Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: Tommi_K - 30.05.2024, 14:33:10
Otsikko: Onko Line Lock nykyään sallittu?
Kirjoitti: Tommi_K - 30.05.2024, 14:33:10
Moro,
Tuossa luin juuri TM:n Mustang juttua (Koeajot 29.5.2024) ja siinä oli useampaan kertaan mainittu autossa oleva Line Lock - toiminto ja jopa kuvan kera sen toimivuudesta.
Lainaus TM:n artikkelista: "Keskinäytön takana on paljon valittavaa, joista mielenkiintoisimpina mainittakoon Track Apps -välilehden alla olevat Line Lock- ja Drift Brake -toiminnot. Ensin mainittu lukitsee etujarrut takarenkaiden lämmittämistä (burnout) varten ja jälkimmäinen on sähkötoiminen käsijarru, jolla auton saa kahvasta vetämällä klassiseen fly off -tyyliin käännettyä tiukkaan mutkaan ennen kaasun avaamista."
Kuvatekstin lainaus: "Näin toimii line lock käytännössä: solenoidi lukitsee etujarrupaineen, minkä jälkeen kevyt kaasunpainallus irrottaa takapyörien pidon leikiten takarenkaiden puhdistamiseksi ja lämmittämiseksi kiihdytyslähtöä varten. Kuva: Mirva Kakko"
Ja kuvissa oleva auto on ihan Suomi-kilvissä.
Onko kenelläkään parempaa tietoa?
-T
Otsikko: Vs: Onko Line Lock nykyään sallittu?
Kirjoitti: Ristus - 30.05.2024, 15:47:29
overdrivellä tuota pähkineet päänsäpuhki ja kukaan ei osaa sanoa laillisuudesta mitään. tyyppihyväksyntä kortti vedetty esiin eli jos Mosse on hyväksytty tollasenana niin sillon se on ihan laillinen mutta jälkasennus kilkkeet ilmeisesti on katsurista kiinni onko ne kielletyt vai ei.
Kirjoitti: Tommi_K - 30.05.2024, 16:29:13
Okei ja Traficomilta on kaiketi turha kysyä mitään - vai pitäisikö? Mutta jos tuo on EU-alueella jo hyväksytty, niin kyllähän sen pitäisi päteä kaikkiin autoihin. En usko että Mustangissa on jotain niin erikoista järjestelmää, että se pelkästään antaisi yksinoikeuden Line-Lock:iin.
Sitä paitsi sehän aktivoidaan kosketusnäytön kautta... Tosin sen ymmärrän, jos siellä on joku logiikka, kuten vakionopeudensäätimessä, että jarrupolkimen hipaisu poistaa Line-Lockin käytöstä. Tosin pelkkä hipaisu ei taida riittää, vaan täysvoima jarrupolkimelle.
Mene ja tiedä...
-T
Kirjoitti: Tommi_K - 28.06.2024, 15:08:11
Loistavaa!
Traficomille soitin ja heidän asiantuntijoita ei normaali kuluttaja saa puhelinkeskusteluun. Pitää mennä henkilökohtaisesti katsastusasemalle ja ilmoittaa, että haluan tämän asian selvitettävän. Ilmoituksen vastaanottanut katsastusasema on lakipykälien velvoittamana selvittämään asia Traficomin asiantuntijoiden kanssa. Ja vasta sen jälkeen kuluttaja saa vastauksen. Hieman Sääntö-Suomi menoa, mielestäni.
-T
Kirjoitti: HammerDown - 28.06.2024, 17:45:29
Vaikka varsinkin jenkkikamppeiden kohdalla pykälät ovat viisastuneet ja yhdenmukaistuneet, ts. jos auto on hyväksytty tieliikenteeseen kotimaassaan, sen pitäisi ilmeisesti kelvata myös Euroopan maihin sellaisenaan, niin kevyesti epäilen itsekin, että tuollainen tiettyyn uuteen autoon hyväksytty ominaisuus antaisi mandaatin asentaa samanmoista mihin tahansa laitteeseen.
Toiminee lähinnä niin, että jos se on hyväksytty Stangiin Jenkeissä, ei suomiviranomaiset voi enää vaatia sitä käytöstäpoistettavaksi tännekään rekisteröitäessä. Kuten aiemmin lähes kaikki kansalliset poikkeavuudet täkäläisistä, ja sittemmin EU-tiesmistä-direktiiveistä...
Kirjoitti: Tommi_K - 29.06.2024, 12:38:46
Täytyy, kun ehtii käydä oikeasti konttorilla kysymässä tämä asia, jos kerran heillä on lakiin perustuva velvoitus antaa asiakkaalle vastaus.
Tietenkään en tarvitse Line Lockia, mutta kun muistan menneisyydestä ne kaikki kiellot, niin ajattelin vain selvittää tämän asian.
-T
Kirjoitti: HammerDown - 29.06.2024, 20:30:25
Jos ajatusta pyörittelisi tarkoituksellisesti karrikoiden, niin kun Teslassa on joku ihme autopilotti, niin pitäisikö siksi olla sallittua ranettaa sellainen mihin tahansa korollaan...
Voisi veikata, että tässäkin taikasana on vastaavuus. Eli jos haluaisi autoonsa line lockin sillä perusteella, että 2024 Mustangissakin on, niin pitäisi vähintäänkin osoittaa, että se on/toimii komponentteineen täysin samoin, kuin se Musseen tyyppihyväksytty järjestelmä.
Eli sarjassamme periaatteessa kyllä, mutta käytännössä vähintäänkin rahamiesten hommia... :D
Kirjoitti: Tommi_K - 30.06.2024, 11:25:36
Kiitos, HammerDown, erittäin hyvää ajatusten pyörittelyä. Muuten Line Lock on ollut myös 2015 - 2017 Mustangeissa, mutta en tiedä onko ne sallittuja Euroopassa.
Mutta entäs jos Tesla alkaisi myymään autopilottiaan tarvikkeena - "bolt on your old Volvo", niin mitähän silloin tapahtuisi...
No, mutta tämä on kivaa, että vaihdellaan ajatuksia ja mielipiteitä!!!! Tällaista lisää.
-T
