa vie keskikyynärnojan/säilytystilan sisältä paljoa tilaa. Pitää perehtyä lisää, mutta hintaisekseen on kyllä erittäin kätevä lisälaite autoon ja parantaa tuota AA toimintaa kyllä aika huomattavasti!
Kirjoitti: FinnDRZ - 05.06.2024, 20:36:03
Meinasin myös tilata tuon, kerrohan lisää kokemuksista, ja miten käytettävyys toimii.
Kirjoitti: VäLKKy - 05.06.2024, 22:44:06
Itsellä ollut AAwireless reilun puoli vuotta käytössä ei Volvossa mutta kuitenkin.
Muutaman kerran jäänyt yhdistämättä mutta reset eli piuhan irroitus auttanut. Nykyään ei tule juuri muuta kuin Android Autoa käytettyä ajaessa kun ei tarvitse johtojen kanssa pelata.
Kirjoitti: Jumu - 05.06.2024, 23:21:42
Kiitoksia Aawireless kokemuksista, pitääpäs tutustua tarkemmin!
Kirjoitti: VäLKKy - 06.06.2024, 08:29:28
...hintaisekseen on kyllä erittäin kätevä lisälaite autoon ja parantaa tuota AA toimintaa kyllä aika huomattavasti!
Juuri näin! :tykkää:
Ja se kännykkäsofta tuolle on myös kätevä, saa päivitettyä jne sen kautta.
Kirjoitti: Ribbe - 06.06.2024, 08:31:30
Tuossa volvon Sensus käyttöjärjestelmässä se huono puoli että topicin softa näkyy vain puolikkaassa ruudussa. Android käyttöjärjestelmässä olisi koko näyttö
Kirjoitti: volvoandy - 06.06.2024, 13:11:55
Tämä näyttää olevan kyllä vähän harmi... Ei taida voida isontaa ja ne muut Sensuksen "välilehdet" siinä ylhäällä torppaa tuota perusnäkymää. Kartan ja esim. Spotifyn saa hieman isonnettua, mutta eipä tuo hirveän iso näyttötila ole. Jännä kun AA ja Sensuksen oma kartta yhtäaikaa näytöissä :2funny: Puhelimen päästä saa ainoastaan valittua, että onko kartta vai media kummalla puolella näytössä. Sekä oman oletusnäyttönäkymän, mutta siinä on se suunnilleen 15-20 max ohjelmia. Siinä AAWireless softassa puhelimesta oli heti jotain päivityksiä, mutta eipä tiedä mitä ne sitten todellisuudessa toimintoihin vaikuttavat? Olisko tuota tuonne helpdeskiin/supportiin yhteydessä, että mitä ne "lisäohjelmat" tarkoittavat eli saako siihen mitään lisää tai onko asennettavissa jotain extraa.
Kirjoitti: VäLKKy - 06.06.2024, 13:45:00
https://www.aawireless.io/firmware-changelog
Kirjoitti: volvoandy - 06.06.2024, 15:42:45
Ok, oman pulikan fw version näkee puhelimesta ja näyttäisi olevan tuo beta 3.5.0 jo suoraan. Koetin tehdä jotain päivitystä muttei mitään muuta tullut... Omassa siis jo uusin laiteohjelmaversio tehtaalta...
Kirjoitti: VäLKKy - 06.06.2024, 15:49:13
Kännykkäsoftasta painat tuosta:
(https://i.ibb.co/VHWvskK/AAWireless2.jpg) (https://ibb.co/VHWvskK)
Mulla versio näyttäs olevan myös 3.5.0
Tullut pari kolme päivitystä puolen vuoden sisään.
Kirjoitti: volvoandy - 15.07.2024, 11:43:09
Olen ollut kyllä enemmän kuin tyytyväinen tuohon Aawireless-lisädongleen. Karttahaussa ei näytä olevan ä ja ö -kirjaimia, mutta sen voi ohittaa ja esim. puhelimesta suoraan joko äänihaulla tai kirjoittamalla laittaa, niin toimii erittäin näppärästi. Google ja tekoäly muistaa aikaisempia hakuja ja jopa ehdottaa paluureittejä! "Hey Google" puheohjauksella (englanniksi) saa avustajan mukaan ja pystyy ajon aikana antamaan komentoja mm. Spotify soittolistat ovat pelittäneet kohtuu hyvin. Välillä vähän viivettä sen puheohjauksen tunnistumisen kans, mutta on erittäin hyödyllinen "hands free" -toiminto. Äänen laatu reittiopastuksessa kuulostaa vähän huonommalta kuin Sensuksen navin suomenkielinen. Mutta hyvin voi noita ristiinkin käyttää. Eniten olen käyttänyt tuota siis Google Maps ja Spotify -integrointiin. Whatsapp -viestien kuvia ei tunnu näyttävän (ajonaikainen turvallisuussyy tms), mutta lueskelee selvällä suomen kielellä niitä viestejä ajaessa :D Vielä kun tuohon saisi jotain muitakin ohjelmia tuupattua, niin olisi aika täydellinen avustaja.
Vinkkinä asennukseen, että se pulikka pitää tosiaan laittaa siihen valkoisella merkittyyn USB-a porttiin, koska muuten se ei tietenkään tunnistu/AA on suunniteltu siihen oikeanpuoleiseen väylään muutenkin. Kun asennuksen ja parituksen saa tehtyä, niin yleensä on toiminut kyllä 100% Hintaansa nähden siis verraton vekotin eikä tarvi piuhojen kanssa kikkailla eli puhelinta voi vain ladata tupakansytyttimen laturista joten ei tarvi vaihdella johtoja sekaisin.
Kirjoitti: volvoandy - 25.08.2024, 13:43:28
No hö mikähän asetus on pielessä tai kun kytkee tuo AAWireless, niin puheluiden ääni ei kuulu kuin puhelimesta tai puhelimen kaiuttimesta?
Muistaakseni alussa puhelut toimivat ok ja nyt mennyt tuo äänihomma keturoilleen. Tuntuu tuo laite kaappaavan sen bluetoothin ja puhelimia ei voi sieltä auton bluetoothista yhdistää tai ne ovat "offline" tilassa. Sitten kun poistaa sen AA usb-piuhan, niin tietenkin sitten bluetooth puhelut taas toimii... Elikä miten tuo pitää ohittaa tms? Siinä AAWireless keskivalikossa/puheluasetuksissa on bluetooth, matkapuhelin ja kaiutinpuhelin, niitä olen kokeillut vaihdella mutta bluetooth ei ainakaan toimi. Kokeilin myös resetoida laitteen ja liitin puhelimenkin uudelleen muttei auttaneet.
Kirjoitti: VäLKKy - 25.08.2024, 23:59:54
Montako bluetooth laitetta Volvoon voi kytkeä samanaikaisesti?
Kirjoitti: volvoandy - 26.08.2024, 09:29:54
Käsittääkseni ja yleensäkin vain 1 kerrallaan, mutta joku tuossa on nyt vähän pielessä, kun noiden äänilähteiden vaihto AAW:ssä ei tunnu auttavan. Elikä AAWireless siis ottaa sen bluetoothin hallinnan ja pitäis ohjata auton kaiuttimiin puheluäänen, mutta nyt ei siis tätä tapahdu elikä se bluetooth-valinta AAW valikossa on mykkänä. Laitteessa on ihan sama ohjelmistoversio kuin hankittaessakin. Puhelimeen sen sijaan on tullut Android Auto päivityksiä varmaan muutama sen jälkeen, kun laitteen hommasin. Puhelin on Samsung S23 Ultra. Pitää varmaan kokeilla taas resetoida laite ja josko tuota puhelimenkin päässä voisi olla jotain häikkää. Mystinen homma kyllä...
Kirjoitti: FinnDRZ - 26.08.2024, 10:22:44
Ootko bootannut puhelimen?  Mulla perjantaina lakkasi spotify äänet luuri-> auto, luurin bootti auttoi.
Kirjoitti: volvoandy - 26.08.2024, 10:55:31
Pitääpä varalta tuotakin kokeilla, vaikka olen kyllä saattanut puhelintakin välillä muutenkin boottailla... Mitähän varten tuohon puhelimen pään Android Autoon tulee niitä päivityksiä ja itse laitteeseen ei juurikaan sekä mitä olen katsellut, niin ainakaan puhelimen puolella ei tunnu olevan yhtään mitään "huomattavaa uutta"...? Ja tällaisia bugeja sitten tulee vaikka itse tuon AAWireless-donglen pitäis olla tosi hyvälaatuinen/varma :buck2:
Sellainen ilmoitus puhelimeen tuntuu koko ajan tulevan, että "My Volvo Car ei saatu yhteyttä" tms tai ei voitu yhdistää. Sehän vissiin just liittyy tuohon, että AAW ottaa komennon jolloin se Sensuksen bluetooth-ominaisuus putoaa pois pelistä eli tuohon just liittynee sekin (kai) ettei ääniä puheluista aina saa kuulumaan.
Kirjoitti: Merlin - 26.08.2024, 16:15:16
Saako jostain asetuksista muutettua niin, että johto kytkettynä ei lataisi puhelinta? Täällä käytössä Carplay.
Mulla on joku vastaava Nig… eikun Gigantista ostettu langaton lisäpalikka, joka on aivan paska. Yhteys katoaa täysin yllättäin ja välillä ei mene komennot perille.
Eipä tuo nyt iso juttu olisi kytkeä puhelin johtoon kiinni, kun johdonkin saa kivasti piiloon, mutta kun se lataus… ::)
Juutupessa tuli vastaan joku viteo, missä Sensuksessa oli käytössä koko näyttö Carplaylle. Taisi painella jostain lämmönsäädön kohdalta näytöstä, niin muuttui kokonäytölle.
Kirjoitti: volvoandy - 03.09.2024, 08:25:30
Sain ne puheluäänet toimimaan (ainakin toistaiseksi...) siten, että poistin puhelimen Sensuksen bluetooth-parituksesta kokonaan ja käytin testimielessä Sensuksen AA:han puhelimen usb-piuhalla kiinni ja heti alkoi puheluäänet toimimaan. Kun laittoi piuhan kiinni, niin Sensuksesta tuli joku ilmoitus, että "Android auto ottaa puhelimen käyttöön tjsp..." ja painoin ok. Muistaakseni tuota ilmoitusta ei ollut ollenkaan, kun asensi AAWireless-laitetta?!? Otin piuhan sitten irti ja laitoin donglen takaisin kiinni. Nyt toimii taas puheluidenkin äänet langattomasti AA:ssa.
Kirjoitti: ridgeforrester - 03.09.2024, 10:54:37
Mielenkiinnosta kysyn, että mikäs latauksessa sitten on vikana? Eikö tuo vaan ole pelkkää plussaa? Itsellä on pidätellyt kiirettä ostaa AA-donglea juurikin ainoastaan se, että sitten ei tule puhelinta ladattua, kun ei ole piuhassa kiinni. ;D (That said, pitää se AAW kyllä silti hommata, sen verran kätsympi olisi päivittäisessä käytössä.)
Tuo kokonäytön CarPlay/AA vaatii vähän rajumpaa HW-päivitystä kojelaudan alle. Olisi kyllä poikaa saada Google Maps koko näytön kokoiseksi...
Kirjoitti: Merlin - 03.09.2024, 11:49:51
Kotoa tulee lähdettyä aina puhelin ladattuna, joten ihan turhaan sitä olisi pitää latauksessa, kun ei se akku kuitenkaan siitä ylilataamisesta tykkää.
Tuota mulla olevaa palikkaa käytettäessä vaatii puhelimelta myös wi-fi yhteyden, joka kyllä kuluttaa akkua melko nopeaa tahtia…
